Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от ASspeed Посмотреть сообщение
    ahtlon 64 X2 4200+ выбрал и сразу 100W
    огда как возможно такое что вся система в максимальной нагрузке жрет 80W
    Если при 3v питании 100вт то от сети потребление около 1,5вт.
  2. #32
    25.05.2011
    42
    4
    3
    не понял, это как 100W/3V=33,333~A по проводам столько не передашь в компе, а 1,5W/220V=0.006A такой ток у меня на выключенном компе в дежурном режиме, при работе сейчас еще раз мерил ток не больше 0,35 ампер в сети, самый большой ток только в одном случае когда нажимаешь и держишь ресет ток 0,5~ ампер
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Этот ток не постоянный а импульсный.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=36:64
  4. #34
    25.05.2011
    42
    4
    3
    на 12В пробовал нагружать постепенно ток, блок вырубался в районе 10-11А что в импульсе что плавно, 5В даже не экспериментировал, думаю такая же песня + огромное сопротивление на проводах, что не позволит получить такие токи хоть в каком импульсе без электролитов на самом коротыше.
  5. #35
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    для информации:
    http://www.vsya-elektrotehnika.ru/glava4/g2_1.html
    редким прибором в повседневных условиях можно отследить импульсные значения величин тока. Ведь в принципе БП на них и должен быть расчитан.
  6. #36
    25.05.2011
    42
    4
    3
    импульсы не столь важны, электролиты нам в помощь, главное аккум чтоб выдержал, до него уже импульс через цепь электролитов не доберётся как импульс.
  7. #37
    15.05.2010
    330
    39
    27
    да, конечно. Это я о том, что потребляемая мощность будет далеко не 80 Вт и, как следствие, время разряда аккумулятора прилично будет отличаться от расчетного.
  8. #38
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    42
    1,525
    143
    111
    Так и должно быть.
    Нагружая 1 канал напряжения вы вызываете на нем падение напряжения. ШИМ контроллер его поднимает, но одновременно растут напряжения в других каналах и когда они достигают некоторой величины срабатыват зашита от перенапряжения а не по току. сейчас питаю трансивер от блока в котором выкинул все напряжения кроме 5 вольт, доделал схему до мостового выпрямителя, +/-5 вольт относительно общего вывода трансформатора. Этот вывод отключил от массы и посадил на массу полученный вывод -5 вольт, вывод +5вольт соединил с цепью регулировки напряжения 12 вольт. подобрал резисторы до 13,6вольт выходного напряжения.
    предохранители 30 ампер блок сжигает при КЗ моментально, резистор 0,5 ОМ/200 Вт сутки грелся, напряжение просело на 50 мВ под нагрузкой.
  1. Доработка FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 17:43
  2. Доработка Р-123
    от САНЯ77 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 09:01
  3. FT-767SX: доработка 10 вт до 100 вт
    от EW4PA в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:17
  4. Доработка Р-143
    от RZ3AIX в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:41
  5. Доработка ICOM IC-718
    от RZ3DAB в разделе IC-718
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 07:47
