17.05.2011, 17:26 #1
Заряд щелочного аккумулятора 2НК-24 итп
Всем доброго дня! Возник вопрос, связанный с зарядкой аккумулятора 2НК-24 (от Р-104м, Р-311 итп). Есть неавтоматическое автомобильное зарядное устройство Электроника УЗС-П-12-6.3 (12В 6А). Можно ли заряжать аккумуляторы указанного выше типа таким ЗУ, предварительно выставив нужный ток?
RZ3AKE
17.05.2011, 19:43 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Поправка)))
Там зарядный ток должен быть 26 А (((
Если в справочнике не опечатка..Последний раз редактировалось UW2ZW; 17.05.2011 в 19:50.
Владимир
17.05.2011, 21:25 #3High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Для зарядки щелочнЫх, кажется четвёртая часть от ёмкости - 6 ампер.
С Уважением! Игорь (UA9CCL)
17.05.2011, 21:34 #4Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
17.05.2011, 22:50 #5
Нашел документацию на этот аккумулятор - там написано - ток заряда 6 ампер. Только почему-то на ЗУ не удается выставить такой ток. Максимум что можно получить - 4.5 А... Ручка установки тока стоит на максимуме.
RZ3AKE
18.05.2011, 00:27 #6Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
18.05.2011, 08:00 #7
Вобщем так и сделал, а потом увидел ответ EV6DX
RZ3AKE
19.09.2011, 12:35 #8QRPP
- 19.09.2011
- 40
20.09.2011, 00:58 #9Без позывного
- 20.09.2011
22.09.2011, 16:00 #10QRPP
- 19.09.2011
- 40
22.09.2011, 16:38 #11
23.09.2011, 08:10 #12QRPP
- 19.09.2011
- 40
09.08.2017, 07:56 #13Low Power
- 11.10.2009
- c 20 марта 1953гр. Беларусь
- 73
- 5
- 27
Подскажите а если от 2х аккумов 2нкн-24 питается приемник редко включаемый для контроля прохождения. Можно ли этот аккум постоянно поджзаряжать от солнечной китайской панели 5 В 100 мА или это вредно для него. При такой подзарядке заметил выделение белой соли около пробок...Спасибо за ответ.
Владимир (EW4AL) :: Ex: UC2-00813, exs: RC2IBI, UC1IWQ, EM8CIL, EW4WB, UC2IAL
09.08.2017, 09:54 #14High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
У меня именно так и заряжается (т.е подключена постоянно), правда СБ (солнечная батарея 6в). Ограничил
ток зарядки резистором в 60 ма при максимальном солнце. Не знаю правильно ли это, но эксплуатирую
для освещения подвала в течении 15 лет. Раньше были лампочки 6.3, сейчас светодиодные.73! Николай (RA0SP)
09.08.2017, 10:57 #15Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,764
- 5830
- 264
Инструкции инструкциями, но они пишутся для определенных условий, которые предполагают разный срок службы аккумуляторов. Если есть желание что бы аккумулятор жил дольше, то ток заряда равный 1/4 от емкости это много. Для зарядки любых аккумуляторов стараюсь пользоваться простым правилом - ток заряда равен 1/10 от емкости и время заряда 15 часов. В этом случае аккумуляторы живут долго и счастливо. Щелочные аккумуляторы надо разряжать полностью. Если возникла необходимость подзарядить, то сначала надо разрядить а потом дать полный цикл заряда. Иначе возникает т.н. "эффект памяти".
Конечно вредно. Если хотите в таком режиме использовать аккумулятор, поставьте свинцовый.73! Василий.
5Спасибо
