24.04.2009, 08:40 #76Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
А ВЫ ТЕЛЕВИЗОР СОВЕТСКИЙ ИЛИ ПРОДАЛИ...
НУ СТОЯТ ЭТИ А Я ЛЮБЛЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ТЕ СОВЕТСКИЕ . ОСОБЕННО ИЗ ТЕЛЕВИЗОРОВ ДО 6000 НЕ ДОШЁЛ но МЕСТО ЕСТЬ... Провод тоже.. И кондюки...
Ампер тащить В 1000в при подводе предназначенном в ...Михаил
24.04.2009, 09:20 #77Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Период весьма близок к расчёту по формуле Томпсона, время успокоения вычисляется через общую добротность системы. У меня добротность дросселя на резонансной частоте 30, что вполне соответствует реальности. Бывает и больше.
Добавлено через 9 минут
Ну- ка, про пробойное напряжение конденсатора поподробнее на эту тему....
А и проверять не буду- конечно же, ничего не изменит. Всего лишь, к выходной ёмкости фильтра прибавится ёмкость П- контура. Ну, и понятно, будут лёгкие колебания с резонансной частотой системы анодный дроссель- ёмкость П- контура. Но это будет такой мизер, что и нет смысла на него обращать внимание.
А вот мне не кажется, а я даже уверен, что Вам необходимо открыть школьный учебник физики, и просмотреть параграфы по колебательному контуру. Неплохо бы там обратить внимание на термин "добротность".Последний раз редактировалось UA3FDS; 24.04.2009 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2009, 09:56 #78Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
24.04.2009, 11:13 #79Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Этот михайло по моему с бодуна, поэтому - игнор. Да и не понятно вообще, что человек хотел сказать.
Игорь, не убедили. Не надо отвечать ссылками на учебники. Образование высшее, радиофизика, поэтому азбуку школы тем более уж не надо... Тем более что учась в школе я участвовал в областных олимпиадах по физике. А радио начал заниматься с 6 класса ну и т.д.
Я вам говорю. На пальцах сперва уясните. Ток разряда потечет через цепь наименьшего сопротивления . Покажите мне другую цепь, через которую он потечет. Ближайшие элементы для разряда - это как раз кондеры на 3 кв, которые уже стоят, откуда вы взяли 6кв? Именно такие кондеры на 3кв и такой фильтр с дросселем стоят в р/ст. Р-118. Вы что хотите сказать что ее неправильно спроектировали? Вы мне в таком разе не про образование скажите, а скажите лучше, какой мощный блок питания и усилитель вы делали на такие напряжения и как вы его делали?..
24.04.2009, 12:13 #80Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
А Вы упростите себе задачу- представьте, что со стороны входного конденсатора стоит источник напряжения с нулевым выходным сопротивлением. И продолжайте дальше анализировать- ток через дроссель тёк, потом нагрузку отключили, куда пойдёт энергия, запасённая дросселем?
Можете ещё более упростить задачу- откиньте вообще постоянную составляющую- был дроссель, через который протекал ток, его подключили к конденсатору, что будет происходить с напряжением на последнем? А когда поймёте, прибавьте к тому напряжению постоянную составляющую.
Добавлено через 5 минут
А вот УЯСНЯТЬ надо Вам- третий день объясняю, а Вы всё никак не поймёте. Причём, даже моделировщик показывает мою правоту, о чём вообще спор? Что моделировщик неправ? Маткад выкладывать? Тем более, если Вы имеете высшее образование, решите, наконец элементарное дифференциальное уравнение, и всё поймёте. Первый семестр любого технического ВУЗа...
И как Вам уже здесь писал не только я, всплеск может быть заметно более 100%...Последний раз редактировалось UA3FDS; 24.04.2009 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2009, 13:09 #81
24.04.2009, 19:15 #82Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
24.04.2009, 19:51 #83Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
24.04.2009, 21:13 #84Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,103
- 908
- 1752
Такая же емкость К75-28 сначала 500 вольт без нагрузки.
Сейчас 1000 вольт + 10 лампочек 220в по 40ватт и потом
по возрастающей. В эфире слышал, что можно ее использовать
в любом положении это так?
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
25.04.2009, 00:54 #85High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
25.04.2009, 23:13 #86Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
вот небольшая выдержка из инфо :
Пленочные конденсаторы. В этих конденсаторах в качестве диэлектрика используются синтетические высокомолекулярные тонкие пленки. Современная технология позволяет получить пленки, наименьшая толщина которых составляет 2 мкм, механическая прочность 1000 кг/см, а электрическая прочность достигает 300 кВ/мм. Такие свойства пленок позволяют создавать конденсаторы с очень малыми габаритами. Конструктивно они аналогичны бумажным конденсаторам .
Конденсаторы типа К71 в качестве диэлектрика имеют полистирол. В конденсаторах типа К72 применен фторопласт, в конденсаторах К73 - поли-этилентерефталат. В конденсаторах К75 применено комбинированное сочетание полярных и неполярных пленок, что повышает их температурную стабильность.
В конденсаторах К76 в качестве диэлектрика применена тонкая лаковая пленка толщиной около 3 мкм, что существенно повышает их удельную емкость. Высокой величиной удельной емкости и температурной стабильностью обладают конденсаторы К77, в которых в качестве диэлектрика применен поликарбонат "
В ТТХ на этот тип ограничений по положению ничего не написано.
Я поставил боком ( на ребро).
Так же на коллективке много лет стоят и бумажные . проблем замечено не было, хотя там есть масло.
26.04.2009, 08:29 #87Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,103
- 908
- 1752
Спасибо за ответ. Так как кондер очень долго был
"без дела" решил потренировать
26.04.2009, 23:47 #88Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Если не секрет, как Вы решили организовать пуск анодного транса.
Понимаю, что тема немного не по кондерам, но всектаки, ток пуска разный...,
интересуют опыты любителей-коллег-пользователей таких же С_а ( порядка 100 мкф 3 кв ) .
сейчас "пускаю в в автомате " следующим образом :
2-мя мощными тумблерами "маде ин чучхэ" 20 А
- 1-й - через резистор 300 ом 25 ВТ
- затем 2-3 сек и закотротка резистора 2-м тумблером ( Таким же).
Возможно есть более изящные решения ?
Хочется сделать "конфетку"
что бы детям и т.д.
Последний раз редактировалось UT8IA; 26.04.2009 в 23:53.
27.04.2009, 06:43 #89
27.04.2009, 07:27 #90Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Выбивает пробки при включении ?
Поставьте на входе (перед а. трансом) через семистор и цепочку , открывающую сначала
на маленьком кусочке перед проходом через 0 , затем увеличивайте фазу раскрытия
до полной (там получится цепочка из резистора , конденсатора и диода ) .
Правда за это придется платить - 3 вольта входного упадут на семисторе .
Схема на полевиках с гальванической развязкой возможна , но сложна и дорога для дом . аппаратуры .
7Спасибо
