28.03.2012, 12:38 #16
28.03.2012, 13:48 #17Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8857
23.04.2012, 12:07 #18Заблокирован
- 17.11.2011
- 49
- 8
Солнечная батарея работает даже в условиях Москвы.
24.04.2012, 04:53 #19High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Как шутил знакомый немец, с теми дотациями что у них сдуру выделяют "альтернативщикам" солнечная батарея будет экономически не разорительна даже будучи установленной в подвале и освещаемой лампами от сети.
В условиях средней полосы добиться устойчивой работы телеметрического оборудования от 55-ваттной батареи с 18 Ач 6В аккумулятором не удалось (потребление от 100 мВт до 10 Вт кратковременно). Посчитали энергобаланс по данным найденным в инете для Москвы, заложили 30% запаса сверху - оказалось мало, даже летом. Несколько пасмурных дней - и опаньки. А зимой все было убито снегом, сразу. Посчитали потом - бензина на выезды на очистку было потрачено столько, что дешевле было бы батареи "Бакен" купленные оптом собрать на нужное напряжение и закинуть с осени вместо этой солнечной системы питания.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
24.04.2012, 05:34 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
24.04.2012, 08:22 #21Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Да вроде похоже на правду.
У меня примерно вдвое больше, но ток КЗ больше ампера. Напряжение ХХ - около 18 вольт.
Летом в пасмурную (грозовые черные тучи) ток примерно вполовину снижается, но все равно работает.
Добавлено через 1 минуту
Если стоимость адекватная, она всегда оправдывает свое применение.
Последний раз редактировалось R0JF; 24.04.2012 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2012, 08:29 #22
24.04.2012, 13:40 #23Заблокирован
- 17.11.2011
- 49
- 8
Москва. Время 17.00, 14 апреля, на небе дымка, но солнце светит довольно ярко и находится примерно под углом 25 градусов к панели, по горизонтали.
Т.е. светит на солнечную батарею не под прямым углом. Условия конечно не идеальные...
Результаты такие:
Без нагрузки панель выдает 20,2 в и 2,48А, т.е. 50,1W.
Под нагрузкой (АКБ 7 а/ч), 14,8 в и 2,15А, т.е. 31,82W.
24.04.2012, 13:48 #24Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
http://mikronika.ru/order.phtml?vid=141
Кому нужно, могу прислать. Магазин от меня через квартал. Пересылка за счет заказчика.
Там периодически и другие размеры бывают. Как-то покупал 100Х100 что-то около 200 руб. за штуку. Ток до 3.5А дают.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
24.04.2012, 13:53 #25Заблокирован
- 17.11.2011
- 49
- 8
Продам набор пластин для самостоятельной сборки солнечной батареи 63 W. 36 штук + 2 запасные и нужное количество необходимых проводников. Производство сша. Проводники на лицевую часть пластины уже напаяны, это очень облегчит сборку. Параметры каждой пластины заявленные производителем:
Average Power (Watts): 1.75 Wp
Average Current (Amps): 3.5 Imax
Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax
Цена 2500 рублей за набор. Есть несколько наборов с дефектами по цене от 1800 до 2200 рублей. Так же есть контроллер заряда. Могу выслать наложенным платежом.
Пишите на alex2011273@rambler.ru или звоните 8-917-580-29-31. Алексей.
Добавлено через 2 минуты
Пластины размером 8х15 см.Последний раз редактировалось karafara; 24.04.2012 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2012, 14:59 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
24.04.2012, 15:05 #27Заблокирован
- 17.11.2011
- 49
- 8
Наверняка угол падения солнца влияет на отражающие способности стекла, которое стоит в панели. Обычного, оконного стекла.
24.04.2012, 15:15 #28Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Думаю, что при толщине стекла 3мм на границах двух сред переломление луча состоится на угол в единицы градусов, а поверхность стекла сама является собирателем светового потока.
Энергия светового потока от Солнца, отражаемая от поверхности стекла по сравнению с интенсивностью источника, пренебрежительно мала.Борис
24.04.2012, 15:29 #29
Года 2 назад приобрёл 3 панели "неизвестного производителя" 6В, 0,4А (заявленные). Включённые последовательно "на открытом воздухе" давали 0,35 А зарядного тока на аккумуляторе дря бесперебойников. Маловато, но всё же. Обычное "чистое" оконное стекло снижает ток % на 15. Кстати, увеличение освещённости (зеркалА) практически не давало роста зарядного тока. Оценка: для путешествий, штука сомнительная, а ну, солнца не будет, но учитывая малый вес, рисковать можно. Ещё нужен контроллер, который адаптировал бы выходное напряжение. Если освещённость достаточная - на максимальный зарядный ток, если нет - то "хоть что-то"
RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
24.04.2012, 15:37 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Это совершенно другое дело.
Потери освещённости через стекло напрямую связаны с длиной волны света и толщиной самого стекла.
По-видимому многократное переотражение от стенок участвует в этом.
Лучи света, проходящие через любую прозрачную среду, (в том числе и через стекло) частично отражаются, частично преломляются и частично расходуются на нагрев этой среды. В обычных оконных стеклах потери светового потока могут достигать 12-15%.Борис
