Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 97 из 97
  1. #91
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Цитата Сообщение от RA3ST Посмотреть сообщение
    Дело в том, что(если мне не изменяет склероз) на один кв. мм аллюминия допустимо нагружать 15 ампер.
    Все же, если есть возможность, нагрузите свой PA на активную нагрузку и еще раз проверьте моргание.
    Неверно это по ПУЭ допустимый длительный ток 15А для двужильного медного провода.
    Как уже не раз здесь писали единственное радикальное верное решение этой проблемы - ревизия и (или) замена электропроводки, еще лучше сразу сделать 3-х фазное питание для усилителя мощности.
    Для вводного кабеля по требованию электриков использовал алюминиевый кабель 4х16 мм2 и это минимум, что можно использовать. Медный кабель не советовали ставить, т.к. распределительная сеть тоже из алюминия.
  2. #92
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Подключение трёх фаз - дело хлопотное. Масса разрешительных документов и т д. А электрогенераторы не всегда выдают то, что написано в паспорте. Номинальная мощность на активную нагрузку ( т е эл. плитку и лампу накаливания) будет одна , а на блок питания ( трансформаторный или импульсный ) будет другая. Поэтому приобретая эл. агрегат для питания чего-либо проконсультируйтесь с специалистом. Продавец не всегда им является и скорее " впаривает " вам что либо. Проверено !!! Особенно осторожно с инверторными сварочниками.
  3. #93
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Имею некий опыт... Не знаю насчет инертности регулятора, но уверен что ни обороты двигатель не успеет прибавить, ни возбуждение обмоток произойти (опять же коленвал медленно крутится.) с той скоростью, с которой происходит увеличение потребляемого тока при переходе на передачу.
    Однако, моргание лампочки, было замечено и при работе от сети (настольная энергосберегайка) и наспех согласованный LW, и от 2,5 кВт генератора. При том, что от недокиловатника она не моргала. (радиоаппаратура одна и та же, окромя антенн)
    Думаю надо улучшать согласование/питание антенны, и/или искать скрутки и другие неконтакты в проводке...
  4. #94
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Не так страшен черт, как его малюют. Все решаемо и довольно просто.
  5. #95
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    обычно мощность двигателя в л.с. - а ген. в кВт
    а это пересчет для интересу (вместо запятой точку надо ставить при вводе):
    http://bilet.pp.ru/calculator_rus/pe...calculator.php
    расчет один но генератор устанавливают всегда меньшей мощности (кпд там всякие, механика одним словом)
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от UA9KAD Посмотреть сообщение
    должа быть 54 А но если надпись 8-9 А
    вероятно, что так может быть. Надо знать, чего в инструкции дают, может быть расчет идет по суммарной мощности нагрузки по обоим выходам генератора.
    Да, 190А/час крутовато окажется в этом случае, а особенно если аккумулятор маленько подразряжен будет - скиснет генератор!
    Добавлено через 6 минут
    на этом генераторе просто не приспособлен
    очень близко к истине, для надёжности работы надо знать потребляемый ток в импульсе ну и подсчитать мощность, а затем увеличить раз в 5-6, думаю в этом случае, выбор как для пусковых токов эл.двигателей
  6. #96
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Вот именно
    я сейчас вижу перед глазами пример:
    дизель 735 кВт (в лошадки сами посчитаете) с генератором 825 кВА (полной мощности) номинальной мощностью 660 кВт (активной, с фи 0,8) паспортный КПД 0,9
    естественно вопрос а у товарища какая мощ генератора в кВА, у него ведь нагрузка в итоге имеет реактивную составляющую
  7. #97
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    У схемы из 78 поста ссылка не рабочая.
    Вот эта схема.
    _______
    73! Олег
  1. Level One PLI-2030 - туши свет, сливай воду...
    от R2AR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:20
  2. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
  3. Свет в мобилах
    от RN3AKA в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 08:42
  4. Свет как в театре
    от Craisler в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 13:20
