27.04.2009, 12:04 #16Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Именно . Сначала экспериментальным .
Впрочем , если с выхода основного стабилизированоого 5 или 3.3 напряжения выкинуть
электролит , то может и работать .
Добавлено через 10 минут
Просто . если на "измерительной "стороне нет нагрузки и стоит большой конденсатор, 5 вольт стабильно и появление нагрузки на 12 вольтах вызовет реакцию на оптопаре с постоянной времени , определяемой С фильтра изм . и R в цепи оптопары обратной связи .
(реально 1/тау 25-100 Гц).За это время нагрузка полностью разрядит конденсаторы 12 в .
Усилившаяся с запозданием прокачка будет вся улетать в 12в RC цепь , дав до 2 u номинального , прежде чем RC постоянная времени по 5 вольтам , с учетом поляризации
электролита соизволит уменьшить прокачку . Способов боьбы 2 . первое - выкинуть выходную емкость по низшему напряжению . Второе - подгрузить низшее напряжение
цементным резисторм 10 ом .Последний раз редактировалось KulibinV; 27.04.2009 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
27.04.2009, 12:20 #17Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
потребность в дополнительной внешней нагрузке по сильноточным шинам +5 и в последствии +3.3, давно отпала, поздние блоки АТ и последующие АТХ запускаются и работают, на холостом ходу, без нее, (если блок заведомо исправен), потому что, таков стал алгоритм запуска материнских плат, не буду вдаваться в подробности, даже экономящие на сетевых фильтрах китайцы вынуждены впаивать нагрузочные резисторы по этим шинам, иначе комп не заработает, поэтому, либо блок был неисправен изначально, либо, сразу обратится к спецам, чтоб включили, имхо, все это развод тем глупых, «я включил как вы сказали, а оно сгорело, я вам фотографии покажу»
27.04.2009, 13:48 #18Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
27.04.2009, 14:00 #19Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,064
- 381
- 32
27.04.2009, 14:08 #20Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,097
- 1241
- 2238
Проблемы могут быть с отдельными экземплярами, начинка иногда не соответствовала заявленным на наклейке данным. Не стоит всё в кучу валить - и литературы масса, и на форумах писано-переписано. А „цементные″ резисторы - это что за звери :-)?
28.04.2009, 11:23 #21Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
взорвался варистор (он же термопредохранитель - по-простому.)
могли и кондеры - электролиты вздуться... причину я уже указал - переключатель на 110 в. или, как вариант, неисправность транзисторов.
(причем произошло это в тот момент, когда Вы воткнули БП в розетку... независимо от нагрузок и других подключений...)
к некоторым товарищам: умный бред всегда хорошо смотрелся, но не там, где есть люди, хоть немного знающие и использующие предмет разговора... без обид...
я лично запускал более 10-ти шт. БП от компов ..( я про АТХ) разной мощи и производителей. везде одна задача - использование 12 в (для зарядки акб, для автомагнитолл, для различных моторчиков и т.п.) НИКОГДА не было проблем... видимо везло попадать на БП у которых не стоит по 5 В более 5000 Мкф, которые терпимо держат кратковременные нагрузки при перегрузках и т.д.
везунчик я просто
... (сорри за оффтоп: недавно иду вдоль здания, а оно лентой сигнальной огорожено - 1 м от стены ... и камешки валяются - штукатурка сыпется.. я из любопытства поднял голову и посмотрел на самый верх.... и увидел, как оттуда полетел камешек... `~20х20 см - штукатурка отвалилась... шаг в сторону ничем не помог, т.к. камещек с грохотом разбился об карниз на 3-4 этаже и разлетелся на множество кусков... до меня только мелочь долетела... ВОт так вот..
UA9XTL
Николай
73!Последний раз редактировалось UA9XTL; 28.04.2009 в 11:27.
28.04.2009, 19:31 #22Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Простите кто есть варистор??? В таком случае варикап служит для ограничения напряжения , а термистор - конденсатор управляемый напряжением!!!!
Что то блоки попадались мне все кривые, ни разу не видел термопредохранителя, варисторы - да, термисторы - да, предохранители - тоже, а такого зверя никогда.
