17.11.2011, 20:03 #1Заблокирован
- 17.11.2011
- 49
- 8
Зарядка АКБ солнечной батареей
Можно добиться полной автономности, если использовать солнечную батарею. Самостоятельно оказывается, собрать совсем не сложно. У кого есть опыт работы с солнечными батареями?
Добавлено через 42 минуты
Вот тут обнаружил инструкцию по сборке с фотографиями:
eco-nomy.ru/index.php/e4d/sb/76-2011-05-13-13-14-51Последний раз редактировалось karafara; 17.11.2011 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
18.11.2011, 02:39 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну во 1 видимо что ток он мерял на кз.
значит на 12 вольтовом акуме будет не 2 ампера а дай бог 0,5
чо таким током заряжать можно я хз, ибо заряжать таким током надо 16 часов. нигде кроме крайнего севера в полярную ночь больше я себе представить не могу мест где есть такая длительная инсаляция.
во 2 - ну можно зарядить акум 2-4 ампер-часа. то есть в реальных условиях его заряжать надо 3 дня как минимум. какой от этого прок непонятно. что питать 3 дня от такого слабоого акума можно я не знаю. радио? пальчиковые батарейки будут стоить в тыщу раз дешевле чем ЭТО
в 3 - пару лет назад цена солнечной батареи размером 5 на 10 см была как минимум тыщи две рэ. на фото таких там штук 30-50, далее считаем............
итог - по мне так в 100раз проще и дешевле купить китайский генератор на 500 ватт за 3 тыщи рублей, если уж надо где то сидеть без электричества не одну неделю. хотя куда мне так забрести надо в центральном российском регионе я не представляю
свои 3 тыщи китаец отработает верно и честно. да и размер его будет помимо всего прочего раз так в 15 меньше чем этот парус одинокий. и мощность в 10 раз больше
ну вот как то так
этой солнечной батареи хватит разве что мобилу зарядить, ни на что большее она не способна
таскать ее с собой дав придачу к ней акумутор нехилой массы - я не понимаю зачем это
применять ее дома????????? полный бред - в любом доме есть электричество, если его нету эта игрушка все равно ничего не даст.
даже если посмотреть на эко дома то чтоб дом обеспечить электричеством ему надо всю крышу из батарей сделать, то есть примерно так и выходит - крыша даст в солнечный день киловатт 5-10. для дома средних размеров в притык как бэ.
по мне так проще вот такую крутилку купить за 600 рублей - приход такой же будет а размеры и цена в 100 раз меньше
ваще тема - тролизм какой то...........Последний раз редактировалось RA3POD; 18.11.2011 в 02:51.
73. Алексей (RA3POD)
18.11.2011, 04:42 #3High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
На сплавах и пеших экседициях может оказаться
единственным источником зарядки АКБ73! Николай (RA0SP)
22.11.2011, 02:26 #4QRPP
- 22.09.2011
Чем будет регулироваться ток заряда?
Павел, RU0APN
22.11.2011, 08:19 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.11.2011, 10:50 #6Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
То RA3POD
Алексей, Вы по-видимому серьезно темой СБ на практике не занимались.
Теория, это прекрасно. Но, теория без практики мертва. Ну и насчет тролизма... Я бы не делал таких скороспелых выводов. Тема, как раз очень актуалная.
Ведь речь идет об автономном электропитании за счет энергии солнца или ветра, если хотите.
Никаких тебе шумных электрогенераторов на бензине или солярке.
Я, так понимаю, что топикстартер имел ввиду имено вариант когда мы находимся на на рыбалке, на охоте или просто на природе, в лесу, на берегу моря или реки.
Это я попытался объяснить свою точку зрения в использовании даровой энергии солнца, ветра и т.д.
А теперь из собственного опыта использования СБ.
Каждый год я со своими друзьями, Николаем UT3NH и Юрием UT7NR провожу проводим свой летний отдых с семьями на морском берегу в живописном месте в 40-а километрах от Одессы.
Буквально перед самой поездкой я, совершенно случайно, приобрел шесть солнечных батарей на напяжение 7 В при токе нагрузки 250 мА. Т.е. мощность каждой равна 1,75 Вт. Размер одной СБ равен 150 Х 60 Х 4 мм.
