Здесь вопрос не в выпрямителе и конденсаторе. Просто при включении трансформатора в сеть происходит бросок тока, в случае, когда подключение совпадает по времени с МАХ амплитудой напряжения в сети. Если включение происходит на МIN напряжения(0 в синусоиде), то ничего выбивать не должно.
Нужно сделать 2-х ступенчатое включение. Сначала включать через сопротивление, а потом его закорачивать реле с задержкой включения. Проще просто 2 тумблера, включать по очереди.
Добавлено через 2 часа 37 минут
