31.10.2010, 08:41 #91Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,768
- 2322
- 752
Неверно это по ПУЭ допустимый длительный ток 15А для двужильного медного провода.
Как уже не раз здесь писали единственное радикальное верное решение этой проблемы - ревизия и (или) замена электропроводки, еще лучше сразу сделать 3-х фазное питание для усилителя мощности.
Для вводного кабеля по требованию электриков использовал алюминиевый кабель 4х16 мм2 и это минимум, что можно использовать.
Медный кабель не советовали ставить, т.к. распределительная сеть тоже из алюминия.
31.10.2010, 09:34 #92Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Подключение трёх фаз - дело хлопотное. Масса разрешительных документов и т д. А электрогенераторы не всегда выдают то, что написано в паспорте. Номинальная мощность на активную нагрузку ( т е эл. плитку и лампу накаливания) будет одна , а на блок питания ( трансформаторный или импульсный ) будет другая. Поэтому приобретая эл. агрегат для питания чего-либо проконсультируйтесь с специалистом. Продавец не всегда им является и скорее " впаривает " вам что либо. Проверено !!! Особенно осторожно с инверторными сварочниками.
73!!!
31.10.2010, 10:04 #93Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Имею некий опыт... Не знаю насчет инертности регулятора, но уверен что ни обороты двигатель не успеет прибавить, ни возбуждение обмоток произойти (опять же коленвал медленно крутится.) с той скоростью, с которой происходит увеличение потребляемого тока при переходе на передачу.
Однако, моргание лампочки, было замечено и при работе от сети (настольная энергосберегайка) и наспех согласованный LW, и от 2,5 кВт генератора. При том, что от недокиловатника она не моргала. (радиоаппаратура одна и та же, окромя антенн)
Думаю надо улучшать согласование/питание антенны, и/или искать скрутки и другие неконтакты в проводке...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.11.2010, 12:38 #94
02.11.2010, 22:27 #95Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
обычно мощность двигателя в л.с. - а ген. в кВт
а это пересчет для интересу (вместо запятой точку надо ставить при вводе):
http://bilet.pp.ru/calculator_rus/pe...calculator.php
расчет один но генератор устанавливают всегда меньшей мощности (кпд там всякие, механика одним словом)
Добавлено через 11 минут
вероятно, что так может быть. Надо знать, чего в инструкции дают, может быть расчет идет по суммарной мощности нагрузки по обоим выходам генератора.
Да, 190А/час крутовато окажется в этом случае, а особенно если аккумулятор маленько подразряжен будет - скиснет генератор!
Добавлено через 6 минут
очень близко к истине, для надёжности работы надо знать потребляемый ток в импульсе ну и подсчитать мощность, а затем увеличить раз в 5-6, думаю в этом случае, выбор как для пусковых токов эл.двигателейПоследний раз редактировалось Piter; 02.11.2010 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Пётр
03.11.2010, 19:22 #96Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
Вот именно
я сейчас вижу перед глазами пример:
дизель 735 кВт (в лошадки сами посчитаете) с генератором 825 кВА (полной мощности) номинальной мощностью 660 кВт (активной, с фи 0,8) паспортный КПД 0,9
естественно вопрос а у товарища какая мощ генератора в кВА, у него ведь нагрузка в итоге имеет реактивную составляющуюUA9KAD
01.01.2023, 08:45 #97Low Power
- 22.11.2013
- Екатеринбург
- 82
- 40
- 26
У схемы из 78 поста ссылка не рабочая.
Вот эта схема.
_______
73! Олег
