Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
Тема: Конденсатор в анодный выпрямитель
  1. #76
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А ВЫ ТЕЛЕВИЗОР СОВЕТСКИЙ ИЛИ ПРОДАЛИ...
    НУ СТОЯТ ЭТИ А Я ЛЮБЛЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ТЕ СОВЕТСКИЕ . ОСОБЕННО ИЗ ТЕЛЕВИЗОРОВ ДО 6000 НЕ ДОШЁЛ но МЕСТО ЕСТЬ... Провод тоже.. И кондюки...
    Ампер тащить В 1000в при подводе предназначенном в ...
  2. #77
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от андрей2003 Посмотреть сообщение
    Сколько моделировщик показал время таких выбросов?
    Период весьма близок к расчёту по формуле Томпсона, время успокоения вычисляется через общую добротность системы. У меня добротность дросселя на резонансной частоте 30, что вполне соответствует реальности. Бывает и больше.
    Добавлено через 9 минут
    Известно, что в импульсном режиме..... радиодеталь выдерживает большие нагрузки, чем в стационарном режиме.
    Ну- ка, про пробойное напряжение конденсатора поподробнее на эту тему....
    Но там на выходе еще остается в цепи вч-дроссель с выходным П-контуром. Если в моделировщике отразить наличие этих компонентов, что-то это изменит, или нет ?
    А и проверять не буду- конечно же, ничего не изменит. Всего лишь, к выходной ёмкости фильтра прибавится ёмкость П- контура. Ну, и понятно, будут лёгкие колебания с резонансной частотой системы анодный дроссель- ёмкость П- контура. Но это будет такой мизер, что и нет смысла на него обращать внимание.
    И еще, мне кажется самая низкоомная цепь для разряда дросселя будет образована так: вх.емкость-дроссель-вых.емкость. Если каждая емкость на 3000в, то их встречное включение даст 6000 в,
    А вот мне не кажется, а я даже уверен, что Вам необходимо открыть школьный учебник физики, и просмотреть параграфы по колебательному контуру. Неплохо бы там обратить внимание на термин "добротность".
  3. #78
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Известно, что в импульсном режиме что кондер, что диод, да наверное любая радиодеталь выдерживает большие нагрузки, чем в стационарном режиме.
    Пробойное напряжение конденсатора - оно и в Африке напряжение конденсатора.
    Поэтому то идиотизм этой ситуации и состоит в том , что из -за этих коротких
    импульсов Вам придется вдвое поднять номинальное напряжение К.
    Что очень дорого .
  4. #79
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Этот михайло по моему с бодуна, поэтому - игнор. Да и не понятно вообще, что человек хотел сказать.
    Игорь, не убедили. Не надо отвечать ссылками на учебники. Образование высшее, радиофизика, поэтому азбуку школы тем более уж не надо... Тем более что учась в школе я участвовал в областных олимпиадах по физике. А радио начал заниматься с 6 класса ну и т.д.
    Я вам говорю. На пальцах сперва уясните. Ток разряда потечет через цепь наименьшего сопротивления . Покажите мне другую цепь, через которую он потечет. Ближайшие элементы для разряда - это как раз кондеры на 3 кв, которые уже стоят, откуда вы взяли 6кв? Именно такие кондеры на 3кв и такой фильтр с дросселем стоят в р/ст. Р-118. Вы что хотите сказать что ее неправильно спроектировали? Вы мне в таком разе не про образование скажите, а скажите лучше, какой мощный блок питания и усилитель вы делали на такие напряжения и как вы его делали?..
  5. #80
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    А Вы упростите себе задачу- представьте, что со стороны входного конденсатора стоит источник напряжения с нулевым выходным сопротивлением. И продолжайте дальше анализировать- ток через дроссель тёк, потом нагрузку отключили, куда пойдёт энергия, запасённая дросселем?
    Можете ещё более упростить задачу- откиньте вообще постоянную составляющую- был дроссель, через который протекал ток, его подключили к конденсатору, что будет происходить с напряжением на последнем? А когда поймёте, прибавьте к тому напряжению постоянную составляющую.
    Добавлено через 5 минут
    А вот УЯСНЯТЬ надо Вам- третий день объясняю, а Вы всё никак не поймёте. Причём, даже моделировщик показывает мою правоту, о чём вообще спор? Что моделировщик неправ? Маткад выкладывать? Тем более, если Вы имеете высшее образование, решите, наконец элементарное дифференциальное уравнение, и всё поймёте. Первый семестр любого технического ВУЗа...
