27.05.2009, 08:21 #1Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Генератор 220 в 3 ф
Всем привет. Имеется генератор, военный, ЯМЗ двигатель. В районе 30 кВт. Но есть небольшая проблема: Генератор 220в 3 фазы, т.е. по 1 фазе даёт 100в. Маловато.
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать генератор на 1фазу 220в. Вообще сложно это сделать?
Стоит без дела, а очень нужен. Но из-за такого напряжения (в самый раз для Р-140 ))) ) использовать нереально.Последний раз редактировалось Filin-2000; 27.05.2009 в 08:30.
С уважением, Роман
27.05.2009, 08:33 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Ну так нагрузите на 3-х фазный трансформатор 220, а с фазного напряжения запитайте аппаратуру на 220. Перекос на нагрузке ввиде трансивера (ов), думаю, что 30-киловатник не почувствует.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.05.2009, 08:48 #3Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
дело в том, что нагрузка будет 20Квт.
С уважением, Роман
27.05.2009, 09:37 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Тогда искать совместимый генератор на 380 и перекидывать. Или наоборот перекинуть двигатель на другой (с дохлым движком).
Владимир
27.05.2009, 09:45 #5Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Просто не получится .
Вариантов 2 .
1 выпрямить 3 фазку по Ларионову (на 6 диодах ).
потом из полученной постоянки трансформатором , включенным в
диагональ управляемого ШИМом транзисторного Н моста
синтезировать свои 50 Гц 220 .
2. Купить такую байду готовую импортную , но стоит она на 20 кВт
не менее 3 килобаксов .
Ну и самое простое - если нагрузка не одна и трансформаторная , то пораскидать на разные фазы .
27.05.2009, 10:06 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Ха.. ха!
Намного дороже.
http://www.mashportal.ru/sell-9945.aspx
Это российский б/у.
http://www.grandmotors.ru/gm_gmp20(25e).php
это новый импортный
на 20 квт 380 тыр.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 27.05.2009 в 10:14.
Владимир
27.05.2009, 10:23 #7
27.05.2009, 11:02 #8
27.05.2009, 11:13 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
И с меньшим перекосом у нормального генератора срабатывает защита.
По работе покупал много генераторов - от 7 до 250 квт. Правда, я не электрик, а строитель, но подолгу службы приходилось заниматься и этим.
А по теме - возможно, ребятам "тупо" нужна 3-х фазная сеть, а других забот с радио хватает. А найти знакомого электрика и разобраться с обмотками, тоже вариант, как советуют.Владимир
27.05.2009, 11:14 #10Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
27.05.2009, 11:16 #11
27.05.2009, 11:31 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Да, уж!
Как в случае с конкурсом по Пизанской башне. 90% оферентов прислали предложения по исправлению, а в условиях было закрепить в существующем наклоне.
Раскидать по фазам нагрузки и все. Ну не 1 же усилитель 20 КВТ 220 вольт.Владимир
27.05.2009, 11:42 #13
27.05.2009, 12:04 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Кстати о башне ...
Не буду давать советов по включению обмоток . Для этого нужно хотя-бы увидеть девайс . Советую задуматься над другим .
Там есть такой нехороший параметр , как потребление топлива . Солярки или бензина - не знаю . Но не СВЯТЫМ ДУХОМ же ОНО питается ?
У наших , родненьких , вояцких этот параметр обычно безобразно велик !!! Жрёт , животное немеряно !!! Просто сядьте и посчитайте . Деньги а не Вольты . И всё станет на свои места . Надо купить BRIGGS & STRUTTON или иже с ним . Дешевле будет !!!!
Посчитайте , не ленитесь . Оно того стОит .-73- Игорь
27.05.2009, 12:18 #15Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Если 3 фазы нужны для питания передатчика, но на многих, насколько я помню, есть переключатель 220\380. Во всяком случае, на Р-641 именно так и было - вот так и стоит прям перед глазами этот переключатель сзади на нижнем блоке.
Трансформаторы стандартные... Хотя это корабельный передатчик...
Гляньте внимательно - может, и в вашем варианте такой переключатель есть.
А то, что "жрут" эти генераторы, так Игорь прав. А еще запчасти... У нас как-то полетел - попробуйте найти кольца от 401-го Москвича! Там же именно такие стояли73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
