11.06.2009, 13:11 #61Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Когда-то мне попадалась статья, с подобным описанием, но там мощности были намного меньше и ГК71 не грелась сильно, при киловате(а это уже две лампы в баласте) греться без отвода тепла будут очень сильно. Можно применить и транзисторы, но опять же радиаторы с полстола и обдув. Простого решения наверное здесь нет.
Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
11.06.2009, 14:18 #62
[QUOTE=EW1DX;275924]А какое напряжение питания РА? Может буфером поставить мощную(ные) АКБ? Например танковые...[/QUOTE
Усилитель IC-PW1.
Там напряжение питания полевых транзисторов MRF-150 около 50 в.
Была мысль запитать его от трансформаторного блока питания,
благо валяется под столом транс на 10 кВт.
Ну да ладно. Буду пробовать нагружать через семистор.
11.06.2009, 14:41 #63Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
[/QUOTE]
Усилитель IC-PW1.
Ну да ладно. Буду пробовать нагружать через семистор.[/QUOTE]
А я вначале попробовал бы трансформаторный блок питания. Не спец я в импульсных блоках питания, но, то, он может быть причиной просадки не исключаю. А сомнения эти можно развеять сделав трансформаторный блок питания. А так, как транс десяти киловатный, ток ХХ у него приличный, может и решит проблему. Главное, что бы обмотки не пришлось мотать.
Удачи!Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
11.06.2009, 14:49 #64.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Ну, в общем-то, что-то подобное и предполагалось.
Вы, с вашим соседом, "сидите" на одной фазе. Ваши измерения "на вводном щитке" - тождественны измерениям в розетке. Нужно искать отвод в ваши квартиры от трехфазной сети и смотреть напряжение под нагрузкой там.
Добавлено через 12 минут
Изменяет. И весьма значительно. Вообще, с подобным склерозом, нужно быть поосторожней при раздаче советов...
Последний раз редактировалось RA0CS; 11.06.2009 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2009, 15:05 #65Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,117
- 1250
- 2244
Розетка - диодный мост - лампа ( лампы ) накаливания или ТЭНы ( что лучше ) и транзисторный ( -ные ) ключ, управляемый противофазно с режимом ТХ. Для тлг ещё годится как вариант, а вот ssb-то - режим с переменным потреблением...
Меняйте проводку на медь, квадрата 4 - 6, проблем меньше будет. Писанины больше, работы на 2 - 3 часа.
11.06.2009, 15:06 #66.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
11.06.2009, 15:11 #67
11.06.2009, 15:19 #68.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
11.06.2009, 15:26 #69Very High Power
- 07.12.2008
- 3,117
- 1250
- 2244
...что ещё раз говорит о необходимости замены проводки. А для начала неплохо всем соединениям от ввода 3-х фаз до Ваших розеток сделать ревизию ( возраст, однако ). При таких возможностях такие жалобы писать даже как-то стыдно.
11.06.2009, 15:41 #70Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Хотя Вы с своем первом посте деликатно намякивали, что новые провода не предлагать, у себя я пробросил провода от фазы до счетчика и от счетчика до шэка (ой! сейчас на меня за это слово кто-то набросится), свет перестал моргать и у меня и у соседей. Как я понял, Вы не ищете легких путей :-)
Если не ошибаюсь, способ устранения бросков по питанию описано у Бунимовича и Яйленко. Возможно это Вам поможет принять решение.
11.06.2009, 15:48 #71Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Привет Йошкар Оле где прошла моя армейская служба с 1968 по 1969 год. Но закон Ома никто не отменял и обойти его невозможно.
Вывод : меняй проводку.
11.06.2009, 15:55 #72.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
11.06.2009, 16:10 #73
11.06.2009, 16:15 #74Standart Power
- 16.07.2004
- 64
- 206
- 9
- 121
Кстати!
Как быть? Имеется 3 фазы.
Планируется подключить на разные фазы оборудование шека с импульсными блоками питания. Например;
- на Ф1 - IC-PW1,
- на Ф2 - трансивер,
- на Ф3 - компьютер и перефирию.
Допустимо ли это с точки зрения электробезопасности, без отдельного контура заземления?73! Stan
11.06.2009, 16:47 #75High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
В журнале Радио была статья по этому вопросу.Нагрузка оставалась постоянной путем подключения емкости при работе телеграфом.- куда ,как и № журнала не помню.
Меняйте проводку- а вдруг сосед 2-мя Квт начнет работать, или стиралку включит?!
Желаю успехов в решении вопроса.
С уважением.Виктор.
Добавлено через 14 минут
Для UN8GA.
ПУЭ- (правила устройств электроустановок ) гласит что заземляется все при напряжении выше110 В постоянного тока и выше 42 В переменного.
Лично брал землю путем пробивания стены в кладовке до сеточной арматуры.Приваривал болт М6.
Сейчас перехал ближе к балкону- возьму землю на балконе с арматуры толщиной около15мм.возле наружной стенки дома.
С уважением. Виктор.Последний раз редактировалось UR5QOP; 11.06.2009 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
595. Виктор (UR5QOP)
