Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от EVIK Посмотреть сообщение
    Ни разу не попадались, по крайней мере в блоках этак ватт до 500, а вот на материнках, направо и налево, стоят в питании USB и FireWire портов. Они низковольтные. А для сети попадались только темно-серенькие брусочки, но восстанавливаться желают только единицы, остальные честно отбрасывают тапки :-(
    В компьютерных и сам не видал . В импортных промышленных БП- полно .
    Есть и на 380 . Сам одно время применял . Потом решил , что советские
    предохранители лучше - если сгорел - клиент (юзер) забегал - понял , что есть
    проблемы в эксплуатации . А восстанавливающийся эксплуатационников расхолаживает .
  2. #32
    09.12.2008
    42
    11
    4
    Вот как выглядит спаленый блок
    _ww.photo-space.ru/fotos/059251556a9b3591d851de948ff248d3/364e06ae94c04f4e57f9b311837e9e4c
    Рядом с красной детальной - цилиндрик - вот между ними искру и пробило....
  3. #33
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    оБЫЧНЫЙ резистор , даже не варистор или термистор.
    Отколупните конденсатор и поменяйте . Скорее всего , тупо пробило конденсатор .
    А вот чего могло потом утянуть дальше ......
  4. #34
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Там может быть посложнее. Между этим конденсатором и резистором в нормальном режиме, напряжение не может быть больше 310В пик-пик, и пробить это расстояние не могло. Этот резистор и еще керамический маленький кондерчик, на фото не виден, на несколько кV, принадлежат цепочке подавляющей выбросы на первичной обмотке при коммутации. Если в цепочке обрыв, там гуляют иголки, мама не горюй. Вот явно они и протянули искру. Последствия - все что угодно, от предохранителя до ключей инвертора, межвиткового и пр. :-( .
  5. #35
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Подключил БП так, как рисунке.Нагрузка из МЛт-30 Ом.
    На холостом ходу все работает (МЛТпостоянно включены)
    Успехов!
Название:	plata 27 04 2009012.jpg
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 14:53
  2. TX CW при помощи компьютера.
    от RN3FZ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:47
  3. Переделка БП компьютера
    от Сергей НАМ в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:06
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
