Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 97
  1. #61
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Ну, вторую лампу "перестраивать" не надо - переключается смещение при смене диапазона...
    Ну а если разница по диапазонам менбше 100 Вт может быть не потребуется даже это.
    Когда-то мне попадалась статья, с подобным описанием, но там мощности были намного меньше и ГК71 не грелась сильно, при киловате(а это уже две лампы в баласте) греться без отвода тепла будут очень сильно. Можно применить и транзисторы, но опять же радиаторы с полстола и обдув. Простого решения наверное здесь нет.
  2. #62
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    [QUOTE=EW1DX;275924]А какое напряжение питания РА? Может буфером поставить мощную(ные) АКБ? Например танковые...[/QUOTE
    Усилитель IC-PW1.
    Там напряжение питания полевых транзисторов MRF-150 около 50 в.
    Была мысль запитать его от трансформаторного блока питания,
    благо валяется под столом транс на 10 кВт.
    Ну да ладно. Буду пробовать нагружать через семистор.
  3. #63
    07.03.2006
    267
    13
    [/QUOTE]
    Усилитель IC-PW1.
    Ну да ладно. Буду пробовать нагружать через семистор.[/QUOTE]
    А я вначале попробовал бы трансформаторный блок питания. Не спец я в импульсных блоках питания, но, то, он может быть причиной просадки не исключаю. А сомнения эти можно развеять сделав трансформаторный блок питания. А так, как транс десяти киловатный, ток ХХ у него приличный, может и решит проблему. Главное, что бы обмотки не пришлось мотать.
    Удачи!
  4. #64
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA4ST Посмотреть сообщение
    Измеряю на вводном щитке
    который находится прямо в квартире на третьем этаже трехэтажного дома.
    На площадке 4 квартиры.
    а провода вщиток заходят из за стенки соседней квартиры,
    да да как раз того самого соседа.
    Ну, в общем-то, что-то подобное и предполагалось.
    Вы, с вашим соседом, "сидите" на одной фазе. Ваши измерения "на вводном щитке" - тождественны измерениям в розетке. Нужно искать отвод в ваши квартиры от трехфазной сети и смотреть напряжение под нагрузкой там.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от RA3ST Посмотреть сообщение
    Дело в том, что(если мне не изменяет склероз) на один кв. мм аллюминия допустимо нагружать 15 ампер.
    Изменяет. И весьма значительно. Вообще, с подобным склерозом, нужно быть поосторожней при раздаче советов...
  5. #65
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Розетка - диодный мост - лампа ( лампы ) накаливания или ТЭНы ( что лучше ) и транзисторный ( -ные ) ключ, управляемый противофазно с режимом ТХ. Для тлг ещё годится как вариант, а вот ssb-то - режим с переменным потреблением...
    Меняйте проводку на медь, квадрата 4 - 6, проблем меньше будет. Писанины больше, работы на 2 - 3 часа.
  6. #66
    10.06.2004
    4,083
    733
    Братцы, вы что, в школе физику вообще - "прошли мимо"?
  7. #67
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Ну смотрел я там, и что?
    Там напряжение не скачет.
  8. #68
    10.06.2004
    4,083
    733
    А то, что просадка напряжения под нагрузкой происходит в вашей с соседом проводке. Малое сечение и - вполне вероятно - хреновые скрутки. Лечение одно и о нем здесь уже неоднократно говорили.
  9. #69
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    ...что ещё раз говорит о необходимости замены проводки. А для начала неплохо всем соединениям от ввода 3-х фаз до Ваших розеток сделать ревизию ( возраст, однако ). При таких возможностях такие жалобы писать даже как-то стыдно.
  10. #70
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Хотя Вы с своем первом посте деликатно намякивали, что новые провода не предлагать, у себя я пробросил провода от фазы до счетчика и от счетчика до шэка (ой! сейчас на меня за это слово кто-то набросится), свет перестал моргать и у меня и у соседей. Как я понял, Вы не ищете легких путей :-)
    Если не ошибаюсь, способ устранения бросков по питанию описано у Бунимовича и Яйленко. Возможно это Вам поможет принять решение.
  11. #71
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Привет Йошкар Оле где прошла моя армейская служба с 1968 по 1969 год. Но закон Ома никто не отменял и обойти его невозможно.
    Вывод : меняй проводку.
  12. #72
    10.06.2004
    4,083
    733
    Смысл всей операции ведь в том, чтобы иметь быстрокоммутируемую (в противофазе с нажатием на ключ) нагрузку по сети.
    Надо "зелёных" на Вас натравить...
  13. #73
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Так вот когда я жму на ключ, то просадка она везде,
    и в розетке и на щитке и у соседа
    и кто его знает, может во всем стояке.
    Олег, привет!
    Себя переключи на самую сильную (на которой меньше всего нагрузки в доме)
    Соседа пересади на другую фазу. При нажатии на ключ у него будет не притухать, а сильнее светиться торшер )
    А трехфазный источник питания дело бы поправил.
  14. #74
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Кстати!
    Как быть? Имеется 3 фазы.
    Планируется подключить на разные фазы оборудование шека с импульсными блоками питания. Например;
    - на Ф1 - IC-PW1,
    - на Ф2 - трансивер,
    - на Ф3 - компьютер и перефирию.
    Допустимо ли это с точки зрения электробезопасности, без отдельного контура заземления?
  15. #75
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    В журнале Радио была статья по этому вопросу.Нагрузка оставалась постоянной путем подключения емкости при работе телеграфом.- куда ,как и № журнала не помню.
    Меняйте проводку- а вдруг сосед 2-мя Квт начнет работать, или стиралку включит?!
    Желаю успехов в решении вопроса.
    С уважением.Виктор.
    Добавлено через 14 минут
    Для UN8GA.
    ПУЭ- (правила устройств электроустановок ) гласит что заземляется все при напряжении выше110 В постоянного тока и выше 42 В переменного.
    Лично брал землю путем пробивания стены в кладовке до сеточной арматуры.Приваривал болт М6.
    Сейчас перехал ближе к балкону- возьму землю на балконе с арматуры толщиной около15мм.возле наружной стенки дома.
    С уважением. Виктор.
    Последний раз редактировалось UR5QOP; 11.06.2009 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
    595. Виктор (UR5QOP)
  1. Level One PLI-2030 - туши свет, сливай воду...
    от R2AR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:20
  2. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
  3. Свет в мобилах
    от RN3AKA в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 08:42
  4. Свет как в театре
    от Craisler в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 13:20
