10.06.2009, 15:44 #16
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.06.2009, 15:47 #17
В практике стабилизации анодного напряжения УМ
существует схема параллельного контура из дросселя и конденсатора,
включенного последовательно с нагрузкой и настроенного на частоту 100 Гц.
Как по Вашему мнению, имеет ли она что то общее с моим случаем?
10.06.2009, 16:07 #18
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Подари соседу энергосберегающих лампочек - они гораздо меньше моргают.
Поставь ему стабилизатор/UPS на ту розетку, откуда у него люстра
Ничего общего. Эта схема стабилизирует анодное напрядение, а не напряжение сети.
Да и моргает она у тебя не с частотой 50 гц, а с частотой модуляции (голоса в SSB или телеграфной манипуляции).Последний раз редактировалось UT2UU; 10.06.2009 в 16:15.
10.06.2009, 16:14 #19
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
У меня было такое. Залез в щиток, а там к алюминиевым шинам(круглым) через зажимы подключались провода квартир на этаже. Так вот мои контакты подгорели. В алюминиевой проводке всегда так. Подчистил и это помогло.
Рекомендую вам провести более толстую алюминиевую проводку, но не в ближний, а в следующий щиток(на первом этаже или ...) Тогда линия до соседа разгрузится. И пробуйте сменить фазу.
А ещё лучше, истользовать трёхфазный блок питания.
Витя Омелин ex UW9AT а ныне RU9AT делал себе ключ на тиристоре для подключения утюга в паузе. ГУ43 работала хорошо. Постоянная просадка лучше чем моргание.
Сейчас много элементов электроники. Я бы использовал семистор с опто входом под ''сухой контакт'' Заведите на управление инверсный сигнал от вашего ключа через педаль или сигнал PTT. Это не сложно.
Удачи вам.
10.06.2009, 16:19 #20
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
10.06.2009, 16:21 #21
jeka? спасибо.
вот это примерно то, что я хотел услышать.
Ну а если я совсем наглости наберусь,
и спрошу, а как быть с SSB?
10.06.2009, 16:27 #22
- 01.02.2009
- Омск
- 42
- 14
- 27
Освещение мигает от нагрузки , и стабилизация анодного ничего не изменит . Из сказанного Вами можно сделать вывод , что ненадёжный контакт по ту сторону кабеля , которым подключен весь ваш дом . А может и ещё дальше . К сожалению , энергетики не побегут всё исправлять . Не портите отношения с соседями , им хочется сериалы смотреть про красивую жизнь , а Вы " мешаете " . Все эти стабилизации , конечно же не выход .
73 ! Валерий (UA9MDP)
10.06.2009, 16:42 #23
- 25.10.2007
- с.Теменичи
- 470
- 370
- 437
Я использую конденсаторную батарею, из бумажных конденсаторов,
получается хорошая емкость, и довольно неплохо все сглаживает.
Сергей. UA3YY.
10.06.2009, 16:42 #24
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,770
- 3764
- 2091
ОФФ
Прошу не комментировать, а дать ответ, который я хочу услышать.
Как запитать киловаттный усилитель от батарейки ААА 1шт. 3 батарайки и акумулятор от шагающего экскаватора не предлагать.
Шутка!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.06.2009, 16:45 #25
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
10.06.2009, 16:53 #26
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
10.06.2009, 16:55 #27
- 24.01.2008
- Смоленск
- 435
- 22
ОФФ
Эх......240В! На вводе в дом всего 190! Рекорд на стояке -142В, телек и комп отключаются при 160 - проверено. Энергосберегающие лампочки не зажигаются при 170В, тоже проверено! Так и живем.
10.06.2009, 17:02 #28
10.06.2009, 17:04 #29
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,770
- 3764
- 2091
Владимир
10.06.2009, 18:48 #30
