11.06.2009, 17:02 #76
11.06.2009, 17:43 #77Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,103
- 330
- 179
Посмотрите ввод, и вот почему! Я сам недавно обнаружил, что ввод делал наверное стажёр. У меня медь скручена с алюминием, а это гальваническая пара. Соединение должно быть болтовым и через железную шайбу. Иначе появляется окисел и просадка становится очень сильной.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
27.10.2010, 15:25 #78
Вот так я решил поставленную задачу.
Схема отлично поддерживает напряжение питающей сети постоянным
и при работе CW и SSB лампочки не моргают.
27.10.2010, 20:14 #79Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Эта схема поддерживает нагрузку в сети на одном уровне и поэтому нет резких скачков напряжения, ну а по поводу экономии полный минус, так как при приеме подключается нагрузка - ТЭН и среднее потребление на одном уровне. Естественно с обратной связью и нагрузка регулируется по этому признаку. А вообще надо точно знать причину колебаний напряжения.Если напряжение садится на плохих контактах, то так недолго и пожар сотворить,что и встречается чаще всего при разборах пожарных ситуаций. Если питающая линия (воздушка) имеет большую протяженность и вы живете в конце,то тут падение на проводе большое, зато в начале линии напруга под 250Вольт.Если это многоэтажка, то возможно отгорает нулевой провод и тогда ждите 380 Вольт в вашу квартиру. Но у нас как всегда до первого ЧП...Удачи!
Добавлено через 3 минуты
А схема хороша !Последний раз редактировалось RN3FV; 27.10.2010 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
27.10.2010, 20:39 #80Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
27.10.2010, 21:16 #81Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 41
- 83
- 6
По воле судьбы в эфир из дома не выхожу и работаю с дачи. Питание бензиновый генератор. Та вот, когда идет передача, то генератор усиленно тарахтит и свет в домике моргает как на дискотеке. Раздражать начинает очень быстро. Поборол, правда не совсем полностью, включением аккумулятора в параллель питанию трансивера. Но броски все равно есть. И как побороть их полностью пока не знаю. Может мощности генератора мало?
Александр
27.10.2010, 23:58 #82Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
извининяюсь, вставлю 5 копеек:
на всяк случай, если есть возможность, пройдите по всем щиткам распределительным в подъезде и с очень хорошей отверткой (на пробой) и лучше в д/э перчатках. Если разводка алюминиевым проводом - нагревы из-за плохих контактов можно увидеть, а если не видно, то все же подтяните все соединения винтовые как фазные так и нулевые на колодке соединения кабеля, проводов проходящих по стоякам. Не помешает заглянуть, для профилактики, во вводный щит подъездный - много неожиданного можно увидеть. Конечно можно попытаться измерять падение на всех соединениях, но измерения зависеть будут от нагрузки.
Соблюдайте требования ОТ и ТБ (бригада не менее 2 человек, наряд-допуск и т.д.
Успехов.
PS
лучше вынудить это проделать электриков обслуживающей компании, но...
#79 - очень злободневныйПётр
28.10.2010, 07:31 #83Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.10.2010, 05:57 #84Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 41
- 83
- 6
Генератор PRORAB 800. 650 номинальная 800 максимальная. Трансивер 100Вт+40Вт(60Вт) лампочка. Может лампочку заменить на энергосберегающую и тогда и моргания пропадут или вообще люминосцентный светильник поставить. Экономия по мощности и нет моргания света. А можно просто баластный аккумулятор увеличить и тоже моргания пропадут.
Александр
29.10.2010, 23:53 #85Без позывного
- 15.05.2010
- 71
- 330
- 39
- 27
могут быть и закрытыми (не всегда), но ключ стандартный как и от ниш на площадках, а навесного замка не видел ни разу. Ключ очень простой в изготовлении и не мешает если есть под рукой.
Добавлено через 2 минуты
это чего-то с регулятором генератора, а подгрузить постоянной нагрузкой хотя бы до 50% мощности?..Последний раз редактировалось Piter; 29.10.2010 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
Пётр
30.10.2010, 10:48 #86
30.10.2010, 19:14 #87Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
30.10.2010, 20:08 #88Без позывного
- 15.05.2010
- 71
- 330
- 39
- 27
1.не знаю как ведёт себя генератор при работе с одной и той же нагрузкой по разным выходам, но на 12 вольтовом выходе токи солиднее, чем на 220в. А если пробовать от 220в через доп.выпрямитель питать трансивер?
2.может UPS ватт на 500 (со с свежим аккумулятором) попробовать или просто на 12 вольтовый выход подключить заряженный аккумулятор от машины, пока стоит возле дачи.Пётр
30.10.2010, 20:51 #89Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 41
- 83
- 6
Это мощность генератора. Мощность двигателя не знаю, но явна должна быть больше.
Вы немного не правы про выход 12В генератора. Там току не так много выходит. Максимум 8-9А написано на розетке. То есть основной это выход 220В. UPS я сейчас пытаюсь починить. Есть неисправный один. Подключить если к нему пару аккумуляторов камазовских на 190А/ч, то можно и на бензине экономить для генератора. Ну или один такой в паралель выходу блока питания на 13.8В поставить. Как баластный будет. Надо при случае на выход генератора 12В подсоеденить аккумулятор, может будет толк.
Сообщение от Piter
Александр
30.10.2010, 21:42 #90Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
в принципе мощность генератора выражается в кВА,
теперь по размышляем:
случае по 220 В ток где-то 3 А, по 12 В (если мощ 650 Вт) должа быть 54 А но если надпись 8-9 А то вообще фигня (96-108 Вт)
выводы делайте сами
может просто поставить аккумулятор в буфер и померить потребляемый ток
и наверняка регулятор оборотов на этом генераторе просто не приспособлен для пульсирующих нагрузокUA9KAD
