Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Проверьте Таис. Только одна 100 Вт лампа автомобильная, это всего то 8 А.
    Подключайте их поочереди, параллельно несколько штук, и узнаете при каком токе срабатывает его защита, контролируя напряжение на выходе. Без подключенного АКБ.
    Защита от К.З. срабатывает как и положено при 27А.
  2. #17
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Как я понял, речь идет о питании FT-920. Я не знаю его особенностей, но думаю он "похож" на другие.
    Действительно в режиме приема он потребляет не более 2А. А в режиме передачи, при мощности 100 Вт, не более 18. Но это так сказать статический режим.
    В момент включения, присходит "бросок" тока. Это короткий импульс большой амплитуды.
    Тот БП, который 10А, я так понимаю просто не "замечает" его.
    А с Таисом наверное выходов два.
    Лезть в схему, на свой страх и риск. Увеличивать время срабатывания защиты.(ну быстрые они делают защиты) Конкретно куда, зависит от модели. ИП25 было несколько. Обратитесь к дилерам или напрямую напишите разработчику в Таис-радио точка ру. Может помогут, дадут схему или нужную часть, но ведь плохого не сделают.
    Либо повышать постоянную времени заряда конденсаторов. Тех что в трансивере. Тупо питать трансивер через резистор, автолампу и тп. Или по схеме, что здесь уже была.(идея)
    Я так понимаю, что блок питания исправен...
  3. #18
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Да, он исправен, у него два выхода, один для подключения аккумулятора, он работает так же и как бесперебойник.
    С аккумулятором он запускается, затем аккумулятор можно отключать, и все он держит, Видать большие емкости трансивера ТАИС воспринимает за короткое замыкание. Делал я еще один эксперимент, подключал одну емкость на 40 000мКф на выход блок питания, срабатывает защита КЗ, тоже самое как и при в ВКл, трансивера.
    Проблема одна, нет схем от него.
  4. #19
    QRPP
    14.02.2011
    Добрый день! Была такая -же проблема с 857. Когда надоело передёргивать выключатель на блоке питания, вскрыл трансивер и поменял ёмкость по входу на меньший номинал. Третий год проблем больше нет.
  5. #20
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Когда блок питания привязан к аккумулятору не совсем удобно.
    Пришлось его доработать, поставил в токовую цепь геркон, при подключении нагрузки, геркон включает дополнительное реле, которое замыкает сопротивление 1ом. 5-10Вт,которое стоит в разрыве цепи по 13.8v, в итоге получается плавное включение задержка срабатывания второго реле, происходит за счет сопротивления и большой емкости параллельно обмотки.
    Теперь ТАИС ИБП 25 работает отлично, на емкостную нагрузку не реагирует, соответственно и надобности, в аккумуляторах отпала.
    Схему прикладываю.
    Вложения Вложения
  6. #21
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Катушку L1 для геркона лучше сделать 15 витков ПЭВ 1mm.
  1. ТАИС-43
    от RV3ARL в разделе Таис
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 15:32
  2. Проблема с ТАИС РМ-41
    от RA3GLL в разделе Таис
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 17:00
  3. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:22
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 17:34
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
