Показано с 1 по 15 из 32
    16.04.2010
    39
    13
    Вопрос Проблема с блоком питания
    Помогите кто может!нашел где-то схему блока питания с регулировкой вых.напряжения и защитой от КЗ.собрал.сама схема работает отлично,но при КЗ вышибает выходной транзистор!главное,при 2В на выходе,защита срабатывает,а уже при 4 неуспевает!не знаю что делать.
    Изображения Изображения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пставь герконовое реле, может успеет А лучше реле заменить не транзисторный ключ.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Герконовое тоже не успеет. Только электронное реле, как Вы и советуете.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Кирилка Посмотреть сообщение
    не знаю что делать.
    Ищите другую схему. Реле слишком инерционно для защиты от КЗ.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 16.04.2010 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    16.04.2010
    39
    13
    Я только не понял:я должен цепь разорвать от VT4 на VT5 или подать + на базу выходного?но ведь тогда вылетит VT4...
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    По пробуйте подобрать R7.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Скажите какие параметры вы хотите получить от блока; пределы регулирования; ток срабатывания защиты,регулируеый или фиксированый,вобщем ТТД.
    16.04.2010
    39
    13
    Uвых=0-24; Iвых=15а; ограничение по току,можно,фиксированное. ну,что-то в этом роде...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пардон,не внимательно посмотрел схему там все есть.Первое,КТ837 При 10А
    будет работать но очень не долго.Второе стабилизировать будет плохо Т.К.все
    транзисторы имеют низкий К.У. отсюда все проблемы.Немного погодя нарисую схему.
    16.04.2010
    39
    13
    Спасибо,обязательно попробую!элементы вроде все есть!А можно обойтись одним 827 на радиаторе и с принудительным охлаждением?вроде по току он держит...и тиристор на ку102?а рез.0,01 "на минусе" какой мощности или он самодельный?
    06.01.2007
    Болгария
    44
    UR5CBZ: Не надо ли повернуть тиристира по вертикали? Ток течет от плюса к минусу.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В принципе можно обойтись и одним, по паспорту у него ток коллектора 20а.Про ку102 ничего не знаю.ку112 не дифицит они стоят в БП телевизоров 3УСЦТ. Резистор может быть и самодельным из манганина .А мощность легко пощитать.
  12. #12
    16.04.2010
    39
    13
    а тиристор_то по моему тоже стоит перевернуть?
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Конешно же так
  14. #14
    16.04.2010
    39
    13
    Да,так пожалуй,лучше
  15. #15
    13.12.2006
    397
    Не забывайте ещё и про такой параметр транзисторов как "Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора".
    Для 827 транзисторов, при температуре -60÷+25ºС, это 125Вт.
    Вот и считайте сколько транзисторов необходимо ставить в параллель с учётом входного напряжения, диапазона выходных и планируемого тока нагрузки.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 22:01
  2. Непонятные глюки с ATX блоком питания
    от Fossa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 20:40
  3. Помогите с блоком питания
    от ALEX57 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:51
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. Помогите пожалуйста с блоком питания 220/12в
    от AlexNp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.12.2003, 23:20
