Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
  1. #16
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    С принятием общепринятых правил техники безопасности, многие вопросы по этой теме, отпадут сами. Почти во всех странах приняты трёхконтактные электророзетки. Фаза - всегда справа. Всё что связано с эксплуатацией человеком - запитано через защитное устройство. Ток срабатывания - 30 мА. Соединить землю и нулевой провод - означает дать сигнал защитному устройству на отключение потребителя от сети. Ток в "фазовом" и "нулевом" проводе не должен отличатся на величину более 30 мА.
    ПыСы. У нас на работе даже удлинители с такими защитными устройствами. Мало ли что !
  2. #17
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Недавно пришлось возиться с подключением стиральной машины Индезит . Сеть старая - без прихода 3-го заземляющего провода. Посмотрел на эл щите ,откуда там взято заземление . Увидел - на металлической раме имеются фабричные болты для навинчивания наконечников .А откуда приходит заземляющий провод на раму -не увидел и не понял . Может и вовсе не приходит , а рама приварена к каким-то металл закладным деталям ж/б панели . А далее опять вопросы . Можно ли считать металлический каркас здания правильным заземлением ?
  3. #18
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Однозначного ответа вам никто не даст. Только измерения.
  4. #19
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Такие стандарты давно приняты . Это МЭК 600 (6ххх), и аналогичный ему ГОСТ (номер не помню) . Несмотря на некоторые различия в деталях (розетки и вилки и др),
    они практически идентичны . Так вот , использование схем , в которых при их нормальной работе (не аварии)
    течет ток через ЗЗ (иногда разрешают 1мкА то есть 1Е-6 А) и соединение нейтрали и ЗЗ на стороне потребителя запрещены .
    Описанные Вами УЗО на 25-30 мА (25-30)Е-3 А(не микро , а милли) в большинстве случаев вырубят сеть при наличие утечек на корпус . Но их порог срабатывания выше порога неотпускания 7 мА , поэтому при касании человеком фазы такое УЗО ,скорее всего, не сработает . Через 5 мин наступит смерть .
    Если в схеме , предложенной топик стартером , оборвать
    заземление там , где оно подключено к заземляющей клетке , то вся шина , открыто проходящая в здании , окажется под напряжением сети . Серьёзной опасности будет подвергнуто огромное количество людей .
  5. #20
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Схема защиты безтрансформаторных БП
    Не думаю что тему надо удалить, она дает правильное понимание как
    НЕЛЬЗЯ
    делать. Умеющий читать и думать- поймет, а для непонятливых может что то
    объяснит.
  6. #21
    19.12.2007
    48
    203
    31
    8
    del
  7. #22
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    НЕЛЬЗЯ
    объяснит.
    Тогда пускай модераторы отметят это красным в 1 топике . Потому как большинство глубоко не читает .
  8. #23
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    undefined
    Согласен, обозначить надо что бы привлечь внимание
  9. #24
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    __________________
    Добавлено через 42 секунды
    Формально только по измерениям . Реально в многоквартирных домах из железобетона , участки несущей и приваренной к ней арматуры можно считать заземленными кроме подвала и 1-го этажа .
    Для проверки измерьте тестером сопротивление между точкой заземления на щитке и водопроводным краном . Если меньше 10 [Ом] то выше 1 этажа можно не заморачиваться . Если больше - надо мерить дальше .
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По меншей мере странный совет.Водопровод увязывать с электропроводкой .
    При сдаче дома в эксплуатацию кроме всего прочего составляется" Протокол электроизмерений" где указывается; сопртивление контура заземления,
    сопртивление изоляции по каждой фазе переходные сопртивления от шины заземления к корпусу електроприборов(электроплиты бойлеры).
    Контур заземления соедияется с корпусом главного щита,дальше шиной соединяются щитки на площадках.Если сделано правильно то можно считаь корпус
    щитка "правильным заземлением"
    Измерять сопртивление заземления тестором не верно.Для этого есть
    приборы к примеру Ф4303-М1. у них другой принцип измерения.
  11. #26
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Этот совет дан в качестве экспресс - метода .
