Показано с 1 по 11 из 11
    28.11.2008
    46
    25
    Вопрос 'Электронный трансформатор'
    Кто может подсказать, возможно ли использовать электронные трансформаторы напряжения ~220вольт в ~11.5 (12) вольт различной мощности, которых сейчас много в магазинах, для изготовления БП для питания Си-Би аппаратуры (и не только конечно).
    И еще, можно ли зти трансформаторы параллелить?
    20.12.2008
    6
    Нет, у них последовательно-токовое возбуждение, только для ламп.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Можно, при выполнении ряда условий:
    Установить два электролита на фильтрацию высокого напряжения (можно со старого компового БП, там обычно 330мкФ/200В).
    Выпрямитель надо собирать из высокочастотных диодов(типа КД213... и им подобным)
    Кондеры по выходу 12В, шунтировать керамикой или КМ-ками...
    Блок должен быть нагружен всегда не менее 10% от мощности (ставил автомобильную лампу на 20Вт, отключается автоматически релюшкой когда есть нагрузка более 2 Ампер)
    Без нагрузки совсем - блок сильно колбасит, сгореть могет, да и напругу выдает ненормальную...
    Паралелить не стоит, да и смысла не вижу они есть на нагрузку 250 Вт, и более... Отдает свои 20А без возмущения и нареканий, но у меня перемотан транс на 15 Вольт с отводом от центра, далее сдвоенный "Шотки" на 60А и стабилизатор на полевиках... Пользую редко, но брат мой, по простоте душевной, прикололся использовать в качестве ЗУ для аккума на авто... Ему нравится, "быстро заряжает" говорит
    Добавлено через 6 минут
    Да! Чуть не забыл! На входе 220В обычно стоит защитный (от броска тока) резистор около 3 или 5 Ом, точно не помню... Его надо выкинуть совсем или заменить на терморезистор с того-же компового БП...
    Последний раз редактировалось UA6JLU; 06.01.2009 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
    UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
    19.10.2010
    36
    5
    Можно ли включить на параллельную работу два трансформатора со следующими данными
    1 транс: Sn=400 кВА, U1=10500 В, U2=400 В, Uk=4,5%, соединение Y/Y-0
    2 транс: Sn=630 кВА, U1=10000 В, U2=380 В, Uk=5,5%, соединение Y/Y-0
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Нет.
    19.10.2010
    36
    5
    А кто нибудь может это математически описать? Когда глядя на цифры можно было сказать о том что трансформатор можно(нельзя) включить на параллельную работу
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    математически...
    Выходные напряжения должны быть одинаковы..
    28.11.2008
    55
    49
    3
    По памяти...напряжение КЗ отличие не более 10%, мощность не более в 3 раза, коэф. трансформации не более0.5% ну и группы соединений одинаковы и синфазны.
    Тут в этом случае коэф. трансформации не попадает в 0.5%...
    19.10.2010
    36
    5
    Ну как же. Как раз таки КТ попадают в предел +-0,5%.
    А вот напряжения КЗ не попадают в 10%. я думаю
    19.10.2010
    36
    5
    ПРИ СКОЛЬЖЕНИИ S=2% ЭДС В ФАЗЕ ОБМОТКИ РОТОРА Е2s=1 В. ЧЕМУ РАВНА ЭДС ЭТОЙ ОБМОТКИ ПРИ НЕПОДВИЖНОМ РОТОРЕ?
    19.10.2010
    36
    5
    3х фазный синхронный генератор с расчетной мощностью Sн=5 МВА, Uн=6,3 кВ, cos(фи)=0,8, сопротивление одной фазы обмотки статора R=0,04 Ом. Определить КПД генератора, если потери в магнитопроводе Pм=20 кВт, добавочные потери Pдоб=0,5% от ном. мощности, а механические потери Pмех=0,5%Pн. Напряжение возбудителя Uв=113 В,ток возбудителя в номинальном режиме Iв=274 А, КПД возбудителя 0,95. Обмотки синхронного генератора соединены звездой.
  1. Из 'бумажного' лога в электронный. Как проще?
    от US4LS в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:30
  2. Электронный звонок + микроконтроллер
    от sonycman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 10:15
  3. Электронный балласт
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 21:25
  4. Электронный балласт
    от RA1OKF в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:48
  5. Электронный ключик, старенький. Ищу!
    от в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 29.03.2002, 19:30
