При режиме РРУ у меня не "хлопает". В других-да. Это и у меня тоже.
Где то я встречал в интернете переделку АРУ, вот не могу вспомнить... Еще бы энергозависимую память есть.....
А смысл пределки? АРУ работает только в тракте 2-й ПЧ и устранить перегрузку ВЧ тракта до ЭМФ физически не в состоянии. Помнится, я ёмкости времязадающие уменьшал практически на порядок. Работает она, как и положено, от сигнала ПЧ ( а не НЧ ), поэтому скоростные характеристики приемлемые.
Добавлено через 54 секунды
Она просто выключена, схему посмотрите.
Тогда понятно, если АРУ завязано на 2-ю ПЧ, входные цепи не регулируются. Интересно с каких это соображений проектировщики так сделали...Вот я и заметил, что аттенюатор очень нужная вещь особенно на НЧ диапазонах. Уменьшишь уровень входного сигнала и АРУ работает более плавно.
Помню модернизировал Р250М, поставил на входе 6К13П, подобрал режим АРУ, переделал 1 гетеродин. Часть приемника работает в трансиверном режиме. Все просто, громоздко и надежно. Приемник стоит много лет на даче с трансиверной приставкой, все диапазоны. Приезжаю зимой в мороз, включаю и все работает отменно. Летом жара-тоже работает. Действительно-военное радио. Вот в Р399 блок питания не продуман. Хотя Р399 это уже так сказать "прошедшее", тем не менее параметры его не худшие. Имею возможность купить "буржуя", но я любитель паять.
На основании одного конкретного факта нельзя делать такие громкие обобщения. Вам просто хочется, чтобы ничего не грелось, но для трансформаторов есть такое понятие как температура перегрева. В 250-м вообще можно половину приёмника выбросить и он только лучше будет работать...
Практически все отмечают у кого есть Р399, не нормальную работу блока питания. Я заменил транс в цепи +5 и -2В на более мощный и проблема разрешена(отсюда и выводы). Сейчас немного греется транзистор КТ803, а сопротивление 0,75 Ом(с завода закреплено хомутом на шасси) после того как посадил на термопасту, стало тепло больше отдавать на шасси. За 10 часов работы приемника, блок питания чуть чуть теплый(уже стал про него забывать). Напряжение +5 В более не плавает.
Возможно транс с дефектом. 2 А для транса 90 Вт ерунда ведь. У меня были сомнения по поводу потребления приемником тока 2 А, думал может микросхемы "подпалились" и излишне потребляют. Вот и поставил тему на форум.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
