Показано с 1 по 15 из 24
    01.08.2012
    42
    7
    3
    Зарядное устройство с десульфатацией
    Ребята, помогите.
    В Журнале "Радиоаматор" №1 за 2003 год нашел схему зарядного устройства. Но терзают смутные сомнения в ее работоспособности. Самое обидное то, что детали все уже куплены, а трансформатор намотан.
    Вот была создана тема: forum.cxem.net/index.php?showtopic=112396 (Просто картинки пока не разрешают добавлять)
    Кто более-мение разбирается, подскажите, что здесь не так. Говорят, что тиристоры после своего цыкла не закроются. И как так, что в таком журнале напечатали на столько сомнительную схему.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от Denis3410 Посмотреть сообщение
    Ребята, помогите.
    В Журнале "Радиоаматор" №1 за 2003 год нашел схему зарядного устройства. Говорят, что тиристоры после своего цыкла не закроются.
    Доброго времени суток!Подскажите номер страницы журнала.Тиристоры после цикла "открытия" при прохождении через них постоянного тока(напряжения)можно закрыть 1)путем прерывания тока(скажем рубильником) или путем уменьшения тока,до величины неудержания тока (паспортного),самого тиристора,например реостатом. 2) или путем подачи на анод-катод,обратного знака напряжения (переплюсовка).Наверное есть и еще способы,но я их не знаю.Есть ли в этом заряднике такие блок-схемы?
    Есть запираемые тиристоры по управляющему электроду,при смене полярности на управляющем электроде,тиристор открыт-закрыт.Требуется схема управления для управляющего электрода.
    01.08.2012
    42
    7
    3
    Страница 22-я. Там целая статья "Принципы зарядки аккумуляторов".
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не терзайтесь, доводите дело до конца и Вы получите все ответы.
    Так как зарядные устройства делают выпрямляя переменный ток, то выпрямленный ток не постоянный, а пульсирующий. При пульсирующем токе тиристоры запираются самостоятельно, после каждой полуволны. Так что не волнуйтесь.
    Десульфатация пластин это очень непростое дело. Сам процесс довольно длительный и восстановить полноценную работоспособность сильно сулфатированного акум-а затруднительно. Однако, если подзаряжать аккумул. правильно, не дожидаясь сильной сульфатации, то можно первичную сульфатацию удалять ассиметричным током. Наверно этот принцип в вашей схеме.
    В любом случае схему нужно собирать. Если не получится восстановить полностью засульфатированный аккум., то будет выпрямитель для зарядки и профилактики сульфатации исправных.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    211
    32
    1178
    Схема для десульфатации не единственная, вот ещё вариант. Принцип тот же.
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Denis3410-Нормальная схема,работать будет и ни каких сомнений не должно быть.Привожу схему если у Вас неполучается.Схем очень много,сам использую оч старую-работает но уже у друга,решил собрать в ящике побольше и закрепить на стене гаража-переносные долго неживут.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Рассмотрите, как вариант, простейшую альтернативу, уже более 10 лет зарекомендовавшую себя исключительно положительно.
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Посмотри здесь-http://www.ruqrz.com/?p=5498
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Рассмотрите, как вариант, простейшую альтернативу...
    Действительно, схема - проще некуда, и очень надёжная. Делал такую для приятеля лет 25 назад, для зарядки автомобильного аккумулятора. Трансформатор выдавал около 24 В, а в качестве R1 использовал 2 лампы 12В х 40 Вт в параллель. Приятель был очень доволен. Плата за простоту - низкий КПД, и "заточенность" под определённый аккумулятор (напряжение, ёмкость).
    01.08.2012
    42
    7
    3
    Есть еще вопрос по поводу 13-й ноги DD3. Смотрел разные схемы с ее участием, так там она садится на "-".
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Не могу открыть ссылку.
    Т.е.
    Не умею.Приятель приходит открывать.
  12. #12
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Зарядное, с устраненим суфотации.
    Обычно для таких целей использую простой однополупериодный выпрямитель. В качестве нагрузки используются обычные автомобильные лампы накаливания (уже кто-то писал об том)
  13. #13
    01.08.2012
    42
    7
    3
    В статье алгоритм самой принципиальной схемы описан?Как она работает.Или только про аккомуляторы?
    Вот ссылка: shema.ucoz.ua/jurnaly/radioamator_1_2003.pdf
    На 22-й странице статья.
  14. #14
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Да! Но эта схема автомат.Там и таймер стоит.
    А ДД3,что за микросхема.Понятно что 9в питание требует.А вот какая она,и 13 ножка это что за вывод?
  15. #15
    01.08.2012
    42
    7
    3
    176ИЕ8
  1. Зарядное устройство
    от Radiolubitel в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:30
  2. Зарядное устройство
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:40
  3. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  4. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
Метки этой темы
