Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Вопрос Генератор 220 в 3 ф
    Всем привет. Имеется генератор, военный, ЯМЗ двигатель. В районе 30 кВт. Но есть небольшая проблема: Генератор 220в 3 фазы, т.е. по 1 фазе даёт 100в. Маловато.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать генератор на 1фазу 220в. Вообще сложно это сделать?
    Стоит без дела, а очень нужен. Но из-за такого напряжения (в самый раз для Р-140 ))) ) использовать нереально.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Ну так нагрузите на 3-х фазный трансформатор 220, а с фазного напряжения запитайте аппаратуру на 220. Перекос на нагрузке ввиде трансивера (ов), думаю, что 30-киловатник не почувствует.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    дело в том, что нагрузка будет 20Квт.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Тогда искать совместимый генератор на 380 и перекидывать. Или наоборот перекинуть двигатель на другой (с дохлым движком).
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Просто не получится .
    Вариантов 2 .
    1 выпрямить 3 фазку по Ларионову (на 6 диодах ).
    потом из полученной постоянки трансформатором , включенным в
    диагональ управляемого ШИМом транзисторного Н моста
    синтезировать свои 50 Гц 220 .
    2. Купить такую байду готовую импортную , но стоит она на 20 кВт
    не менее 3 килобаксов .
    Ну и самое простое - если нагрузка не одна и трансформаторная , то пораскидать на разные фазы .
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Ха.. ха!
    Намного дороже.
    http://www.mashportal.ru/sell-9945.aspx
    Это российский б/у.
    http://www.grandmotors.ru/gm_gmp20(25e).php
    это новый импортный
    на 20 квт 380 тыр.
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Немного не понятно, что вам нужно: 1)Если получить от генератора 3_и фазы 380v,то надо проверить включение обмоток: триугольник/звезда.Переключить на "звезду", если был "триугольник". 2) Или увеличить в 2_а раза обороты вращения генератора.
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    А зачем переделывать???
    Берите не фаза-ноль, а междуфазовое. Одну фазу оставьте свободной. Будет некоторый перекос. Ну не 30 кВтт, а 20 получится. Ну и что?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    __________________
    И с меньшим перекосом у нормального генератора срабатывает защита.
    По работе покупал много генераторов - от 7 до 250 квт. Правда, я не электрик, а строитель, но подолгу службы приходилось заниматься и этим.
    А по теме - возможно, ребятам "тупо" нужна 3-х фазная сеть, а других забот с радио хватает. А найти знакомого электрика и разобраться с обмотками, тоже вариант, как советуют.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Ха.. ха!
    Намного дороже.
    Это российский б/у.
    это новый импортный
    на 20 квт 380 тыр.
    Имелось в виду купить инвентор 3фазы в 3 фазы с запасом мощности
    по выходу , чтоб с одной фазы можно было брать 20 кВт ,
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Он же ясно спрашивает. Ну так и пусть пробует. В тех (старых, военных) генераторах защиты нет. Там есть только центробежный регулятор - автоматика оборотов. Для стабильности частоты. И то - гуляет.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Да, уж!
    Как в случае с конкурсом по Пизанской башне. 90% оферентов прислали предложения по исправлению, а в условиях было закрепить в существующем наклоне.
    Раскидать по фазам нагрузки и все. Ну не 1 же усилитель 20 КВТ 220 вольт.
  13. #13
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Самое верное решение. "Треугольник" из нагрузок. И 220, и нагрузка примерно равномерная.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кстати о башне ...
    Не буду давать советов по включению обмоток . Для этого нужно хотя-бы увидеть девайс . Советую задуматься над другим .
    Там есть такой нехороший параметр , как потребление топлива . Солярки или бензина - не знаю . Но не СВЯТЫМ ДУХОМ же ОНО питается ?
    У наших , родненьких , вояцких этот параметр обычно безобразно велик !!! Жрёт , животное немеряно !!! Просто сядьте и посчитайте . Деньги а не Вольты . И всё станет на свои места . Надо купить BRIGGS & STRUTTON или иже с ним . Дешевле будет !!!!
    Посчитайте , не ленитесь . Оно того стОит .
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Если 3 фазы нужны для питания передатчика, но на многих, насколько я помню, есть переключатель 220\380. Во всяком случае, на Р-641 именно так и было - вот так и стоит прям перед глазами этот переключатель сзади на нижнем блоке.
    Трансформаторы стандартные... Хотя это корабельный передатчик...
    Гляньте внимательно - может, и в вашем варианте такой переключатель есть.
    А то, что "жрут" эти генераторы, так Игорь прав. А еще запчасти... У нас как-то полетел - попробуйте найти кольца от 401-го Москвича! Там же именно такие стояли
  1. Генератор ЭМП ВЧ
    от Spiderman в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 22:48
  2. Генератор
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:56
  3. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  4. Генератор Г4-117
    от Николай-Зонов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 15:45
  5. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
