Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
  1. #16
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA3X Посмотреть сообщение
    Неделю назад на радиорынке в Митино - цокольный этаж - видел СБ размером примерно 30 на 40см мощностью 10Ватт, напряжение 17Вольт ,ток 0.58 А.
    Либо врут, либо это в сложенном виде.
  2. #17
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    может и в розницу торгуют.
    Было бы интересно узнать результат изысканий.
  3. #18
    17.11.2011
    49
    8
    Солнечная батарея работает даже в условиях Москвы.
  4. #19
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Как шутил знакомый немец, с теми дотациями что у них сдуру выделяют "альтернативщикам" солнечная батарея будет экономически не разорительна даже будучи установленной в подвале и освещаемой лампами от сети.
    В условиях средней полосы добиться устойчивой работы телеметрического оборудования от 55-ваттной батареи с 18 Ач 6В аккумулятором не удалось (потребление от 100 мВт до 10 Вт кратковременно). Посчитали энергобаланс по данным найденным в инете для Москвы, заложили 30% запаса сверху - оказалось мало, даже летом. Несколько пасмурных дней - и опаньки. А зимой все было убито снегом, сразу. Посчитали потом - бензина на выезды на очистку было потрачено столько, что дешевле было бы батареи "Бакен" купленные оптом собрать на нужное напряжение и закинуть с осени вместо этой солнечной системы питания.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот именно, на Северном полюсе весной тоже будет работать.
    Солнечная батарея оправдывает своё применение на нашей широте только в отдельные периоды года (дни) и при ограничении по весу оборудования перемещения в экспедиции.
    Например, сплав на байдарках.
  6. #21
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да вроде похоже на правду.
    У меня примерно вдвое больше, но ток КЗ больше ампера. Напряжение ХХ - около 18 вольт.
    Летом в пасмурную (грозовые черные тучи) ток примерно вполовину снижается, но все равно работает.
    Добавлено через 1 минуту
    Если стоимость адекватная, она всегда оправдывает свое применение.
  7. #22
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...Кто какой контроллер применял ?
    Я сделал так. Работает безупречно.
    Для транспортировки боковые уголки с солнечной батареи снимаются и батарея складывается гармошкой. Места занимает мало.
Название:	КОНТРОЛЛЕР И РУ ДЛЯ СБ.JPG
ID:	68553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68556   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68557   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    17.11.2011
    49
    8
    Москва. Время 17.00, 14 апреля, на небе дымка, но солнце светит довольно ярко и находится примерно под углом 25 градусов к панели, по горизонтали.
    Т.е. светит на солнечную батарею не под прямым углом. Условия конечно не идеальные...
    Результаты такие:
    Без нагрузки панель выдает 20,2 в и 2,48А, т.е. 50,1W.
    Под нагрузкой (АКБ 7 а/ч), 14,8 в и 2,15А, т.е. 31,82W.
  9. #24
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    митька не показатель, там без лоха и жизнь плоха
    http://mikronika.ru/order.phtml?vid=141
    Кому нужно, могу прислать. Магазин от меня через квартал. Пересылка за счет заказчика. Там периодически и другие размеры бывают. Как-то покупал 100Х100 что-то около 200 руб. за штуку. Ток до 3.5А дают.
  10. #25
    17.11.2011
    49
    8
    Продам набор пластин для самостоятельной сборки солнечной батареи 63 W. 36 штук + 2 запасные и нужное количество необходимых проводников. Производство сша. Проводники на лицевую часть пластины уже напаяны, это очень облегчит сборку. Параметры каждой пластины заявленные производителем:
    Average Power (Watts): 1.75 Wp
    Average Current (Amps): 3.5 Imax
    Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax
    Цена 2500 рублей за набор. Есть несколько наборов с дефектами по цене от 1800 до 2200 рублей. Так же есть контроллер заряда. Могу выслать наложенным платежом.
    Пишите на alex2011273@rambler.ru или звоните 8-917-580-29-31. Алексей.
    Добавлено через 2 минуты
    Пластины размером 8х15 см.
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы уверены, что угол падения солнечного света на плоский кремневый фотоэлемент так сильно влияет на его выходной ток фотоэмиссии?
  12. #27
    17.11.2011
    49
    8
    Наверняка угол падения солнца влияет на отражающие способности стекла, которое стоит в панели. Обычного, оконного стекла.
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что при толщине стекла 3мм на границах двух сред переломление луча состоится на угол в единицы градусов, а поверхность стекла сама является собирателем светового потока.
    Энергия светового потока от Солнца, отражаемая от поверхности стекла по сравнению с интенсивностью источника, пренебрежительно мала.
  14. #29
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Года 2 назад приобрёл 3 панели "неизвестного производителя" 6В, 0,4А (заявленные). Включённые последовательно "на открытом воздухе" давали 0,35 А зарядного тока на аккумуляторе дря бесперебойников. Маловато, но всё же. Обычное "чистое" оконное стекло снижает ток % на 15. Кстати, увеличение освещённости (зеркалА) практически не давало роста зарядного тока. Оценка: для путешествий, штука сомнительная, а ну, солнца не будет, но учитывая малый вес, рисковать можно. Ещё нужен контроллер, который адаптировал бы выходное напряжение. Если освещённость достаточная - на максимальный зарядный ток, если нет - то "хоть что-то"
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это совершенно другое дело.
    Потери освещённости через стекло напрямую связаны с длиной волны света и толщиной самого стекла.
    По-видимому многократное переотражение от стенок участвует в этом.
    Лучи света, проходящие через любую прозрачную среду, (в том числе и через стекло) частично отражаются, частично преломляются и частично расходуются на нагрев этой среды. В обычных оконных стеклах потери светового потока могут достигать 12-15%.
  1. 28 МГц: прохождение в годы максимума солнечной активности
    от UR5XMM в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 714
    Последнее сообщение: 22.03.2026, 12:49
  2. Новый цикл солнечной активности
    от RA9LT в разделе Диапазоны
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 11:43
  3. Зарядка от солнечной батареи
    от Amure1983 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:04
  4. Инфо по солнечной активности на КВ ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:54
  5. Интегратор солнечной облученности
    от rpm в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 21:21
Метки этой темы
