Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Бензиновый генератор
  1. #31
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Беда... только в момент первого запуска.
    Наверное, не совсем в тему, но на инверторных фубагах есть такая "не баг, но фича". После включения зажигания надо обождать минут 5-10-15, чтобы бензин сам собою подсосался и наполнился карбюратор. И только потом заводить. Там просто этот краник совмещен с выключателем, а отдельной пимпочки для подсоса нет -))
    Об этом написано и в инструкции и на наклейке корпуса. Но мы ж инструкциев отродясь не читаем и долго пыхтим в безуспешных попытках завести двигатель насухую А всего-то надо было подождать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.12.2020 в 10:56.
  2. #32
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Михаил, "от простого к сложному"- поменяй свечу, может пробита "частично", через раз прошивает, подобное было у меня..
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Спасибо. Пробовал вообще не закрывать крантик - не помогло.
    Самое грустное, что работает и запускается отлично! Если бы чихал, попукивал, кряхтел и трясся... Причина была бы более понятна.
    А так, вроде всё в норме.... а глохнет.
    Начинаю грешить на датчик уровня масла. Потому как... остальное уже почистил/поменял.
    Полез рыть... О результатах доложу.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    стартует идеально... и тут же глохнет (2...10 секунд).
    Смотри регулятор холостых оборотов или что связано с ним. Нечто подобное было с бензопилой, после запуска приходилось некоторое время нажимать на рычаг газа потом всё работало нормально.
  5. #35
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Е.И., холостые держит отлично и запускается легко. Потом - резкий стоп.
    Сей отключил датчик уровня масла. Знаю, что там всё в норме - потому не боюсь.
    Пока... полёт нормальный...
    Очень похоже, что сам нашел причину.
    Вот только... как его теперь поменять? Это надо движок вскрывать?
  6. #36
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    У меня похожее было с лодочным мотором - причина оказалась в слишком сильно закрытой крышке топливного бака. Как только немного отпустил, двигатель перестал глохнуть.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  7. #37
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Слава, когда генератору не хватает воздуха/топлива, он глохнет медленно... в "агонии"... хрюкает, чихает и останавливается.
    В моём случае - резкий стоп. Такое впечатление, что просто зажигание выкл.
    После отключения датчика масла - все вроде нормально. Тарахтит и не глохнет.
    Моё предположение, что залипает датчик уровня масла... Тонет поплавок... Отрубает зажигание.
    Когда я его 10...20 раз "потеребонькаю" при запуске, он отлипает и даёт шанс завестись.
    Движок прогревается и поплавок как то держится на плаву..., масло плещется и он не глушит.
    Сейчас, авария в горсети. Электричества не будет до 16.00.
    Когда движок остынет, подключу тестер к датчику масла и попробую посмотреть, что на холодном старте будет.
    Но мне кажется, близок к истине....
  8. #38
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    196
    172
    153
    на некоторых моторах вашего типа,в тех что имеют стартер,внизу карбюратора стоит электроклапан подачи топлива,иногда из за плохого контакта,или по другим причинам,типа сам клапан с перекосом,клапан работает с перебоями...
    обычно в крышке есть отверстие,но иногда,если нет минимального доступа воздуха в топливный бак,топливо перестает поступать из за ваккума в баке,бывает,подающая трубка из бака сильно поднята и тоже проблеммы с запуском
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Нет. В моём варианте такого нет.
    Сам генератор - чудесный! Простой, надёжный, не дорогой. В -25 заводится легко. Двое - трое суток непрерывно работает без нареканий. 3 кВт нагрузки держит.
    Выход из строя датчика... считаю расходным материалом. Хотя, перед каждым пуском, как ритуал... обязательно проверяю уровень масла.
    Потому, эта аварийная функция... для меня не особо важна.
    Цена этого датчика 300р и есть в магазинах.
    Осталось разобрать движок и поменять.... Уже нашел кто поможет.
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Проверил холодный пуск без датчика уровня масла... Всё океюшки! Легкий старт без сбоев.
    Проблема установлена. Поеду покупать новый и менять.
    Всем спасибо за содействие.
  11. #41
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо и Вам. Ваш опыт нам не помешает))))) Недавно купил Лифан 3000.
    Просветите- что значит холодный пуск ?
  12. #42
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Генератор выключен. Движок холодный. Открываете заслонку воздушную. Запускаете двигатель. Переводите заслонку в положение - работа.
  13. #43
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Может закрываете?
  14. #44
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1796
    6514
    х.з... всегда сразу запускал. Без ожидания. Вот в среду понадобилось срочно электричество. Генератор год с лишним простоял без движения в гараже. Достал, проверил масло, плеснул бензина, и с четвертого-пятого рывка завел. Температура -11, свеча менялась (родная была бракованная).
  15. #45
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Ну да... Спутал... Прошу пардону. Короче... от себя.
    В планах. Сделать переброс заслонки - автомат. Уже придумал как.
    Основная задача - облегчить пуск генератора "начинающим пользователям" (жене).
    Что бы подошла, дернула за веревочку (это проходили и оказалось очень просто и легко) - остальное, он сделает сам.
    После выключения заслонка возвращается в исходное положение "старт".
  1. Генератор на КШМ (газ 66)
    от perssany в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 23:31
  2. Генератор 220 в 3 ф
    от Filin-2000 в разделе Источники питания
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:21
  3. Генератор
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:56
  4. Генератор
    от вал07 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:18
  5. Генератор Г4-117
    от Николай-Зонов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 15:45
