А другого пути нет...
В практике стабилизации анодного напряжения УМ
существует схема параллельного контура из дросселя и конденсатора,
включенного последовательно с нагрузкой и настроенного на частоту 100 Гц.
Как по Вашему мнению, имеет ли она что то общее с моим случаем?
Подари соседу энергосберегающих лампочек - они гораздо меньше моргают.
Поставь ему стабилизатор/UPS на ту розетку, откуда у него люстра :)
Ничего общего. Эта схема стабилизирует анодное напрядение, а не напряжение сети.
Да и моргает она у тебя не с частотой 50 гц, а с частотой модуляции (голоса в SSB или телеграфной манипуляции).
У меня было такое. Залез в щиток, а там к алюминиевым шинам(круглым) через зажимы подключались провода квартир на этаже. Так вот мои контакты подгорели. В алюминиевой проводке всегда так. Подчистил и это помогло.
Рекомендую вам провести более толстую алюминиевую проводку, но не в ближний, а в следующий щиток(на первом этаже или ...) Тогда линия до соседа разгрузится. И пробуйте сменить фазу.
А ещё лучше, истользовать трёхфазный блок питания.
Витя Омелин ex UW9AT а ныне RU9AT делал себе ключ на тиристоре для подключения утюга в паузе. ГУ43 работала хорошо. Постоянная просадка лучше чем моргание.
Сейчас много элементов электроники. Я бы использовал семистор с опто входом под ''сухой контакт'' Заведите на управление инверсный сигнал от вашего ключа через педаль или сигнал PTT. Это не сложно.
Удачи вам.
jeka? спасибо.
вот это примерно то, что я хотел услышать.
Ну а если я совсем наглости наберусь,
и спрошу, а как быть с SSB?
Освещение мигает от нагрузки , и стабилизация анодного ничего не изменит . Из сказанного Вами можно сделать вывод , что ненадёжный контакт по ту сторону кабеля , которым подключен весь ваш дом . А может и ещё дальше . К сожалению , энергетики не побегут всё исправлять . Не портите отношения с соседями , им хочется сериалы смотреть про красивую жизнь , а Вы " мешаете " . Все эти стабилизации , конечно же не выход .
Я использую конденсаторную батарею, из бумажных конденсаторов,
получается хорошая емкость, и довольно неплохо все сглаживает.
Сергей. UA3YY.
ОФФ
Прошу не комментировать, а дать ответ, который я хочу услышать.
Как запитать киловаттный усилитель от батарейки ААА 1шт. 3 батарайки и акумулятор от шагающего экскаватора не предлагать.
Шутка! :)
ОФФ
Эх......240В! На вводе в дом всего 190! Рекорд на стояке -142В, телек и комп отключаются при 160 - проверено. Энергосберегающие лампочки не зажигаются при 170В, тоже проверено! Так и живем.
