Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от UN7TA Посмотреть сообщение
    АРУ при большом входном сигнале "хлопает"
    При режиме РРУ у меня не "хлопает". В других-да. Это и у меня тоже.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    169
    9
    36
    Где то я встречал в интернете переделку АРУ, вот не могу вспомнить... Еще бы энергозависимую память есть.....
  3. #33
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    А смысл пределки? АРУ работает только в тракте 2-й ПЧ и устранить перегрузку ВЧ тракта до ЭМФ физически не в состоянии. Помнится, я ёмкости времязадающие уменьшал практически на порядок. Работает она, как и положено, от сигнала ПЧ ( а не НЧ ), поэтому скоростные характеристики приемлемые.
    Добавлено через 54 секунды
    Она просто выключена, схему посмотрите.
    Последний раз редактировалось UA3RMB; 28.04.2011 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей (UA3RMB)
  4. #34
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Тогда понятно, если АРУ завязано на 2-ю ПЧ, входные цепи не регулируются. Интересно с каких это соображений проектировщики так сделали...Вот я и заметил, что аттенюатор очень нужная вещь особенно на НЧ диапазонах. Уменьшишь уровень входного сигнала и АРУ работает более плавно.
  5. #35
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Из каких соображений при разработке UW3DI регулировка усиления была сделана только в одном каскаде - 1-м каскаде УПЧ на 6ж9п? С армейской техникой проще - было ТЗ на разработку, в котором были заложены требования.
  6. #36
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Помню модернизировал Р250М, поставил на входе 6К13П, подобрал режим АРУ, переделал 1 гетеродин. Часть приемника работает в трансиверном режиме. Все просто, громоздко и надежно. Приемник стоит много лет на даче с трансиверной приставкой, все диапазоны. Приезжаю зимой в мороз, включаю и все работает отменно. Летом жара-тоже работает. Действительно-военное радио. Вот в Р399 блок питания не продуман. Хотя Р399 это уже так сказать "прошедшее", тем не менее параметры его не худшие. Имею возможность купить "буржуя", но я любитель паять.
  7. #37
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    На основании одного конкретного факта нельзя делать такие громкие обобщения. Вам просто хочется, чтобы ничего не грелось, но для трансформаторов есть такое понятие как температура перегрева. В 250-м вообще можно половину приёмника выбросить и он только лучше будет работать...
  8. #38
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Практически все отмечают у кого есть Р399, не нормальную работу блока питания. Я заменил транс в цепи +5 и -2В на более мощный и проблема разрешена(отсюда и выводы). Сейчас немного греется транзистор КТ803, а сопротивление 0,75 Ом(с завода закреплено хомутом на шасси) после того как посадил на термопасту, стало тепло больше отдавать на шасси. За 10 часов работы приемника, блок питания чуть чуть теплый(уже стал про него забывать). Напряжение +5 В более не плавает.
  9. #39
    02.03.2010
    77
    423
    9
    У меня штатный БП КБ2А . Работает часами. Тёплый конечно, но не на столько, что бы что-то переделывать. Скорее всего у Вас трансформатор был с дефектом.
  10. #40
    16.11.2009
    169
    9
    36
    Возможно транс с дефектом. 2 А для транса 90 Вт ерунда ведь. У меня были сомнения по поводу потребления приемником тока 2 А, думал может микросхемы "подпалились" и излишне потребляют. Вот и поставил тему на форум.
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
  1. Блок питания ТВ
    от UA9CVN в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 19:50
  2. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  3. Блок питания РС
    от iuri6802 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 11:59
  4. Блок питания для ГУ-74
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:50
  5. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