А вот в классических трансформаторных БП термопредохранители действительно бывают и расположены на самом трансформаторе, прямо на обмотках. На заре китаизации представляли ленточку фольги из легкоплавкого припоя, включенную последовательно с первичной обмоткой и имеющую непосредственный тепловой контакт с ней.Последний раз редактировалось EVIK; 28.04.2009 в 19:51. Причина: дополнение
28.04.2009, 20:09 #23Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Зря шумите . В импульсых БП ставят полупроводниковые тепловые самовосстанавливающиеся термопредохранители . Похожи на варисторы ,
только тоньше . Обычно желтые . Если через них течет ток больше некоторой
величины , они нагреваются и разрывают цепь (10 ком и более), спустя часик
восстанавливаются . причем с гистерезисом , то есть восстановление
происходит при остывании до ком. тем . Кстати , дорогие они , больше доллара за штуку ,
почему китайцы их игнорируют ..
Хотя автор , возможно имел в виду реальный варистор
28.04.2009, 20:19 #24Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
to EVIK: Хватит. Ну оговорился человек...
Варисторы, кста, стоят таки в импульсниках и очень часто летят в бестрансформаторных блоках питания. Очень уж большой удар по ним во время первого включения, при хороших электролитах в фильтре. Для первых включений, неизвестно где найденных Б.П., хорошо бы сделать электрошнур с разрывом в одном из сетевых проводников (лучше в фазовом, но не в "земляном"
). В разрыв подключить электророзетку, а в неё уже вставлять безидукционную последовательную нагрузку - лампу накаливание (40-60 ватт) например. Такое включение не даст, конечно, проверить блок на полной его мощности, но зато не будет выстрелов от пробоя варистора или выгорающей дорожки.
28.04.2009, 20:34 #25Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Уважаемые коллеги. Варисторы в комповых блоках питания стоят ПАРАЛЛЕЛЬНО конденсаторам и служат для защиты от перенапряжения на них, а удар при первом включении принимает на себя вообще то термистор. Далее на предмет оговорился. Оговорился чел дважды, см посты выше. Ну и собственно меня возмутило:
А теперь, когда уже два человека "оговариваются", "хватит" предназначено EVIKу.
Нельзя давать неправильные определения, из них и растут всякие ба-бах.
Добавлено через 18 минут
2 KulibinV
Ни разу не попадались, по крайней мере в блоках этак ватт до 500, а вот на материнках, направо и налево, стоят в питании USB и FireWire портов. Они низковольтные. А для сети попадались только темно-серенькие брусочки, но восстанавливаться желают только единицы, остальные честно отбрасывают тапки :-(Последний раз редактировалось EVIK; 28.04.2009 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
28.04.2009, 21:00 #26Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Нет, я не оговорился. Я просто нагло ошибался
. Посмотрел в Wiki и всё выяснил. Я почему то считал (когда то так обьяснили) что есть и прямая зависимость - от увеличения тока (нагрева) увеличивается сопротивление. А это оказался совсем другой прибор, который и термистором язык не поворачивается назвать. Привык что последний плавно меняет характеристики. Но не так, как та "жёлтенькая" деталюшка, упомянутая Kulibin. Часто горит именно она. Вот недавно бабахнуло в маленьком б.п. для ноута. Заменить - не проблема. Беда в том что при этом много копоти на дорожках.
28.04.2009, 21:05 #27Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А эта копоть еще и электропроводная зараза. :suicide_fool-edit:
28.04.2009, 21:12 #28Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
28.04.2009, 21:38 #29Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Вы знаете, Александр. Лампочка неплоха и дешева для защиты, но было, что из за нее сдох БП, правда без бабаха. Получилось так, что нормально работая на холостом ходу, при легкой нагрузке, лампочка усадила входное напряжение до режима, когда видимо поперли сквозные токи и транзисторы сдохли, энергии на электролитах хватило. Так, что лампа защищает больше от большого БАХ! :-(
28.04.2009, 21:54 #30Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Ну это искуственно созданная ситуация. А обычно - вентилятор закрутился, напряжения выходные есть и нормальные, значит можно уже менять "проверочный шнур" с лампой на обычный.
Да, это именно от "большого бах"
