Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 97
  1. #76
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    Олег, привет!
    Себя переключи на самую сильную (на которой меньше всего нагрузки в доме)
    Соседа пересади на другую фазу. При нажатии на ключ у него будет не притухать, а сильнее светиться торшер )
    А трехфазный источник питания дело бы поправил.
    Привет, Андрей!
    Спасибо за совет.
  2. #77
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,102
    330
    179
    Посмотрите ввод, и вот почему! Я сам недавно обнаружил, что ввод делал наверное стажёр. У меня медь скручена с алюминием, а это гальваническая пара. Соединение должно быть болтовым и через железную шайбу. Иначе появляется окисел и просадка становится очень сильной.
  3. #78
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Вот так я решил поставленную задачу.
    Схема отлично поддерживает напряжение питающей сети постоянным
    и при работе CW и SSB лампочки не моргают.
  4. #79
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Эта схема поддерживает нагрузку в сети на одном уровне и поэтому нет резких скачков напряжения, ну а по поводу экономии полный минус, так как при приеме подключается нагрузка - ТЭН и среднее потребление на одном уровне. Естественно с обратной связью и нагрузка регулируется по этому признаку. А вообще надо точно знать причину колебаний напряжения.Если напряжение садится на плохих контактах, то так недолго и пожар сотворить,что и встречается чаще всего при разборах пожарных ситуаций. Если питающая линия (воздушка) имеет большую протяженность и вы живете в конце,то тут падение на проводе большое, зато в начале линии напруга под 250Вольт.Если это многоэтажка, то возможно отгорает нулевой провод и тогда ждите 380 Вольт в вашу квартиру. Но у нас как всегда до первого ЧП...Удачи!
    Добавлено через 3 минуты
    А схема хороша !
  5. #80
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Дорогое удовольствие, и только зимой от нее польза...
  6. #81
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    По воле судьбы в эфир из дома не выхожу и работаю с дачи. Питание бензиновый генератор. Та вот, когда идет передача, то генератор усиленно тарахтит и свет в домике моргает как на дискотеке. Раздражать начинает очень быстро. Поборол, правда не совсем полностью, включением аккумулятора в параллель питанию трансивера. Но броски все равно есть. И как побороть их полностью пока не знаю. Может мощности генератора мало?
  7. #82
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    извининяюсь, вставлю 5 копеек:
    на всяк случай, если есть возможность, пройдите по всем щиткам распределительным в подъезде и с очень хорошей отверткой (на пробой) и лучше в д/э перчатках. Если разводка алюминиевым проводом - нагревы из-за плохих контактов можно увидеть, а если не видно, то все же подтяните все соединения винтовые как фазные так и нулевые на колодке соединения кабеля, проводов проходящих по стоякам. Не помешает заглянуть, для профилактики, во вводный щит подъездный - много неожиданного можно увидеть. Конечно можно попытаться измерять падение на всех соединениях, но измерения зависеть будут от нагрузки.
    Соблюдайте требования ОТ и ТБ (бригада не менее 2 человек, наряд-допуск и т.д.)!
    Успехов.
    PS
    лучше вынудить это проделать электриков обслуживающей компании, но...
    #79 - очень злободневный
  8. #83
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Видимо мала...
    А что на нем написано, и что в доме кроме лампочки??
    Добавлено через 2 минуты
    Вроде они все открыты, заглядывай кому не лень.. ..
  9. #84
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Видимо мала...
    Генератор PRORAB 800. 650 номинальная 800 максимальная. Трансивер 100Вт+40Вт(60Вт) лампочка. Может лампочку заменить на энергосберегающую и тогда и моргания пропадут или вообще люминосцентный светильник поставить. Экономия по мощности и нет моргания света. А можно просто баластный аккумулятор увеличить и тоже моргания пропадут.
  10. #85
    15.05.2010
    330
    39
    27
    могут быть и закрытыми (не всегда), но ключ стандартный как и от ниш на площадках, а навесного замка не видел ни разу. Ключ очень простой в изготовлении и не мешает если есть под рукой.
    это чего-то с регулятором генератора, а подгрузить постоянной нагрузкой хотя бы до 50% мощности?..
  11. #86
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Не хотелось бы нагружать генератор лишней нагрузкой. Так как это лишний расход бензина. Похоже что регулятор генератора плохо отрабатывает такое динамическое изменение нагрузки.
  12. #87
    08.01.2010
    159
    19
    45
    скорее это мощность двигателя чем генератора, какой максимальный ток?
  13. #88
    15.05.2010
    330
    39
    27
    1.не знаю как ведёт себя генератор при работе с одной и той же нагрузкой по разным выходам, но на 12 вольтовом выходе токи солиднее, чем на 220в. А если пробовать от 220в через доп.выпрямитель питать трансивер?
    2.может UPS ватт на 500 (со с свежим аккумулятором) попробовать или просто на 12 вольтовый выход подключить заряженный аккумулятор от машины, пока стоит возле дачи.
  14. #89
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Это мощность генератора. Мощность двигателя не знаю, но явна должна быть больше.
    Вы немного не правы про выход 12В генератора. Там току не так много выходит. Максимум 8-9А написано на розетке. То есть основной это выход 220В. UPS я сейчас пытаюсь починить. Есть неисправный один. Подключить если к нему пару аккумуляторов камазовских на 190А/ч, то можно и на бензине экономить для генератора. Ну или один такой в паралель выходу блока питания на 13.8В поставить. Как баластный будет. Надо при случае на выход генератора 12В подсоеденить аккумулятор, может будет толк.
  15. #90
    08.01.2010
    159
    19
    45
    в принципе мощность генератора выражается в кВА,
    теперь по размышляем:
    случае по 220 В ток где-то 3 А, по 12 В (если мощ 650 Вт) должа быть 54 А но если надпись 8-9 А то вообще фигня (96-108 Вт)
    выводы делайте сами
    может просто поставить аккумулятор в буфер и померить потребляемый ток
    и наверняка регулятор оборотов на этом генераторе просто не приспособлен для пульсирующих нагрузок
  1. Level One PLI-2030 - туши свет, сливай воду...
    от R2AR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:20
  2. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
  3. Свет в мобилах
    от RN3AKA в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 08:42
  4. Свет как в театре
    от Craisler в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 13:20
