03.04.2010, 22:40 #16Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Извините Виктор, пропустил сообщ №10. Тогда самое простое – восстановленная схема платы + диод в разрыв дорожки от +5 к 1-ой ножке http://www.cqham.ru/pow34.htm
UA3AHH
04.04.2010, 10:26 #17QRPP
- 03.04.2010
- 38
- 6
- 12
Благодарю за советы!Вот в чем заморочка к 1-ой ноге микросхемы К7500 подключены резисторы: -1-ый на выход +5 вольт(Р42 краской на плате номиналом 10 кОм),-2-ой на выход +12 вольт(Р43 33 кОм) а я вместо него припаял такой же как указано 33 кОм.за чем монтировал не понятно
из статей про переделки
.и от этого же вывода микросхемы идут два последовательно соединенных резистора на корус т.е. Минус(Р34 330 Ом и Р31 5 кОм)Что необхадимо сделать в данном случае подскажите?????????
04.04.2010, 12:27 #18Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Это стандартная схема для КА7500 (аналог TL494) делителей на сопротивлениях, которые создают напряжение около 2.5 вольт на первой ножке в работающем БП при наличие +5, +12 на выходе. Пострайтесь сохранить заводские сопротивления на своих местах и проверьте работу БП. Автомобил лампочку для проверки лучше подключить к +5в. , в холод состоянии она имеет очень малое сопротивление.
Добавлено через 43 минуты
Далее, последовательно с Р45 10 ком нужно вставить диод , катод в сторону 1 ножки , анод в сторону +5, как нарисовано http://www.cqham.ru/pow34.htm . Таким путем увеличиваем Р45, вместо 10 ком будет несколько больше. Как это сделать на плате, можно выпаять один из выводов 10 ком и впаять вывод диода, соединив вместе оставшиеся два вывода. Главное чтобы катод был в сторону 1 нож. Сборка получится висящей, можно надеть изоляц. трубку.Последний раз редактировалось UA3AHH; 04.04.2010 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
UA3AHH
04.04.2010, 13:06 #19QRPP
- 03.04.2010
- 38
- 6
- 12
ну с первой ножкой микрухи резистор убрал на 5 Вольт
, на 12 я выпаял тот что стоял.А на его место поставил 33 кОм а потом оказалось что выпаял то же 33 кОм решил поставить поменьше
впоял.Тока нашел 15 кОм.Работает и без нагрузки выдает 10 Вольт.А надо 14
теперь с первой ножки на землю начал подбирать резюк,
там на землю выходят два последовательно соединенных резистора.Первый 330 Ом от 1-ой ноги за ним 5 кОм н корпус то есть минус
Зачем было китайцам ставить последовательна два резюка.В Сумме то получается 5,33 кОм
Поставил переменный 10 кОм и попробовал
Выставил 5 кОм на резисторе переменном и
поставил его вместо того что в плате на 5 к
сделал так давай крутить в сторону и увеличения и уменьшения сопротивления и контролировать выходное напряжение,
При увеличении сопротивления от 5-кОм и выше напряжение на выходе падает.Приуменьшении до 3 кОм напряжение возрастает до 12.5 Вольт.Это предел на котором сробатывает какая то защита.Да вентилятор подключенный к выходу 12 вольт очень сильно набирает обороты я бы даже сказал через чур сильно вращается там и жужжыт
ну вентелятор можно и через резюк врубить...решил попробывать еще меньше поставить резистор на 12 в..килоом так 7..и посмотреть возростет ли напряжение,
Ну че обратно подпоял в цепь на минус вместо переменника резюк на 5 кОм а вместо 15 кОм впоял 10 кОм переменник .Напряжение на выходе стало 7 Вольт и при уменьшении напряжение падает,
поставил 3 кОм резюк на место 5-и кОм на минусовой выход.А Переменник поставил на 10 кОм при этом положении напряжение было 9 Вольт а при уменьшении сопротивления напряжение падает
Поставил 20 кОм на +12 Вольт Вместо 10 кОм сработала защита при включении.я Поставил обратно постоянный 15 кОм блок работает нормально и выдает 12 Вольт.Что нужно сделать что бы поднять напряжение до 13,8 -14 Вольт подскажите???????
04.04.2010, 13:49 #20Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Не имея схемы менять сопротивления сразу в двух (12в и 5в) цепях не стоит. А так как в проверенной переделке http://www.cqham.ru/pow34.htm не пробовали ?
Если есть ненужный комп БП , то можно взять оттуда малогабаритные диоды 1N4148, 1N4448 (100V , 0.3A), которых там достаточно. Может потребоваться не один, а два последовательноUA3AHH
