Либо врут, либо это в сложенном виде.
Солнечная батарея работает даже в условиях Москвы.
Как шутил знакомый немец, с теми дотациями что у них сдуру выделяют "альтернативщикам" солнечная батарея будет экономически не разорительна даже будучи установленной в подвале и освещаемой лампами от сети. ;)
В условиях средней полосы добиться устойчивой работы телеметрического оборудования от 55-ваттной батареи с 18 Ач 6В аккумулятором не удалось (потребление от 100 мВт до 10 Вт кратковременно). Посчитали энергобаланс по данным найденным в инете для Москвы, заложили 30% запаса сверху - оказалось мало, даже летом. Несколько пасмурных дней - и опаньки. А зимой все было убито снегом, сразу. Посчитали потом - бензина на выезды на очистку было потрачено столько, что дешевле было бы батареи "Бакен" купленные оптом собрать на нужное напряжение и закинуть с осени вместо этой солнечной системы питания.
Да вроде похоже на правду.
У меня примерно вдвое больше, но ток КЗ больше ампера. Напряжение ХХ - около 18 вольт.
Летом в пасмурную (грозовые черные тучи) ток примерно вполовину снижается, но все равно работает.
Добавлено через 1 минуту
Если стоимость адекватная, она всегда оправдывает свое применение. :)
Москва. Время 17.00, 14 апреля, на небе дымка, но солнце светит довольно ярко и находится примерно под углом 25 градусов к панели, по горизонтали.
Т.е. светит на солнечную батарею не под прямым углом. Условия конечно не идеальные...
Результаты такие:
Без нагрузки панель выдает 20,2 в и 2,48А, т.е. 50,1W.
Под нагрузкой (АКБ 7 а/ч), 14,8 в и 2,15А, т.е. 31,82W.
http://mikronika.ru/order.phtml?vid=141
Кому нужно, могу прислать. Магазин от меня через квартал. Пересылка за счет заказчика. :) Там периодически и другие размеры бывают. Как-то покупал 100Х100 что-то около 200 руб. за штуку. Ток до 3.5А дают.
Продам набор пластин для самостоятельной сборки солнечной батареи 63 W. 36 штук + 2 запасные и нужное количество необходимых проводников. Производство сша. Проводники на лицевую часть пластины уже напаяны, это очень облегчит сборку. Параметры каждой пластины заявленные производителем:
Average Power (Watts): 1.75 Wp
Average Current (Amps): 3.5 Imax
Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax
Цена 2500 рублей за набор. Есть несколько наборов с дефектами по цене от 1800 до 2200 рублей. Так же есть контроллер заряда. Могу выслать наложенным платежом.
Пишите на alex2011273@rambler.ru или звоните 8-917-580-29-31. Алексей.
Добавлено через 2 минуты
Пластины размером 8х15 см.
Наверняка угол падения солнца влияет на отражающие способности стекла, которое стоит в панели. Обычного, оконного стекла.
Думаю, что при толщине стекла 3мм на границах двух сред переломление луча состоится на угол в единицы градусов, а поверхность стекла сама является собирателем светового потока.
Энергия светового потока от Солнца, отражаемая от поверхности стекла по сравнению с интенсивностью источника, пренебрежительно мала.
Года 2 назад приобрёл 3 панели "неизвестного производителя" 6В, 0,4А (заявленные). Включённые последовательно "на открытом воздухе" давали 0,35 А зарядного тока на аккумуляторе дря бесперебойников. Маловато, но всё же. Обычное "чистое" оконное стекло снижает ток % на 15. Кстати, увеличение освещённости (зеркалА) практически не давало роста зарядного тока. Оценка: для путешествий, штука сомнительная, а ну, солнца не будет, но учитывая малый вес, рисковать можно. Ещё нужен контроллер, который адаптировал бы выходное напряжение. Если освещённость достаточная - на максимальный зарядный ток, если нет - то "хоть что-то"
Это совершенно другое дело.
Потери освещённости через стекло напрямую связаны с длиной волны света и толщиной самого стекла.
По-видимому многократное переотражение от стенок участвует в этом.
Лучи света, проходящие через любую прозрачную среду, (в том числе и через стекло) частично отражаются, частично преломляются и частично расходуются на нагрев этой среды. В обычных оконных стеклах потери светового потока могут достигать 12-15%.
