27.07.2011, 18:14 #1Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Бензоагрегат
Хочу купить миниэлектростанцию мощностью примерно 700 Вт. Выбор сегодня большой начиная от Сhampion-китайского производства.
Понравился мне агрегат Tl-700 цифровой инвертерный,вес всего 10,5 кг-но что это за зверь и чем он отличается от обычных?
Кто имеет опыт эксплуатации подобной техники подскажите +и-UA4SZ
27.07.2011, 18:21 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
все они китаезы
так что любая покупка = лотерея73. Алексей (RA3POD)
27.07.2011, 18:25 #3Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,601
- 1600
- 1840
вот именно...http://www.endress-stromerzeuger.de/index.php?id=94&L=4но тарахтят нормально.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
27.07.2011, 19:32 #4Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вы примерно хоть для чего хотите? Тут вот какое дело. Производитель не рекомендует режим ХХ более 5 минут и длительную нагрузку менее 15 %.
Ну на ХХ то Вы его вряд ли гонять станете. А вот минимум... Дя одного это 100 Вт, потом 150, 300... Тут вобщем то любой подойдет.
А вот по максимому... Для 700 Вт-го, при 500 Вт нагрузки он уже гудит натужно и топливо кончается быстро... А вот 2кВт-ник на такую нагрузку чуть чуть оборотов прибавляет. И расход чуток подрастает....
С точки зрения распространенности, лучше киловатники. Запчасти везде. И чинят и настраивают почти везде. Мне мой 700 пришлось ЕБ отправлять на завод...
Ну а сточки зрения помех радио, как повезет...Но решается...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.07.2011, 20:03 #5QRPP
- 27.07.2011
- 51
Если не секрет подскажите как решается. У меня "китаец" на 700 вт, поменял свечу сильные помехи в виде щелчков прошли, а небольшие все равно присутствуют. Сравнивал с агрегатом на 2000 вт, на двухтысячнике все чисто.
27.07.2011, 20:06 #6Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,600
- 1788
- 2462
Эксплуатировал TI-1000/ По началу всё было нормальноЮ, только помехи были на цифре в трансивере на приеме. Убил проблему заменой свечки. Свечка там кстати от "мокиков". Потом перегрузил и "гакнуло" одно из плеч инвертора- На лампочке не видно, а вот синусоиды не стало и в блоке питания трансивера "пыхнули " варисторы. До огонька. Починили агрегат теперь зарекся применять инверторный без буфера. Как ниже сказали- ЛОТОРЕЯ. Огромная пробема- НЕРЕМОНТОПРИГОДНАЯ электроника- залито компаундом. Если у кого есть схемы- буду благодарен, если поделятся.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
27.07.2011, 20:42 #7Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Эксплуатировал KIPOR-1000 в течении 3 лет. Ну очень надежный!!!!
(может, просто попался такой). Под Тихвином при грозе сам вырубился ( сработала автоматика). На 40м , если около машины, дает трескотню, но после 5 метров - тишина. По случаю - продаю, так как все что можно, по программе RDA выполнил и сейчас валяется в гараже без дела. Кому надо пишите в личку - сговоримся.73 : Владислав ex RA3DH
27.07.2011, 21:12 #8Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вот и первое решение.
Даже AKFа ждать не надо, чтоб подтвердил.
Я не знаю почему, но уровень помех уменьшается вместе с ростом мощности.
... После ремонта, мой заработал значительно лучше. Помех меньше. Остальные фильтром давлю. Емкость+катушка несколько раз около дырчика...
Но это дело индивидуальное. Из переписки с производителем понял, что никаких норм на радиопомехи нетути...Они вообще удивились, моей привередливости...Помехи кстати только на НЧ. Мой вапче на 14 и выше не особо "мусорит" даже рядом...Поэтому то и медицинский сертификат...
Например ноут нормально видео и звук воспроизводит и без фильтра. Телек нормально работает. Лампы и прочее тем более. А вот радиво...
Причем ценой в половину самого дырчика...
Ищите на форумах китая и америки. Я там на свой почти все нашел... А на тысячники там навалом... Но вот адреса я не сохранил...
И не везде есть в продаже. Так что советую запастись, не дожидаясь пока комплектный "бош" загнется.
А в прошлом году мне зажал.
Берите, кому надо, нормальная тарахтелка, я ею пользовался однажды...Лучше 700го. Но побольше чуть...
И кстати! Тысячники тише семисотников!
У 700го единственное преимущество- габарит.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 27.07.2011 в 21:27.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.08.2011, 17:37 #9High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
У меня сегодня в тесте задурил Fubag ТI-1000 . Симптомы : при повышении нагрузки просаживается напряжение . И сильно просаживается . Чего раньше не было . Всего 100 ватт с трансивера и лампа в палатке dtcmvf прилично притухает . Этого раньше и с не большим РА(200 ват) не было . Ну помаргивало в такт работы CW-SSВ, но не сильно . Добавляю еще мощности, то генератор зажигает красный светодиод - Перегруз и отрубает питание . Светодиод при этом моргает . Более 500-550 ватт с генератора ни когда не брал не брал . Запускается нормально . После запуска , как положено светится зеленый светодиод . Масло по уровню - по пробку . Меняю регулярно . Может кто подскажет , где возможна проблема . Пока еще напряжения не измерял . Доработал тест на половине мощности - 50 ватт . И то промаргивало .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
07.08.2011, 18:03 #10
07.08.2011, 18:43 #11Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А переключатель экономичного режима в каком положении? Я когда не много работаю на передачу, слушаю, переключаю свой в эконом режим. Так вот при включении на передачу секунды на три напряжение проседает и дырчит взвывает... но тянет 300 Вт в эконом режиме...не моргает вроде...
Я на выезде определялся...
Три области исколесил, все музеи пересмотрены, но... запчасти нашел.
А если серьезно, то где исчо? Домой что ли его тащить?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.08.2011, 18:57 #12
07.08.2011, 19:00 #13Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Полагаю, что человек вполне способен на быструю оценку работы бензоагрегата и вполне знает, про положения регулятора(Вы его упомянули), а так-же про необходимость открывать доступ воздуха через пробку в топливный бак.
Сам в спешке забывал не раз.
Но это не деффект, скорее оплошность из-за спешки.
Будем ждать результатов.
07.08.2011, 19:07 #14High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Я по порядку .
Генератор был включен на максимальный режим . Звук двигателя как бы штатный .
Тест начался вечером в 21 местного . Было примерно +18 . Ранее работал на куда большей жаре и без проблем .
Ощущение, что генератор не реагирует на повышение нагрузки . Хотя я не спец и могу ошибиться .
07.08.2011, 19:32 #15Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
А вот с этого места можно и позаниматься...
Полагаю топливо было чистое?
Думается, что как и везде - дрянь...
Проверьте для начала эту (топливную) систему.Возможно далеко не придётся лазить...
