Показано с 1 по 15 из 33
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Бензоагрегат
    Хочу купить миниэлектростанцию мощностью примерно 700 Вт. Выбор сегодня большой начиная от Сhampion-китайского производства.
    Понравился мне агрегат Tl-700 цифровой инвертерный,вес всего 10,5 кг-но что это за зверь и чем он отличается от обычных?
    Кто имеет опыт эксплуатации подобной техники подскажите +и-
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    все они китаезы
    так что любая покупка = лотерея
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,572
    1569
    1821
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    все они китаезы
    вот именно...http://www.endress-stromerzeuger.de/index.php?id=94&L=4но тарахтят нормально.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вы примерно хоть для чего хотите? Тут вот какое дело. Производитель не рекомендует режим ХХ более 5 минут и длительную нагрузку менее 15 %.
    Ну на ХХ то Вы его вряд ли гонять станете. А вот минимум... Дя одного это 100 Вт, потом 150, 300... Тут вобщем то любой подойдет.
    А вот по максимому... Для 700 Вт-го, при 500 Вт нагрузки он уже гудит натужно и топливо кончается быстро... А вот 2кВт-ник на такую нагрузку чуть чуть оборотов прибавляет. И расход чуток подрастает....
    С точки зрения распространенности, лучше киловатники. Запчасти везде. И чинят и настраивают почти везде. Мне мой 700 пришлось ЕБ отправлять на завод...
    Ну а сточки зрения помех радио, как повезет...Но решается...
    QRPP
    27.07.2011
    51
    Если не секрет подскажите как решается. У меня "китаец" на 700 вт, поменял свечу сильные помехи в виде щелчков прошли, а небольшие все равно присутствуют. Сравнивал с агрегатом на 2000 вт, на двухтысячнике все чисто.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Эксплуатировал TI-1000/ По началу всё было нормальноЮ, только помехи были на цифре в трансивере на приеме. Убил проблему заменой свечки. Свечка там кстати от "мокиков". Потом перегрузил и "гакнуло" одно из плеч инвертора- На лампочке не видно, а вот синусоиды не стало и в блоке питания трансивера "пыхнули " варисторы. До огонька. Починили агрегат теперь зарекся применять инверторный без буфера. Как ниже сказали- ЛОТОРЕЯ. Огромная пробема- НЕРЕМОНТОПРИГОДНАЯ электроника- залито компаундом. Если у кого есть схемы- буду благодарен, если поделятся.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Эксплуатировал KIPOR-1000 в течении 3 лет. Ну очень надежный!!!!
    (может, просто попался такой). Под Тихвином при грозе сам вырубился ( сработала автоматика). На 40м , если около машины, дает трескотню, но после 5 метров - тишина. По случаю - продаю, так как все что можно, по программе RDA выполнил и сейчас валяется в гараже без дела. Кому надо пишите в личку - сговоримся.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот и первое решение. Даже AKFа ждать не надо, чтоб подтвердил.
    Я не знаю почему, но уровень помех уменьшается вместе с ростом мощности.
    ... После ремонта, мой заработал значительно лучше. Помех меньше. Остальные фильтром давлю. Емкость+катушка несколько раз около дырчика...
    Но это дело индивидуальное. Из переписки с производителем понял, что никаких норм на радиопомехи нетути...Они вообще удивились, моей привередливости...Помехи кстати только на НЧ. Мой вапче на 14 и выше не особо "мусорит" даже рядом...Поэтому то и медицинский сертификат...
    Например ноут нормально видео и звук воспроизводит и без фильтра. Телек нормально работает. Лампы и прочее тем более. А вот радиво...
    Причем ценой в половину самого дырчика...
    есть схемы-
    Ищите на форумах китая и америки. Я там на свой почти все нашел... А на тысячники там навалом... Но вот адреса я не сохранил...
    И не везде есть в продаже. Так что советую запастись, не дожидаясь пока комплектный "бош" загнется.
    Цитата Сообщение от RA3DH Посмотреть сообщение
    По случаю - продаю
    А в прошлом году мне зажал. Берите, кому надо, нормальная тарахтелка, я ею пользовался однажды...Лучше 700го. Но побольше чуть...
    И кстати! Тысячники тише семисотников!
    У 700го единственное преимущество- габарит.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    У меня сегодня в тесте задурил Fubag ТI-1000 . Симптомы : при повышении нагрузки просаживается напряжение . И сильно просаживается . Чего раньше не было . Всего 100 ватт с трансивера и лампа в палатке dtcmvf прилично притухает . Этого раньше и с не большим РА(200 ват) не было . Ну помаргивало в такт работы CW-SSВ, но не сильно . Добавляю еще мощности, то генератор зажигает красный светодиод - Перегруз и отрубает питание . Светодиод при этом моргает . Более 500-550 ватт с генератора ни когда не брал не брал . Запускается нормально . После запуска , как положено светится зеленый светодиод . Масло по уровню - по пробку . Меняю регулярно . Может кто подскажет , где возможна проблема . Пока еще напряжения не измерял . Доработал тест на половине мощности - 50 ватт . И то промаргивало .
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    При этом как обстоят дела с работой двигателя?
    Добавлено через 3 минуты
    Это так, но прежде(понятно не на выезде )нужно самому определиться ...
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А переключатель экономичного режима в каком положении? Я когда не много работаю на передачу, слушаю, переключаю свой в эконом режим. Так вот при включении на передачу секунды на три напряжение проседает и дырчит взвывает... но тянет 300 Вт в эконом режиме...не моргает вроде...
    Я на выезде определялся... Три области исколесил, все музеи пересмотрены, но... запчасти нашел.
    А если серьезно, то где исчо? Домой что ли его тащить?
  12. #12
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    А какая температура окружающего воздуха была и стоял ли он на солнце во время работы. Если около 25-30 да и на солнце то возможно пограничное состояние на перегреве. Я откручивал всю пластику и под зонтик.
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Полагаю, что человек вполне способен на быструю оценку работы бензоагрегата и вполне знает, про положения регулятора(Вы его упомянули), а так-же про необходимость открывать доступ воздуха через пробку в топливный бак.
    Сам в спешке забывал не раз.
    Но это не деффект, скорее оплошность из-за спешки.
    Будем ждать результатов.
  14. #14
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Я по порядку .
    Генератор был включен на максимальный режим . Звук двигателя как бы штатный .
    Тест начался вечером в 21 местного . Было примерно +18 . Ранее работал на куда большей жаре и без проблем .
    Ощущение, что генератор не реагирует на повышение нагрузки . Хотя я не спец и могу ошибиться .
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А вот с этого места можно и позаниматься...
    Полагаю топливо было чистое?
    Думается, что как и везде - дрянь...
    Проверьте для начала эту (топливную) систему.Возможно далеко не придётся лазить...
