Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 97
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA4ST Посмотреть сообщение
    Только пожалуйста не советуйте, типа,
    протянуть новую фазу а лучше три.
    А другого пути нет...
  2. #17
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    В практике стабилизации анодного напряжения УМ
    существует схема параллельного контура из дросселя и конденсатора,
    включенного последовательно с нагрузкой и настроенного на частоту 100 Гц.
    Как по Вашему мнению, имеет ли она что то общее с моим случаем?
  3. #18
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Подари соседу энергосберегающих лампочек - они гораздо меньше моргают.
    Поставь ему стабилизатор/UPS на ту розетку, откуда у него люстра
    Ничего общего. Эта схема стабилизирует анодное напрядение, а не напряжение сети.
    Да и моргает она у тебя не с частотой 50 гц, а с частотой модуляции (голоса в SSB или телеграфной манипуляции).
  4. #19
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    У меня было такое. Залез в щиток, а там к алюминиевым шинам(круглым) через зажимы подключались провода квартир на этаже. Так вот мои контакты подгорели. В алюминиевой проводке всегда так. Подчистил и это помогло.
    Рекомендую вам провести более толстую алюминиевую проводку, но не в ближний, а в следующий щиток(на первом этаже или ...) Тогда линия до соседа разгрузится. И пробуйте сменить фазу.
    А ещё лучше, истользовать трёхфазный блок питания.
    Витя Омелин ex UW9AT а ныне RU9AT делал себе ключ на тиристоре для подключения утюга в паузе. ГУ43 работала хорошо. Постоянная просадка лучше чем моргание.
    Сейчас много элементов электроники. Я бы использовал семистор с опто входом под ''сухой контакт'' Заведите на управление инверсный сигнал от вашего ключа через педаль или сигнал PTT. Это не сложно.
    Удачи вам.
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В голове крутяться всякие мощные тиристоры, но ежели велосипед уже есть,
    Раз другого выхода нет простейшая схема:реле(лучше оптопара)замыкают анод и
    управляющий электрод мощного симистора. Управление от ключа или VOX.
  6. #21
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    jeka? спасибо.
    вот это примерно то, что я хотел услышать.
    Ну а если я совсем наглости наберусь,
    и спрошу, а как быть с SSB?
  7. #22
    01.02.2009
    Омск
    42
    14
    27
    Освещение мигает от нагрузки , и стабилизация анодного ничего не изменит . Из сказанного Вами можно сделать вывод , что ненадёжный контакт по ту сторону кабеля , которым подключен весь ваш дом . А может и ещё дальше . К сожалению , энергетики не побегут всё исправлять . Не портите отношения с соседями , им хочется сериалы смотреть про красивую жизнь , а Вы " мешаете " . Все эти стабилизации , конечно же не выход .
  8. #23
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    479
    Я использую конденсаторную батарею, из бумажных конденсаторов,
    получается хорошая емкость, и довольно неплохо все сглаживает.
    Сергей. UA3YY.
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    ОФФ
    Прошу не комментировать, а дать ответ, который я хочу услышать.
    Как запитать киловаттный усилитель от батарейки ААА 1шт. 3 батарайки и акумулятор от шагающего экскаватора не предлагать.
    Шутка!
  10. #25
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Маловероятно. Если 2 КВт доп. нагрузки приводят к такому эффекту, то этот ненадежный контакт давно-бы уже отгорел в один из пиков обычной - бытовой -нагрузки.
  11. #26
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Но думаю летом это проблематично будет))))Надо искать альтернативную нагрузку.
    кондиционер, например
    Вообще мне не понятно, почему проблемы электросети надо решать самостоятельно, тем более, как сказал автор темы: - проблем с нагрузкой на зарплату у него нет.
  12. #27
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    ОФФ
    Эх......240В! На вводе в дом всего 190! Рекорд на стояке -142В, телек и комп отключаются при 160 - проверено. Энергосберегающие лампочки не зажигаются при 170В, тоже проверено! Так и живем.
  13. #28
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Сергей. UA3YY.
    А какова емкость?
    Надо попробовать.
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Цитата Сообщение от UA3LIZ Посмотреть сообщение
    Эх......240В!
    ОФФ
    У меня 240 (ТП во дворе) и проводка серьезная, т.к. дом с электроплитами - действительно, хорошо. Свет не притухает при работе телеграфом в такт ключеванию.
  15. #30
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    А какова емкость?
    Надо попробовать.
    А куда ету емкость ставить то?
  1. Level One PLI-2030 - туши свет, сливай воду...
    от R2AR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:20
  2. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
  3. Свет в мобилах
    от RN3AKA в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 08:42
  4. Свет как в театре
    от Craisler в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 13:20
