Сдается мне, что "нагрузка на зарплату" тут не при чём. Похоже, у автора есть другие резоны не подпускать никого к своей проводке... ;)
Извините, коллега, у нас уже полтретьего ночи. С Вашего позволения, продолжим утром.
а провода вщиток заходят из за стенки соседней квартиры,
да да как раз того самого соседа.
Вот такая вот у нас конфигурация...
Ничего не поможет кроме новой отдельной проводки (провод медь не менее 2,5мм кв) и хорошее повторное заземление на вводе в дом или на опоре.
В сети 225 при полной мощности 220,так что у меня все ОК!
У меня сейчас стоят 8 банок, 100мкф х 3000 в, параллельно, все это в дубовом ящике стоит
у меня в шеке, ящик закрыт, что бы током не убило, плавное включение,
От эл.щита отдельная линия ко мне в шек, в шеке свой щиток , от этого щита к дубовому ящику, после ящика снова щиток, но уже только для радиостанции, эту схему мне посоветовал еще в молодости, когда радиохулиганил, один очень хороший военный,
у нас в деревне напруга была около 180 в, и вот когда включался, была довольно сильная просадка, ну и свет мигал, он мне привез этот ящик, когда все включили - куда что делось.
Ну и вот теперь я этот ящик к себе в Брянск привез.
Недавно была у нас выставка, так вот я увидел все это на этой выставке, цивильный такой щит, защита, все немецкое, и цена хорошая. Как мне объяснил инженер,сейчас такие щиты ставят там, где мощности не хватает.
Сергей. UA3YY
Если речь идёт о работе телеграфом, то после войны был популярен метод "противофазной нагрузки". Бралась вторая "холостая" ГК-71 (к примеру) и коммутировалась в противофазе с лампой передатчика. Режим по постоянному току подбирался, чтобы напряжение в сети мало изменялось при ключевании.
Ребят, извини те, что не прочитал всю ветку. Долго меня тут не было: спалил ноут - был ксв 1.9.
кУУПИЛ НОВЫЙ - ОТВЕРАЮ ПО СУТИ: ПРИ КСВ БОЛЬШЕ 1, 6, У ВСЕГО ПОСЕЛКА НАЧИНАЮТСЯ ВЕСЕЛЫЕ ДНИ КОГДА Я НАБОТАЮ УБРАЛ КСВ ДО 1,1 И ВСЁ НАЛАДИЛОСЬ
ПРОБЛЕМА В ЗАВЫШЕННОМ КСВ
Я РАБОТАЮ НА 2ХГУ78
