05.08.2018, 10:14 #1
Запуск серверного БП Dell
EW8ADX
Произвожу установку мачт, сборку и разборку антенн.
Все вопросы в ЛС!
Оператор команды EW5A
https://svarka-pro.by/
https://ew5a.com/
Электрогазосварщик, монтажник, высотник.
My social networks
Telegram @tonygomel
https://www.facebook.com/ANTONEW8ADX/
https://vk.com/anton10021995
Phone +375291195680 +375447930705
https://www.instagram.com/anthony_inozemtcev/
05.08.2018, 10:43 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4090
- 522
Твой случай:
https://www.rcgroups.com/forums/show...STN-7000245-PS
Замкнуть указанные три контакта.
Но вероятно, гудеть будет как реактивный самолет.73! Андрей VZ
05.08.2018, 10:43 #3Low Power
- 30.08.2009
- 64
- 5
- 9
По ссылке есть фото разьема, текст сами переведете https://www.rcgroups.com/forums/show...STN-7000245-PS ( поздно увидел что ответ есть)
UA0CGN
05.08.2018, 10:50 #4
Спасибо, но мы получим 12 вольт, а нужно 13.8 вольт как увеличить ?
EW8ADX
Все вопросы в ЛС!
https://ew5a.com/
My social networks
Telegram @tonygomel
05.08.2018, 11:05 #5Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,054
- 1736
- 1696
13,8 маловероятно, обычно стабильно работают до 13,2 (выше при нагрузке входят в режим защиты). Там же покопайтесь, что ссылку дали, почти на все блоки есть регулировка. Вентилятор в мусор, поставить другой, страшно воют.
Нашел, до 16в, можно разогнать.
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1625Последний раз редактировалось RN3GP; 05.08.2018 в 11:10.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
05.08.2018, 11:14 #6
Спасибо, позже дам знать все замеры фото сделаю, выложу сюда, вопрос такой, блок такой надежный, для трансивера если его использовать на даче или в командировке ?
EW8ADX
Все вопросы в ЛС!
https://ew5a.com/
My social networks
Telegram @tonygomel
05.08.2018, 11:16 #7
05.08.2018, 12:54 #8
А вопрос такой регулятор поставить можно ? Чтобы регулировать вольтаж ?
EW8ADX
Все вопросы в ЛС!
https://ew5a.com/
My social networks
Telegram @tonygomel
16.09.2018, 09:16 #9
Добрый день всем, такой вопрос в том что я блок запустил, всё работает выдает 15 вольт, но мне нужно не 15 вольт а 13.8 либо 14 , я могу в цепь этого блока поставить переменный резистор для регулировке вольтажа ?
EW8ADX
Все вопросы в ЛС!
https://ew5a.com/
My social networks
Telegram @tonygomel
16.09.2018, 13:19 #10Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Нагрузить не пробовали?
Последний раз редактировалось UA3LLS; 16.09.2018 в 14:38.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
16.09.2018, 13:27 #11
пробовали, просадки нету сильной но он на данный момент выдает 12 вольт, нужно 13.8 или 14, ставил резистор, по рисункам которые снизу на сайте всё огонь но нужно чтобы регулировалась это показание
EW8ADX
Все вопросы в ЛС!
https://ew5a.com/
My social networks
Telegram @tonygomel
16.09.2018, 14:38 #12Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Вы уж определитесь, что он выдает: 12 или 15. Если 12, согласно шильдику - никакой резюк в плюс его не вытянет. Вам мало 12 В?
16.09.2018, 23:29 #13
ДА выдает 12 вольт, с резаком выдает 16 вольт, нужно их опустить до 13.8 при помощи распиновки разъема там всё указанно, но я слаб в английском
EW8ADX
Все вопросы в ЛС!
https://ew5a.com/
My social networks
Telegram @tonygomel
17.09.2018, 00:03 #14Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8853
Ежели с резюком 1к в сером проводе выдаёт 16, а без него - 12, значит защита по напряжению смещена на 16 вольт.
Далее там по картинке жёлтый пин А1 из разъёма нужно подключить через резистор от 2к до 10к к земле - чёрному пину(пишут что если резистор 1.3к, то выдаст примерно 13 вольт). Соответственно если резистор ставить переменный - можно поиграть с получившимся напряжением. Выход напряжения - зелёный пин D1. Запуск БП - соединить два красных пина.
Вот что там написано. На фото цветов не видно, может на реальном блоке есть, или это по цветам идущих к пинам разъёма проводов.
17.09.2018, 06:26 #15
Спасибо огромное, помогли, еще вопрос возможно подключения индикатора, чтобы показывал вольтметры в просадке и в работе холостого хода ?
EW8ADX
Все вопросы в ЛС!
https://ew5a.com/
My social networks
Telegram @tonygomel