В батареях установлены диоды Шотки для паралеьного соединения. стоимоть одной батареи составила 20 гривень или $2,5.
Соединил последовательно по две СБ в группы. Затем три группы СБ соединил паралельно и получил общую батарею напряжением 14 В при токе нагрузки 750 мА т.е мощностью 10,5 Вт всего за $15.
Согласитесь, не так уж и дорого.
По-быстрому, "на соплях", собрал контроллер заряда, ипользовав ОУ в качестве компаратора и и банальное электромагнитное реле. Все это хозяйство объединил в схему СБ + контроллер + АКБ 18 а.ч.
В качестве гелиостата использовался механизм от старого механического будильника установленного на обычном фотоштативе, который по в течение суток подворачивал СБ по Солнцу. Вот такой примитив был создан для первого эксперимента с СБ.
Что показал эксперимент?
А показал он вот что. Мощности СБ оказалось вполне достаточно чтобы поддерживать АКБ постоянно в тонусе. А именно, постянно, каждый день заряжались 2-3 мобильных телефона, не только наши, а и соседей по палаточному городку. Практически весь световой день работал радиоприемник Деген, подключенны через адаптер 12\6 В, а "жрет" он немало, 100-120 мА. В вечернее время освещение палаток (6 шт. по 3 Вт) и стола под навесом (15 Вт) практически без ограничений по времени. В ночное время можно было, по желанию, включать вентилятор в палатке. Иногда от комаров помагает.
В результате, после 14 дней пребывания на море, я привез домой АКБ разряженную всего 20-25%.
На следующий год я планирую взять с собой СБ мощностью 63 Вт (уже приобрел за $65). АКБ емкостью 100 а.ч. Гелиостат будет уже с электрическим приводом в двух плоскостях. Планирую в этот раз взять с собой и трансивер IC-740. Думаю, что несколько часов в сутки можно будет поработать в эфире мощностью 10-30 Вт.
Так, что желающие, присоединяйтесь к экперименту. Будем делиться опытом. А Вы - тролизм...
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
22.11.2011, 11:02 #7Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
22.11.2011, 14:21 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот перспективы:
http://itc.ua/blogs/solnechnye_batar...vymi_dvs_48024
01.01.2012, 13:31 #9
01.01.2012, 20:13 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да, согласен - недорого
ну да - признаю, я не знал что цены так упали - в этом моя единственная ошибка
да, сб я не юзал. во первых я на машине всегда и везде, во вторых изза их цены, в третих у меня нет условий для из использования.
покажите где в магазинах такие
года 3-4 назад цены я видел в десятки раз вышеПоследний раз редактировалось RA3POD; 01.01.2012 в 20:18.
27.03.2012, 12:59 #11Заблокирован
- 17.11.2011
- 49
- 8
У меня солнечная батарея на 65W за день заряжает АКБ 62 а/ч, естественно не севший в ноль.
Вот отчет:
eco-nomy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79:2011-09-27-17-42-11&catid=42:2011-01-05-01-53-45&Itemid=56
Добавлено через 1 минуту
Цены сейчас здорово упали. Если купить набор пластин и собрать СБ самому, вообще недорого получается.Последний раз редактировалось karafara; 27.03.2012 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
27.03.2012, 13:53 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
27.03.2012, 22:53 #13Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,508
- 1515
- 3235
Неделю назад на радиорынке в Митино - цокольный этаж - видел СБ размером примерно 30 на 40см мощностью 10Ватт, напряжение 17Вольт ,ток 0.58 А. Цена 3000 руб. Дороговато...
73! Вениамин (UA3X)
27.03.2012, 23:24 #14Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
митька не показатель, там без лоха и жизнь плоха
28.03.2012, 11:47 #15Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
Крутовато !
Батареи у нас в Зелике выпускают, надо порыться поискать какое предприятие. может и в розницу торгуют. Я тоже этим летом хочу реализовать эту идею, сделал телеграфный маяк на 28 Мгц, есть идея закинуть его на трубу на 115 метров и автономно оставить его там жить с аккумулятором 12Ah
Кто какой контроллер применял ?
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
