Показано с 1 по 15 из 21
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    ТАИС ИБП 25 при вкл. трансивера на приём, срабатывает защита
    ТАИС ИБП 25 при включении трансивера на прием, срабатывает защита, и блок питания отключается.
    А при подключении 100Вт лампы на 12В все в норме, кто, что может посоветовать.
    С 10 амперным трансформаторным блок питанием таких проблем нет.
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Может, кто знает, где схему его можно скачать?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Чисто теория .
    Многие импульсные блоки питания работают в интервале токов ОТ и ДО . Для них МАЛО так-же плохо , как и МНОГО . Попробуйте подгрузить выход ИБП чем нибудь для создания начального тока хотя-бы до 1А .
    Ещё вариант . Очень большая величина ёмкости эл. конденсаторов на выходе ИП . При зарядке большой ток и срабатывает защита по току . Проверить кондёры .
    Всё можно сделать без схемы .
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Это уже в прошлом.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А этот блок прилетел из будущего ?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня в TS-15 при подключении трансивера, последний не включался вообще ,даже на прием. Начинало в трансивере, туда-сюда дергаться реле. Решил подключением в буфер герметичной АКБ емкостью 7 А/ч, временно, да так и работаю 3-года. Такая связка держит ток на полной мощности трансивера. Как раньше советовали в одной из веток, надо поставить дополнительные емкости на выходе БП.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Эта схема полностью решает проблему ухода в защиту БП.
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    А может из прошлого?
    QRPP
    26.02.2009
    Крым
    4
    Не совсем. Придется сначала включать трансивер, а уже потом сеть. А вот на Алинке нет механического выключателя и уже не катит, точнее, можно пока не сработало реле нажать кнопку включения, но тоже некорректно.
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Такая же канитель
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Точно!
    эта схема расчитана для FT-857,FT-897 где электронное включение и электролит напрямую подключен.
    Можно ёмкость уменьшить, но тогда проблемы в SSB.
  12. #12
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Если используется просто как блок питания - грош цена ему с такими заморочками.
  13. #13
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    ТАИС ИБП 25
    Еще таких обладателей видать нет???
  14. #14
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    В связке с аккумулятором блок питания запускается и работает нормально.
  15. #15
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Проверьте Таис. Только одна 100 Вт лампа автомобильная, это всего то 8 А.
    Подключайте их поочереди, параллельно несколько штук, и узнаете при каком токе срабатывает его защита, контролируя напряжение на выходе. Без подключенного АКБ.
  1. ТАИС-43
    от RV3ARL в разделе Таис
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 15:32
  2. Проблема с ТАИС РМ-41
    от RA3GLL в разделе Таис
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 17:00
  3. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:22
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 17:34
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
