Показано с 1 по 9 из 9
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,379
    7054
    5275
    Вопрос Источник бесперебойного питания 220 в
    Мужики! подскажите какой выбрать себе UPS?
    Живу в деревни и часто отключают Эл энергию, потерял уже два винта на компе, безвозвратно! Все собираюсь купить себе бесперебойник .А в эти выходные опять свет не вовремя выключили!
    И кердык логу, в контесте Европейского телеграфного полевого дня на КВ.
    Есть ли от бесперебойника срань?:help2:
    И нужен ли для радио какой то крутой? или хватит простого! для правильного завершения работы компа.
    03.11.2008
    42
    4
    Простой UPS подойдёт
    Я думаю, простейшего UPS-а хватит.
    У меня лично используется APC на 1500VA, держит два компа ~5 минут,
    то есть - выключиться могут спокойно.
    Какие советы:
    1. Есть дешёвые UPSы, на выходе гонят меандр. Есть дорогие, гонят синус, как положено.
    Для компа, у которого импульсный БП, всё равно, какой UPS использовать. Разница становится заметной, только когда пробуешь запитать от UPS-а реактивную нагрузку типа электромотора.
    2. В моём UPS-е аккумклятор 12В, свинцовый. Думаю, что как загнётся
    акум -- попробую подключить старый автомобильный. И ёмкость вырастет заодно.
    Отсюда идея -- если есть возможность найти списаный UPS, то там скорее всего
    вышел из строя акум. Если UPS имеет 12в-акум, то можно попробовать прицепить автомобильный. По идее, должно подойти.
    3. Как программное решение проблемы -- попробуйте операционку OpenSolaris -- тамошняя файловая система ZFS вроде как неубиваемая.
    12.03.2007
    16
    Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП. radiokot.ru
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Для нормального завершения работы компьютера достаточно УПСа ватт на триста. Но лучше пятьсот-семьсот ватт, чтобы не спешить и не дергаться если свет отключили на пару минут(в наших краях дешевый семисотник стоит в районе 2000 руб). Но питать от них можно только комп и настольную лампу. Любой трансформаторный блок питания загнется враз - проверено. У меня в деревне стоит APC1000. Он помех не дает и позволяет програмно отключать комп при разрядке аккумуляторов.
    Что касается дополнительных(более мощных) аккумуляторов - не надо забывать, что их тоже надо подзаряжать. Встроенная зарядка не осилит автомобильный аккумулятор и может загнуться.
    Удачи!
    08.07.2009
    Вот у нас дома такой стоит APC BACK 500VA CS (BK500-RS) по паспорту хватает 3.8 мин в на самом деле около 2 мин но этого вполне достаточно
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Хорошо бы APC Smart мощностью 700 ВА и больше и установить также "парашют".
    В программе "парашют" можно выставить критерии отключения компа и обратного включения при возобновлении электроснабжения.
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Автомобильный аккум - штука крайне вредная и опасная, в силу выделяющихся газов при заряде/разряде. Дело хозяйское, наплевать на свое здоровье и здоровье близких - ставьте. Лично я бы низачто не рискнул.
    14.07.2009
    г.Калуга
    49
    7
    RA3ST прав, встроенный в УПС зарядник рано или поздно загнётся на сильном аккуме, ну можно поставить в 1,5 максимум 2 раза ёмче.
    а вообще, для питания аудиотехники и связной, лучше применить он-лайновый УПС, он и стабилизатором будет работать (заметте не дискретно, а линейно) и на батареи реже переходить (а это несравненно продлит их и без того короткую жизнь). а в моделях XLI от АРС - вообще можно внешних аккумов до 10 блоков поставить и неделю без света силеть и наслаждаться продуктами электронной цивилизации. только 2 беды у линейных УПСов: цена - явно не айс ну и КПД (80-90%) чуть ниже чем у обычных (90-97%).
    к примеру рекомендую:
    ццц.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SURT1000XLI
    П.С. так как я ещё молодой здесь и мне запрещено размещать ссылки, то поменяйте первые 3 буквы на что-то более благоразумное
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    У меня стоит упс на 600вт. проверял- работает 14мин.(может пока еще не старый)
  1. Оживить блок бесперебойного питания
    от EX8AB в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 15:00
  2. Лабораторный источник питания
    от ZВалера в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 12:41
  3. Источники бесперебойного питания
    от UR0IQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 21:30
  4. Источник бесперебойного питания
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 00:14
  5. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
