Показано с 1 по 15 из 20
    06.02.2010
    3
    Восклицание Преобразователь для насоса
    Купил преобразователь 12в>220в (модифицированная синусоида) для питания насоса WILLO в системе отопления, насос не тянет!!! Возможно ли этот преобразователь переделать, чтобы на выходе была "чистая" синусоида???
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    через транс, катушки и кандюры пропустить этот синус - может выровняется до нужного
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а может дело не в синусоиде ,а просто мощности у преобразователя не хватает ? или мощности по 12 вольтам ?
    давайте уточним : мощность насоса ? мощность преобразователя ? откуда 12 вольт ?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    обычно преобразователи оборутся и обморгаются если не тянут. и вапще работать не будут при перегрузе
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Скорее всего так оно и есть.Макс. мощность этих насосов 100вт.Преобразователь
    соответствующей мощности крутит его легко ,только немнго торохтит.(насос)
    посмотрите частоту.Должна быть 50-60ГЦ.С увеличением частоты тяга падает.
    06.02.2010
    3
    Восклицание
    На 1 скорости насоса 46W , на 2 - 67W, на 3 - 93W, мощность преобразователя 300W, питание от авто аккумулятора 12V 100А, на 1 скорости сильный гул, на 3 - слабый и идет запах плавленой изоляции!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    А обычный компьютерный безперебойник не пробовали?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нагрузите на 100вт лампочку и посмотррите частоту и форму напряжения.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    лампочка это резистор а насос это дросель
    если уж и смотреть то нанасосе сразу, зачем лампочку то7
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Насос дороже лампочки. А характер нагрузки не форму и частоту влиять не
    должон.Если это происходит то грош цена такому преобразователю.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не думаю что прямоугольные импульсы будут одинаковыми на лампочке и на насосе
  12. #12
    06.02.2010
    3
    Lightbulb
    Лампочка горит ярко и не моргает! ИБП для компьютера не пробовал, мне кажется, что там тоже модифицированная синусоида!
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    по осцылу смотреть надо)))))))))
    даже вольтметр не покажет точно что там если это не синус
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вклучите лампочку и насос паралельно тогда заработает ШИМ и форма бедет
    ближе к синусу.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а без лампочки шим не заработает?)))))))))
  1. Ищу преобразователь +12....14,5в в +-5в
    от Samouchka в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 11:01
  2. Ремонт водяного насоса
    от allexander2006 в разделе Техно-дом
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 11:28
  3. Преобразователь DC/AC
    от vadem в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 00:40
  4. Преобразователь 36v, 200 Hz 3 ф
    от RA2BBD в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:55
  5. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
