16.06.2010, 01:15 #1Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
Прошу совет по силовым диодам
возникла необходимость использовать нелинейные свойства диодов - Uпр
Из различных источников (да и в жизни иногда) на диоде в прямом направлении должно падать определенное напряжение. Для конкретных диодов В200 это порядка 0,5-0,7В, но на практике почти ничего нет. А очень нужно чтобы "упало". Диоды нагружены на половинную величину тока (70-100А). Надеюсь на коллективный разум - решения задачи по снижению напряжения постоянного тока именно таким способом
16.06.2010, 01:44 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
разоритесь на цветмет для радиаторов охлаждения,можете соединить их последовательно-вот вам и пропорц увеличение падения напруги
16.06.2010, 07:30 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Нетрудно догадаться, что Вы планируете путём последовательного включения силовых диодов снизить (регулировать) ток сварочной дуги.
Почему Вы решили, что эти диоды кремниевые и на нём (диоде) должно быть падение 0,5В? А не допускаете ли Вы, что такие паспортные максимальные токи В200 способен с нагревом пропускать только как диод германиевый или ещё какой-то и с падением при Uпр. на нём 0,1В(!)?
Более того, именно таким способом ток сварки никто не регулирует, т.к. в стабильности горения дуги будет участвовать наложение ВАХ этих диодов (крутизна повышается) и поддерживать такое горение простым физическим расстоянием от электрода, проблемно.
http://principact.ru/content/view/200/108/1/5/
http://qui2005.narod.ru/svarka.htmБорис
16.06.2010, 23:10 #4Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
А может человек хочет собрать стабилизатор напряжения
и использовать их как стабилитрон на большой ток но малое напряжение
лучше уж теристорами по первичке сварочника регулировать напряжение, если для сварки это надо.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
17.06.2010, 01:15 #5Без позывного
- 15.05.2010
- 71
- 330
- 39
- 27
если быть честным - справочных данных, к сожалению, нет по В-200, но думал, что все же они кремниевые. А в части применения - требуется понизить напряжение поступающее в нагрузку от выпрямителей. Все очень просто - это буферный режим работы батарей, для подзаряда АКБ требуется несколько большее напряжение, чем должно поступать на нагрузку. Это способ находил раньше применение в жизни, но вот диоды подкузьмили, а установка уже собрана, было столько надежд...
Спасибо за отзыв.
Добавлено через 11 минут
так все и сделано, но думал диоды В200 кремниевые, а теперь уверенности нет. И не могу найти данных.Последний раз редактировалось Piter; 17.06.2010 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
17.06.2010, 11:11 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.06.2010, 12:08 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Ну раз, если действительно В200 кремниевые, то германиевый вольтметр.
Борис
17.06.2010, 13:46 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.06.2010, 20:17 #9Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
Интересная выписка.... Поскольку В200 и ВЛ200 несколько разные диоды.
Добавлено через 5 минут
Не совсем удачный способ. Падение напряжения на В200 в зависимости от режима работы составляет от 0,5 до 2,5В при номинальном токе работы и нормальной температуре диода. Поэтому такой способ регулировки не эффективен.При снижении тока через диоды снижается и напряжение падающее на диоде, и соответственно при повышении температуры ( в том числе и от внешнего источника)
приводит к повышению падения напряжения на диоде.Последний раз редактировалось UN7CN; 17.06.2010 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN) МС СССР
17.06.2010, 21:04 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.06.2010, 22:22 #11Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
17.06.2010, 23:27 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.06.2010, 01:18 #13Без позывного
- 15.05.2010
- 71
- 330
- 39
- 27
да, есть и такой - произведен в Германии и сегодня маленько помог в этом вопросе. Но. Сначала - огромное спасибо откликнувшимся, т.к. это подстегнуло мои усилия в поиске информации и работе мыслительного аппарата.
Если кому любопытно:
действительно такой способ снижения напряжения не очень эффективен, но в данном случае не это определяет его применение. Собранная цепочка из 4-х В-200-6 и включенная последовательно с нагрузкой должна была работать. Были такие установки раньше КСЩП назывались, но сведений по ним не нашел. Зато натолкнулся на функциональную схему и там очень замечательная деталька - параллельно этой "балалайке" установлен диодик - антидиод, шунтирующий и еще одно название - нулевой. Взял попавший в руки Д242 подключил и получил 3 В снижения напряжения(ф-фу). Правда при токе нагрузки 70-80А даже на радиаторах прилично греются не меньше 50 град на ощупь. Такое чувство, что не все так просто с эти диодиком(анти), думаю надо подбирать по сопротивлению внутреннему либо пробовать еще кое-чего, нагрузка-то индуктивная.
18.06.2010, 07:19 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.06.2010, 09:28 #15Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
