12.01.2011, 12:30 #1Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Сетевой фильтр
Имеется мощный трёхфазный сетевой фильтр. Вход - три фазы и нейтраль и выход такой же. Как правильно его подключить к однофазной сети? Схемы нет, мысли есть, но хотелось бы получить помощь, от того, кто с этим сталкивался и имел положительный опыт.
12.01.2011, 13:12 #2Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Фото покажите. Данные есть на него - схема? От какого прибора фильтр?
RA1AHT
12.01.2011, 13:23 #3Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Ни данных ни схемы нет, запаянный корпус размером с 1,3 кирпича, весом 4,2 кг. С четырьмя выводами с двух сторон. N R S T. Фильтр, как мне сказали от ренгеновского аппарата.
12.01.2011, 13:41 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну фазу и ноль по логике надо брать
а вапще всякий непонятный прибор подлежит обязательному вскрытию и исследованию. а иначе никак.
сохранение функциональности не обязательно73. Алексей (RA3POD)
12.01.2011, 13:57 #5Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Я хотел включить последовательно три фазы, а ноль оставить общим, но тогда надо обязательно привязываться к фазировке сети 220 В. В общем, может кто то сталкивался и конкретнее расскажет.
12.01.2011, 14:12 #6Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Схему подобную нашёл, по сопротивлению между фазами и нейтралью совпадает.
Можно по всякому включать...Последний раз редактировалось RA4RT; 12.01.2011 в 14:18.
12.01.2011, 14:51 #7Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Остался один вопрос, очень важный: Где у него вход? Куда подключать сеть? Где обозначения фаз с точками или без???
По логике где без точек...
12.01.2011, 23:23 #8Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
не сталкиваллся, но вот и-нет говорит:
не теряют эффективность защиты при работе в двухпроводной сети. Эффективность обычных помехоподавляющих фильтров при работе в двухпроводной сети без шины заземления падает от 30 до 100%.
Добавлено через 6 минут
не совсем важный - исходя из схемы ему-то одинаково, скорее помеха от устройства будет не совсем одинаковой при смене входа-выходаПоследний раз редактировалось Piter; 12.01.2011 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Пётр
13.01.2011, 10:18 #9Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
У меня искуственная земля в качестве заземления, Забор периметром 500 м основная земля, а отдельно радиотехническая. Кстати интересный факт: При настройке в резонанс искуственной земли, в моём городе все корреспонденты отмечают увеличение сигнала на 3- 6 дб.
Вчера подключил фильтр. Раньше при работе усилителя на все 100% (2,4 кВт), комп иногда сам отключался, монитор гас, выключался муз центр, который я использую, для прослушивания эфира и музыки с компа.
Сейчас монитор даже не полосит. Резонанс на искуственной земле, стал острее и ток при резонансе значительно вырос. То что раньше уходило в сеть, теперь уходит через заземление.
13.01.2011, 13:17 #10Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Подобный фильтр (от рентгеновского аппарата) обычно защищает питающую сеть от самого рентгеновского аппарата. Включайте, экспериментируйте.
А будете в Питере подарю Вам сетевой фильтр F3976C 9A, 120/250V, 50-60Hz.RA1AHT
13.01.2011, 15:54 #11
