Показано с 1 по 15 из 17
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Прошу совет по силовым диодам
    возникла необходимость использовать нелинейные свойства диодов - Uпр
    Из различных источников (да и в жизни иногда) на диоде в прямом направлении должно падать определенное напряжение. Для конкретных диодов В200 это порядка 0,5-0,7В, но на практике почти ничего нет. А очень нужно чтобы "упало". Диоды нагружены на половинную величину тока (70-100А). Надеюсь на коллективный разум - решения задачи по снижению напряжения постоянного тока именно таким способом
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    разоритесь на цветмет для радиаторов охлаждения,можете соединить их последовательно-вот вам и пропорц увеличение падения напруги
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нетрудно догадаться, что Вы планируете путём последовательного включения силовых диодов снизить (регулировать) ток сварочной дуги.
    Почему Вы решили, что эти диоды кремниевые и на нём (диоде) должно быть падение 0,5В? А не допускаете ли Вы, что такие паспортные максимальные токи В200 способен с нагревом пропускать только как диод германиевый или ещё какой-то и с падением при Uпр. на нём 0,1В(!)?
    Более того, именно таким способом ток сварки никто не регулирует, т.к. в стабильности горения дуги будет участвовать наложение ВАХ этих диодов (крутизна повышается) и поддерживать такое горение простым физическим расстоянием от электрода, проблемно.
    http://principact.ru/content/view/200/108/1/5/
    http://qui2005.narod.ru/svarka.htm
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    А может человек хочет собрать стабилизатор напряжения и использовать их как стабилитрон на большой ток но малое напряжение лучше уж теристорами по первичке сварочника регулировать напряжение, если для сварки это надо.
    15.05.2010
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    диоды кремниевые
    если быть честным - справочных данных, к сожалению, нет по В-200, но думал, что все же они кремниевые. А в части применения - требуется понизить напряжение поступающее в нагрузку от выпрямителей. Все очень просто - это буферный режим работы батарей, для подзаряда АКБ требуется несколько большее напряжение, чем должно поступать на нагрузку. Это способ находил раньше применение в жизни, но вот диоды подкузьмили, а установка уже собрана, было столько надежд...
    Спасибо за отзыв.
    Добавлено через 11 минут
    так все и сделано, но думал диоды В200 кремниевые, а теперь уверенности нет. И не могу найти данных.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот выписка из справочника:
    В200,ВЛ200
    Диоды кремниевые диффузионные.предназначены для работы в цепях статических
    преобразователей постоянного и переменного токов на частотах до 2кГц.
    Диоды В200 имеют 15 классов по напряжению (от 1,5 до 14)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Улыбка
    Ну раз, если действительно В200 кремниевые, то германиевый вольтметр.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Бысирее поверю в "германиевый вольтметр",чем германиевый силовой диод с такой маркировкой
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    В200,ВЛ200
    Интересная выписка.... Поскольку В200 и ВЛ200 несколько разные диоды.
    Добавлено через 5 минут
    Не совсем удачный способ. Падение напряжения на В200 в зависимости от режима работы составляет от 0,5 до 2,5В при номинальном токе работы и нормальной температуре диода. Поэтому такой способ регулировки не эффективен.При снижении тока через диоды снижается и напряжение падающее на диоде, и соответственно при повышении температуры ( в том числе и от внешнего источника)
    приводит к повышению падения напряжения на диоде.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 17.06.2010 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да лавинные отличаются количеством класов по напряжению,уних от 6 до 13.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Не только этим ))))
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не только этим ))))
    Потому и делал выписку что качество плохое.
  13. #13
    15.05.2010
    330
    39
    27
    да, есть и такой - произведен в Германии и сегодня маленько помог в этом вопросе. Но. Сначала - огромное спасибо откликнувшимся, т.к. это подстегнуло мои усилия в поиске информации и работе мыслительного аппарата.
    Если кому любопытно:
    действительно такой способ снижения напряжения не очень эффективен, но в данном случае не это определяет его применение. Собранная цепочка из 4-х В-200-6 и включенная последовательно с нагрузкой должна была работать. Были такие установки раньше КСЩП назывались, но сведений по ним не нашел. Зато натолкнулся на функциональную схему и там очень замечательная деталька - параллельно этой "балалайке" установлен диодик - антидиод, шунтирующий и еще одно название - нулевой. Взял попавший в руки Д242 подключил и получил 3 В снижения напряжения(ф-фу). Правда при токе нагрузки 70-80А даже на радиаторах прилично греются не меньше 50 град на ощупь. Такое чувство, что не все так просто с эти диодиком(анти), думаю надо подбирать по сопротивлению внутреннему либо пробовать еще кое-чего, нагрузка-то индуктивная.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Наверное такая схема применялась до появления тиристоров.На тиристорах с
    аналогичными параметрами можно реализовать схему выпрямителя с регуляторм.
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Если не секрет, что за нагрузка для которой при таких токах так критично напряжение в 3В? Тем более индуктивная, где не все так просто.
  1. Прошу прощения
    от RA1AMW в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 04:52
  2. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  3. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
  4. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
