27.05.2009, 12:27 #16Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Ребят, погодите... ненужно никакие 380 вольт и не нужно 3 фазы..
нужно просто 1 фаза 220 вольт для подключения нагрузки около 20Квт.
(стерео система выездных мероприятий)
Вобщем постараюсь на днях узнать и сфоткать сей девайс. Возможно нужно будет просто переключить обмотки генератора, с какой-то потерей по отдаче мощности.
Новый генератор покупать это очень дорого. Использоваться он будет раз 6-8 в год. Сколько он жрёт не имеет особого значения, но думаю ведер 5 будет за сутки.С уважением, Роман
27.05.2009, 13:20 #17Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Самый дешевый вариант для Вашего случая - Выяснить , каким напряжением питаются
выходные каскады Вашей ""Музыки", например - 55 Вольт . отключить её родной источник питания (внутри). Поставить трехфазный трансформатор , например 220-36 , выпрямить
по Ларионову , пульсаций там будут копейки на 300 гц , и питать музыку от него .
Отечественный Транс на 10 кВт (а больше для музыки не нужно , 20 кВт там пиковой,
кратковременно ) обойдется Вам долларов 300 -400 .
27.05.2009, 13:43 #18Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
А, понятно! Речь идет о "китайских" киловаттах на озвучке! Объяснил бы сразу ТЗ, вопросы б снялись. Ну тогда 5 киловаттного движка на все про все за глаза хватит.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
27.05.2009, 14:03 #19Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
нет, не китайской. Система Dynacord. RMS выходит 35Квт. Звучка серъёзная. Не китайская ))) Сабов одних только 24шт, по 1600вт номинал. Но это максимум, чего генератору не вытянуть. По этому считаю на 20Квт, если раскомплектовать для выездов.
Разбирать усилки тоже не вариант...
Вобщем надо больше информации о самом генераторе...
Идеально было бы (на это можно только надеяться) запитать 60Квт в пике. С учётом того что генератор военный.
100Квт генератор (на базе камаза) тянет 2 таких системы с напрягом.
Спасибо всем что откликнулись. Постараюсь сегодня выяснить что к чему, а то их информации только то что он большой, военный, дизельный на базе мотора ЯМЗ, с приборами и 3 фазы 220в.Последний раз редактировалось Filin-2000; 27.05.2009 в 14:06.
С уважением, Роман
28.05.2009, 08:58 #20Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Фотки:
Как видно, генератор на 25квт при 3ф х 220в.
Вот такой девайс.
Немного подубит, нет 1 форсунки, покоцаны шланги охлаждения, топливотрубка одна вандально откусана, уничтожена система запуска в мороз ну и по мелочи. :diablo: Сам девайс в работе был мало, судя по всему. Что скажет многоуважаемая публика, может кто работал с таким устройством? Реально его переделать на 1 фазу, вобщем применить для бытовых нужд, для импортной аппаратуры?
p.s. Круто было бы его на полевой день взять )))Последний раз редактировалось Filin-2000; 28.05.2009 в 09:07.
С уважением, Роман
28.05.2009, 11:26 #21Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да, машина серъезная.Если удастся ее запустить то ничего с генераторм делать
не нужно,а включать нагрузку как сказал rz3dk треугольником т.е.у вас будет три
ветки розеток A-B, B-C, A-C. Если равномерно распределить нагрузку то опасного
перекоса фаз не будет.Жалаю успеха!
28.05.2009, 12:07 #22Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
спасибо большое. Впринципе понятен расклад. Насчёт перекоса фаз...
Если он будет, допустим на А-В 4Квт а на В-С 8Квт. Напряжение на фазах так же будет скакать?
Переживаю за аппаратуру.
http://www.inter-electro.ru/tst.htm
вот этот вариант так же возможно применить?
Если подсоединить все 3 фазы последовательно, что будет?
С уважением, Роман
28.05.2009, 19:54 #23Без позывного
- 28.05.2009
- 64
29.05.2009, 08:04 #24Без позывного
- 28.05.2009
- 64
29.05.2009, 09:21 #25Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
Взять две фазы-получим 220 вольт. допустимая мощность будет порядка 15 кВт при токе 65 а. НУ кратковременно можно больше процентов на 15-20. Но только по фотке желательно его запустить сначала.
29.05.2009, 17:26 #26
Немного не так: Генератор дизельный синхронный. 380х3ф 25 кВт.
1) На клеммной коробке фазы А-В-С и Земля. При подсоединении нагрузки к одной из фаз и "земли" получим искомые 220В 63А или 220В ~14кВт. (Землю только реально заземлите.
2) Между фазами... Ну подойдите к щитку и померте между фазами, а потом подойдите к электрику, он Вам разъяснит угол между фазами и сколько там в вольтах будет.
3) Запитайте устройства, каждое от своей фазы. Или возъмите трансформатор 380х3/220х1 cos0,8.
У Вас и так "звезда". Это на рисунке видно.
Про перекос фаз забудте. Только за "землей" следите, а то точно перекос будет.Последний раз редактировалось RN3AMR; 29.05.2009 в 18:01.
29.05.2009, 22:00 #27
30.05.2009, 11:00 #28Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
31.05.2009, 11:23 #29Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Могу предложить еще один вариант .
Если под щитком "0" получится выделить начала фазных обмоток . то делаете
следующее : вытаскиваете отдельно начала фазных обмоток , разделяете их
и изолируете друг от друга . После чего соединяете начало одной фазной обмотки
с концом второй . После чего начала этой "сдвоеной " обмотки соединяете с началом третьей . Итого получаете :
220х0.5+220х0.5 +220 = 440 v при сохранении фазного тока .
То есть реально 2/3 мощности . После чего пропускаете 440 В через
трансформатор 440> 220 (подойдет и 380> 220 , только вторичку придется малость отмотать ). И дело в шляпе . 16 кВт Ваших . А кратковременно - и поболее .
PS Надеюсь , термин "начало " обмотки Вам понятен . Это точка , где они соединялись в "0" pdtpls /
31.05.2009, 12:55 #30
Он(сам генератор, ДГС 82/4) и так 400В по паспорту. Проще так транс 380/220 поставить - 16кВТ Ваши...