    И как Вам уже здесь писал не только я, всплеск может быть заметно более 100%...
  6. #81
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от Rainbow Посмотреть сообщение
    У меня К75-28 , 3КВ*100МКФ , сейчас стоит на жестчении .
    Если можно - поподробнее - для чего и каким образом?
    Заранее спасибо...
  7. #82
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    а скажите лучше, какой мощный блок питания вы делали на такие напряжения и как вы его делали?..
    на 6 kV , 55 kW . 3 фазы , тумбочка последовательно - параллельных электролитов ,
    далее полурезонансный инвертор на 35 кГц , два каскада масляных трансформаторав на
    наборных ферритах .
  8. #83
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Заранее спасибо...
    Уже не стоит
    Благополучно постоял недельку под 1000 В .
    Для чего ? страшно 2800 с ходу подавать, он 74 года рождения...
    Возможно это и лишено смысла, но сделать - не трудно, а емкость жалко.
  9. #84
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,126
    915
    1757
    Такая же емкость К75-28 сначала 500 вольт без нагрузки.
    Сейчас 1000 вольт + 10 лампочек 220в по 40ватт и потом
    по возрастающей. В эфире слышал, что можно ее использовать
    в любом положении это так?
    RA1WU Leo
  10. #85
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Хочу выпрямить 2500-2700в чтоб получить 3500 постоянки можно ли ставить банку 100мкфна 3000в есть ли у нее запас или искать на 4000в.С банками никогда не имел дело
    и такую можно найти по реальной цене.Что скажете?
    А всё началось с этого простого вопроса................и пошёл словесный ponos.
  11. #86
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    RA1WU Leo
    вот небольшая выдержка из инфо :
    Пленочные конденсаторы. В этих конденсаторах в качестве диэлектрика используются синтетические высокомолекулярные тонкие пленки. Современная технология позволяет получить пленки, наименьшая толщина которых составляет 2 мкм, механическая прочность 1000 кг/см, а электрическая прочность достигает 300 кВ/мм. Такие свойства пленок позволяют создавать конденсаторы с очень малыми габаритами. Конструктивно они аналогичны бумажным конденсаторам .
    Конденсаторы типа К71 в качестве диэлектрика имеют полистирол. В конденсаторах типа К72 применен фторопласт, в конденсаторах К73 - поли-этилентерефталат. В конденсаторах К75 применено комбинированное сочетание полярных и неполярных пленок, что повышает их температурную стабильность.
    В конденсаторах К76 в качестве диэлектрика применена тонкая лаковая пленка толщиной около 3 мкм, что существенно повышает их удельную емкость. Высокой величиной удельной емкости и температурной стабильностью обладают конденсаторы К77, в которых в качестве диэлектрика применен поликарбонат "
    В ТТХ на этот тип ограничений по положению ничего не написано.
    Я поставил боком ( на ребро).
    Так же на коллективке много лет стоят и бумажные . проблем замечено не было, хотя там есть масло.
  12. #87
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,126
    915
    1757
    Спасибо за ответ. Так как кондер очень долго был
    "без дела" решил потренировать
    RA1WU Leo
  13. #88
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    RA1WU Leo
    Если не секрет, как Вы решили организовать пуск анодного транса.
    Понимаю, что тема немного не по кондерам, но всектаки, ток пуска разный...,
    интересуют опыты любителей-коллег-пользователей таких же С_а ( порядка 100 мкф 3 кв ) .
    сейчас "пускаю в в автомате " следующим образом :
    2-мя мощными тумблерами "маде ин чучхэ" 20 А
    - 1-й - через резистор 300 ом 25 ВТ
    - затем 2-3 сек и закотротка резистора 2-м тумблером ( Таким же).
    Возможно есть более изящные решения ?
    Хочется сделать "конфетку" что бы детям и т.д.
  14. #89
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Спасибо, сделаю так же...
  15. #90
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Выбивает пробки при включении ?
    Поставьте на входе (перед а. трансом) через семистор и цепочку , открывающую сначала
    на маленьком кусочке перед проходом через 0 , затем увеличивайте фазу раскрытия
    до полной (там получится цепочка из резистора , конденсатора и диода ) .
    Правда за это придется платить - 3 вольта входного упадут на семисторе .
    Схема на полевиках с гальванической развязкой возможна , но сложна и дорога для дом . аппаратуры .
  1. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  2. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  3. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  4. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
