Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
  1. #31
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что угол падения солнечного света на плоский кремневый фотоэлемент так сильно влияет на его выходной ток фотоэмиссии?
    Тут, как сказать! Когда +- 10 град от прямого угла, скорее всего очень мало, а когда угол меньше 45 - существенно. Плотность потока энергии падает существенно. (геометрия)
  2. #32
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RZ9UGN Посмотреть сообщение
    (геометрия)
    Нет, термодинамика.
  3. #33
    17.11.2011
    49
    8
    В идеале конечно лучше применять осветленное стекло, обычное оконное в своей массе имеет зелёный оттенок.
  4. #34
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от karafara Посмотреть сообщение
    Без нагрузки панель выдает 20,2 в и 2,48А, т.е. 50,1W.
    Без нагрузки мощность равна 0 .
    Если Вы померили ток , замкнув клеммы амперметром ,
    то напряжение при ентом упало до 0
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это не так. Внутреннее сопротивление амперметра не равно нулю.
    Без нагрузки панель выдает - 20,2 в и 2,48А.
    Под нагрузкой (АКБ 7 а/ч), 14,8 в и 2,15А, т.е. 31,82W.
    Перевожу с грузинского:
    <<<Без нагрузки панель выдаёт на холостом ходе - 20,2В. При замыкании клемм солнечной батареи амперметром - ток равен 2,48А.
    С нагрузкой на АКБ 7А/ч, напряжение на клеммах падает до 14,8В при токе 2,15А, что соответствует затрачиваемой мощности на зарядку - 31,82Вт.>>>
  6. #36
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    (геометрия)
    Всё верно, потому что если взять для простоты квадратный фотоэлемент и расположить его перпендикулярно падающему световому потоку, то на его поверхность будет поступать максимальное количество света. А если взять и поставить по отношению к источнику света под углом 45 градусов, то при той же геометрической площади, для падающего света площадь будет меньше, а чем меньше падает света тем меньше и ЭДС вырабатываемая фотоэлементом.
    p.s.Об этом хорошо знают растения, для фотосинтеза- лист перпендикулярно световому потоку, ну а при недостаке влаги или избытке солнечного освещения- изменение положения листа вплоть до параллельного расположения плоскости листа к световому потоку.
    Добавлено через 4 минуты
    Вообщето внутреннее сопротивление амперметра не равно 0, но оно близко к 0.И чем амперметр рассчитан на измерение более больших токов, тем он всё ближе и ближе к 0.
  7. #37
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    А если взять и поставить по отношению к источнику света под углом 45 градусов, то при той же геометрической площади, для падающего света площадь будет меньше(!), а чем меньше падает света тем меньше и ЭДС вырабатываемая фотоэлементом.
    Освещаемая площадь фотоэлемента при этом неизменна и плотность светового потока постоянна.
    При чём здесь градусы?
  8. #38
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    Где полщадь элемента, а где плотность потока? Освещенность будет отличаться. От этх градусов зависит количество света попадающего на фотоэлемент.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 25.04.2012 в 13:29.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  9. #39
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Обоснуйте своё высказывание, пожалуйста, хотя бы одним физическим законом и я буду вынужден с Вами согласиться.
  10. #40
    17.11.2011
    49
    8
    Не важно сколько света падает, важно, сколько воспринимает солнечная батарея.
  11. #41
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Оно много меньше сопротивления батареи , поэтому им можно принебречь
    Объясняю по-русски .
    С мощностью , отданной в зарядку АКБ все верно .
    С мощностьюна КЗ все не так . там R вн >> R вн , поэтому львиная доля электричества , полученного из света , пойдет на нагрев самой батареи . Мощность , ооставшаяся пользователю , стремиться к нулю вместе со стремлением к 0 сопротивления амперметра , создавшего КЗ
  12. #42
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Всё верно. Но если в качестве эксперимента взять лист бумаги(вместо солнечной батареи) и и подставить под включенный источник света (типа это Солнце) и держать его перпендикулярно падающему световому потоку от лампочки(90 градусов) то тень, оставленная листком бумаги на столе, это та площадь светового потока, которая попала на листок(фотоэлемент). А если взять и поставить лист под углом к примеру 45 градусов по отношению к световоме потоку, то площадь тени будет меньше, соответсвенно света меньше задерживает лист, и выходит что при том же световом потоке, меньшая площадь освещается.Ну а если вообще повернуть плоскость листа(фотоэлемента) параллельно световому потоку, то и задержки света практически будет минимум.ЭДС вырабатываемая фотоэлементом конечно будет, но она будет минимальна.
    p.s.Интересно как это подсолнухи не зная законов физики, поворачивают свои головы на солнце?
    На верное хотят получить максимум солнечного светового потока.
    Может у кого есть знакомые космонавты, они то знают как оптимально использовать солнечные батареи и как их ставить к источнику света
  13. #43
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На любом языке, ток в цепи (на любом участке) одинаков, не зависимо от сопротивления участков цепи.Или отменяем "закон ОМА",или мы его не правильно поняли.
  14. #44
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Если уточнить - при наклоне фотоэлемента уменьшается площадь сечения светового потока, попадающего на ф/элемент, и соответственно количество вырабатываемой эл/энергии. К примеру, при наклоне 45 град. выработка уменьшится примерно до 0,7 от максимальной.
  15. #45
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не важно какая доля энергии нагревает саму батарею(!). Важно то, что шунт амперметра во время измерения - греется.
    Это, по закону Джоуля-Ленца, говорит о прохождении по цепи тока, а закон Ома предусматривает, при прохождении тока, присутствие на этом шунте напряжения.
    Именно поэтому грузинский словарь рано убирать со стола.
    Косой срез колбасы или хлеба всегда больше по площади.
  1. 28 МГц: прохождение в годы максимума солнечной активности
    от UR5XMM в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 714
    Последнее сообщение: 22.03.2026, 12:49
  2. Новый цикл солнечной активности
    от RA9LT в разделе Диапазоны
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 11:43
  3. Зарядка от солнечной батареи
    от Amure1983 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:04
  4. Инфо по солнечной активности на КВ ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:54
  5. Интегратор солнечной облученности
    от rpm в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 21:21
Метки этой темы
