Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
  1. #31
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Ответ UT3IM
    Транс был перемотан. Сейчас я снял вторичку, намотал небольшую обмотку, подал с ЛАТРа определенное напряжение и выяснил,
    что с первички было смотано процентов 40 витков.
    Вот по видимому причина.
    UR3MA
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну вот .
    Перематываем и Вам будет ЩЩЩЩАСТЯЯЯ !
  3. #33
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Второе смещение тока и напряжения происходит в обмотке трансформатора, при чем тут счетчик?
    Счетчик (обычный) считает активную энергию , когда ток и напряжение в фазе . При сдвиге фаз на 90 гр , он , в теории,не крутиться (а при сдвиге на 180 - вообще крутиться обратно ).
    Поскольку на ХХ реактивное сопротивление (2*Pi_f*L)много больше активного R , то сдвиг фаз близок к 90 , и счетчик
    ничено не считает (почти )
    Добавлено через 5 минут
    индуктивностью первичная обмотка будет как при нагрузке так и при ХХ.
    Под нагрузкой магнитный поток в сердечнике , созданный первичкой , компенсируется магнитным потоком , созданным вторичкой . В результате чего на номинальной мощности
    приведенное ко входу активное сопротивление нагрузки (активное обычно) преобладает над реактивным .
  4. #34
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Ну тут почти правда, вот только угол близкий к 90 в реальном тр-ре не получается, плюс чувствительность счетчика 1% . В итоге счетсик (если он исправен) весело крутиться, может быть слегка приверая.
    Добавлено через 6 минут
    Простой расчет показывает, что при идеально собранном и качественном железе (т.е. cosф =0.9) при мощности 2,5 кВт , АКТИВНЫЙ ТОК хх БУДЕТ ОКОЛО 1а. Простите что у Вас за счетчик, который не "видит" ток в 1А?
    Последний раз редактировалось UN7CN; 25.03.2010 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  5. #35
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    __________________
    У Вас каша в голове . соs фи 0.9 , и 2,5 кВт говорят обратное .
    Что при активной нагрузке выхода ("2,5 кВт казел" ) невидимые счетчиком потери на входе (реактивный ток 1 а )составят 220 вт,
    или менее 10 %
    Ранее юзал дома одну оммотку трехфазного транса 220-36 5 кВа
    в качестве сварочного аппарата . 30 амперный квартирный счетчик (электроплита ) шевелился из рассчета оборот за минуту .
  6. #36
    02.11.2008
    45
    5
    А у меня тор на 1500 Вт, вторичная на 1400 В. Первичка 220 В. Ток холостого хода всего -лишь 35 мА. Просадка под нагрузкой большая, под 600 В. При повышении сети до 325 В ток х.х. увеливается до 105 мА. Надо видать на первичку подавать 380 В и то, как бы мало не было.
  7. #37
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    или менее 10 %
    Я Вам привел данные которые получаются для АКТИВНОГО тока, т.е. тот который меряется счетчиком.В реальном тр-се cosфи будет в районе 0,8 и соответственно АКТИВНЫЙ хх возрастет.
    Добавлено через 3 минуты
    Не обязательно, возможно у Вас первичка намотана проводом меньшего, чем нужно сечения.Отсюда и провал при нагрузке.Для примера на сварочном тр-се примерно 2кВт ток хх 150мА. И ни каких провалов.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 27.03.2010 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #38
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вы привели данные для реактивного тока . 220 Вт (~1 А реактивного тока)реактивной мощности (не измеряемой счетчиком) при 2.5кВт(~10 А активного тока )
    активной мощности (измеряемой счетчиком) , т. е ПОД ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ .
    При УМЕНЬШЕНИИ cosфи вВОЗРАСТАЕТ РЕАКТИВНЫЙ ТОК . т .е.
    при 0.8 неучитываемые счетчиком потери удвоятся .
  9. #39
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Есть множество критериев положенных в методику расчета трансформатора, которые минимизируют: температуру, падение напряжения, габариты, вес, стоимость, расход меди, поля рассения и т.д. Плюс множество технологий расчета (формульные, графики) с разными погрешностями. Я как то читал доклад перед разработчиками на эту тему, месяц готовился. После доклада один дед мне сказал : "ты конечно умный парень, но мы как считали вольт-витки по формуле 50/S и умножали витки во вторичке на 10% так и будем считать". Это было мое второе задание как молодого специалиста, после блестяще выполненного первого. Так что Ваш трансформатор рассчитан явно не по критерию минимального падения напряжения под нагрузкой.
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . Только 50/S = для Ш сердечника . Для бублика - 30/S .
    И вся наука .
  11. #41
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Еще раз повторю, что это АКТИВНЫЙ ток холостого хода.По крайней мере так в справочниках пишут и амперметр показывает то же ток активный.
  12. #42
    02.11.2008
    45
    5
    Гончаренко утверждает, что нормальный ток первички берется из расчета 1 мА на 1 Вт мощности транса. Получается, что транс на 1500 Вт должен иметь ток первичной 1500 мА или 1,5 А.Это что, ошибка? На мой взгляд великоват ток.
  13. #43
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Амперметр не способен выдавать информацию о характере тока. Является измеряемый ток активный или реактивный зависит от разности фаз между током и напряжением. Повторение это уже не мать учения.
  14. #44
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Я и не утверждал, что амперметр покажет характер тока?! С чего это ВЫ взяли?
    Добавлено через 2 минуты
    К сожалению я не знаю про что конкретно говорит Гончаренко, но если про ток хх , то 1,5а для 1,5кВт это много.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 27.03.2010 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #45
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    "По крайней мере так в справочниках пишут и амперметр показывает то же ток активный." Самый бесполезный спор, когда используются не согласованные дефиниции. Я утверждаю, что говорить об активном или реактивном характере тока возможно только при измерении сдвига фаз между током и напряжением. В каких справочниках и какие амперметры позволяют делать вам заявление, что ОДИН сам по себе амперметр меряет АКТИВНЫЙ характер тока?
    Радисту: если бы вы имели опыт включения трансформаторов большой мощности, (по более чем кВт) у вас было б другое мнение. Тепла от реактивного тока (емкости и индуктивности) не выделяется. Чистую реактивность легче всего получить на емкости. Включите бумажную емкость в сеть и вы увидите, что не смотря на большой ток, конденсатор не греется. Только чур, с электролитами не эксперементировать и запас по напряжению иметь! Все по теории и практика подтверждает истину.
  1. Замена трансформатора ТОТ-34
    от US7IBX в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 03:21
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:11
  3. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
  4. Подгон трансформатора ИБП
    от SOLADKO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:21
  5. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
