Тут, как сказать! Когда +- 10 град от прямого угла, скорее всего очень мало, а когда угол меньше 45 - существенно. Плотность потока энергии падает существенно. (геометрия)
В идеале конечно лучше применять осветленное стекло, обычное оконное в своей массе имеет зелёный оттенок.
Это не так. Внутреннее сопротивление амперметра не равно нулю.
Перевожу с грузинского:
<<<Без нагрузки панель выдаёт на холостом ходе - 20,2В. При замыкании клемм солнечной батареи амперметром - ток равен 2,48А.
С нагрузкой на АКБ 7А/ч, напряжение на клеммах падает до 14,8В при токе 2,15А, что соответствует затрачиваемой мощности на зарядку - 31,82Вт.>>>
Всё верно, потому что если взять для простоты квадратный фотоэлемент и расположить его перпендикулярно падающему световому потоку, то на его поверхность будет поступать максимальное количество света.:beach: А если взять и поставить по отношению к источнику света под углом 45 градусов, то при той же геометрической площади, для падающего света площадь будет меньше, а чем меньше падает света тем меньше и ЭДС вырабатываемая фотоэлементом.
p.s.Об этом хорошо знают растения, для фотосинтеза- лист перпендикулярно световому потоку, ну а при недостаке влаги или избытке солнечного освещения- изменение положения листа вплоть до параллельного расположения плоскости листа к световому потоку.:prankster2:
Добавлено через 4 минуты
Вообщето внутреннее сопротивление амперметра не равно 0, но оно близко к 0.И чем амперметр рассчитан на измерение более больших токов, тем он всё ближе и ближе к 0. :pleasantry:
Не важно сколько света падает, важно, сколько воспринимает солнечная батарея.
Оно много меньше сопротивления батареи , поэтому им можно принебречь
Объясняю по-русски .
С мощностью , отданной в зарядку АКБ все верно .
С мощностьюна КЗ все не так . там R вн >> R вн , поэтому львиная доля электричества , полученного из света , пойдет на нагрев самой батареи . Мощность , ооставшаяся пользователю , стремиться к нулю вместе со стремлением к 0 сопротивления амперметра , создавшего КЗ
Всё верно. Но если в качестве эксперимента взять лист бумаги(вместо солнечной батареи) и и подставить под включенный источник света (типа это Солнце) и держать его перпендикулярно падающему световому потоку от лампочки(90 градусов) то тень, оставленная листком бумаги на столе, это та площадь светового потока, которая попала на листок(фотоэлемент). А если взять и поставить лист под углом к примеру 45 градусов по отношению к световоме потоку, то площадь тени будет меньше, соответсвенно света меньше задерживает лист, и выходит что при том же световом потоке, меньшая площадь освещается.Ну а если вообще повернуть плоскость листа(фотоэлемента) параллельно световому потоку, то и задержки света практически будет минимум.ЭДС вырабатываемая фотоэлементом конечно будет, но она будет минимальна.
p.s.Интересно как это подсолнухи не зная законов физики, поворачивают свои головы на солнце?
На верное хотят получить максимум солнечного светового потока.:yes4:
Может у кого есть знакомые космонавты, они то знают как оптимально использовать солнечные батареи и как их ставить к источнику света:prankster2:
Не важно какая доля энергии нагревает саму батарею(!). Важно то, что шунт амперметра во время измерения - греется.
Это, по закону Джоуля-Ленца, говорит о прохождении по цепи тока, а закон Ома предусматривает, при прохождении тока, присутствие на этом шунте напряжения.
Именно поэтому грузинский словарь рано убирать со стола.
Косой срез колбасы или хлеба всегда больше по площади.