    Вы сами указывали , что заземление в квартирном щитке сомнительного качества и могло давно отгореть .
    В тоже время , по какому то там ГОСТу , водопровод в подвале в одной точке подсоединяется к заземляющему
    контуру здания . Реально это может быть и не так .
    более того , могут иметь место куски пластиковых труб ,
    и отсутствие контакта при использовании фум - ленты
    (обычно он есть ) поэтому при прозвонке на водопровод
    провода заземления он почти наверняка соединен с заз . контуром . А вот если не прозванивается - тогда лучше
    проверить "правильными " методами .
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    С нтяжкой могу согласится.Мне импонирует Ваша забота о безопасности наших
    сограждан.Поверте я не менше в этом заинтересован.Попытайтесь посмотреть на
    схему не с точки зрения инспектора по ТБ а просто технаря с большим опытом работы.Валентин RX1AG не зря задал вопрс по стиралке.Подключать ее абы как
    нельзя.Евровилка предполагает 0.ф и земля.Открываем нашу "евро розетку"и
    видим 0,ф и 0 Схема блока управления построена так что на схемной земле
    должен быть ноль т.к гальванической развязки с симисторами упрравления нет.
    Приходилось устранять последствия попадания фазы на схемную землю.
    Долго нам придется ждать электропроводку по эвростандарту да и старую
    никто переделывать не будет.Ваши опасения обрыва земли напрасны т.к контур
    заземления устроен в нутри фундамента а дальше как писал ранее.То что идет с
    наружи дома в виде катанки это грозозащита.Опасатся нужно обрыва ноля что
    встречается довольно часто .А потому не вижу никакого криминала в объединении ноля с землей ,которые кстати и так объединены в щитке, можете проверить.
  13. #28
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
    ЖЭКи ничего не делают реально , хотя должны проверять устройство ЗЗ периодически . При этом китайский тестер за 100 рр есть в каждой квартире .
    Стиральные машины значит галимые . Нормальные современные семисторы работают во всех квадрантах ,
    а не только в 1 и 3 и стоят всего на 10 центов дороже . Значит ставить такие машины наглухо , без разема . или с силовой розеткой с ключом .
    У нас щиток хоть и галимый , но земля и нейтраль идут раздельно . Если бы они были соединены , то УЗО постоянно бы вышибало .
    Количество заземлителей и их расположение зависит от типа грунта и срока эксплуатации фундамента . Наружный обвес не редкость . Я лично 3 раза видал обрыв ЗЗ , причем по абсолютно аналогичной схеме -
    - 2 в отдельно стоящих цехах , один в многоквартирном жилом доме . Причина - при копании канавы шинку от здания просто отрывали от контура заземлителей . Посему при установке пром. об. всегда теперь допол . забиваю контрольный Щюп ,накладываю мокрый электрод и контролирую качество заз. кустарным девайсом . Другого нет .
    Грамотно спроектированная установка не имеет проблем при обрыве любого провода питания .
    Еще раз говорю , что включать любую нагрузку на ЗЗ категорически нельзя .
    Вам могу посоветоввать от обеих проводов розетки кинуть на ЗЗ через высоковольтные резисторы в 1Мом по неонке на одной написать "можно" , на
    на другой "нельзя " если дополнить это еще совковым вертящимся галетником до
    и ПМЛ с самоблокировкой после неонок , то будет Вам счастье .
  14. #29
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    а если неонку дополнить фотореле которое будет включать реле котое подаст напряжение на источник питания усилителя только при правильном включении все будет автоматически и безопасно.
  15. #30
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    То это будет - терроризм.
    Вообще то, оборвать шину заземления не так просто там, где она сделана как положено.
  1. Фильтр для защиты от в/ч помех от EMI FILTER
    от MarsDeveloper в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 14:26
  2. День защиты детей
    от RA0SP в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 09:11
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 04:44
  4. Устройство релейной защиты на микроконтроллере
    от UK8OAS в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 15:12
  5. Ищу схему защиты от КЗ.
    от zoption в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 14:46
