Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
  1. #16
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Возникла проблема-при включении иногда вырубают пробки и горит предик.Схема стандартная с емкостью в 40 мкф.
    Здесь вопрос не в выпрямителе и конденсаторе. Просто при включении трансформатора в сеть происходит бросок тока, в случае, когда подключение совпадает по времени с МАХ амплитудой напряжения в сети. Если включение происходит на МIN напряжения(0 в синусоиде), то ничего выбивать не должно.
    Нужно сделать 2-х ступенчатое включение. Сначала включать через сопротивление, а потом его закорачивать реле с задержкой включения. Проще просто 2 тумблера, включать по очереди.
    Добавлено через 2 часа 37 минут
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 23.12.2011 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  2. #17
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,421
    8291
    2292
    Семистор-это интересно.Схемку бы посмотреть.Что касается танса,то без емкостей ничего не выбивает.Емкости сборные -около 40 мкф на 3600 в . Есть идея развязать емкости сопротивлениями.Сейчас стоит одно на 3 мом-наверное многовато.Стояло двухватное на 240 ком-горело.Ну и емкости подцепить на сеть.Посмотрим.Пускатель-это не выход-грохота много.Реле-не выдержат контакты.Бум думать.
  3. #18
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вместо реле симистор ампер на 50.На нем и плавный пуск можно организовать.
    На симисторе можно сделать плавное включение но только на активную нагрузку а на транс неззя!!
  4. #19
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Конденсаторы должны быть подключена к ВЫСОКОМУ напряжению без сопротивлений. Шунтируют сопротивлениями их только для выравнивания напряжения по последовательным банкам и для разрядки после выключения.
    В любом случае нужно уменьшать пусковой ток. Это делают по первичной обмотке с помощью резистора. Потом его закорачивают. Проще и надёжней не придумать.
    У меня вообще этот резистор закорачивается только при включении на передачу.
  5. #20
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    какие контакты должны быть у реле?
    Медные. Большинство автомобильных реле без проблем выдержат такой ток.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с конденсатором резистор , и его коротить контактами реле . Физически - тот же процесс . Реально - меньший ток , но в момент включения на резисторе ПОЛНОЕ АНОДНОЕ . Значит нужны не мощные контакты , а хорошая изоляция . Ставить резистор со стороны земли конденсатора и использовать что-то типа В1В .... Но я бы делал по первичке . В поле бывает туман и лишние фокусы с анодными цепями ....
  7. #22
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почему же ,регулировка сварочного тока по первичке применяется с поконвеков
    и ничего.
  8. #23
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,421
    8291
    2292
    Все это понятно.Мне не понятно другое.Почему в старом БП на 2,6 кв и 1,5 А (10 мкф емкость)ничего не выбивало?Правда там стояли 4 трансформатора , первички которых были включенны паралельно,а вторички последовательно.
    Когда стрельнула ГС35б,то вылетел предик по высокому и все.
  9. #24
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Потому, что 10, а не 40.
    Я всегда делаю только так, как рисовал здесь. 100% результат. Даже добавить нечего..
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Отключите конденсатор для эксперимента.
  11. #26
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Во-первых, сейчас емкость в 4 раза больше... отключите емкость,и уверен ничего выбивать не будет...
    При первоначальном включении сопр. сглаживающего конденсатора очень маленькое (и чем больше емк. этого конд. тем меньше сопр.) и ток во вторичке (через конденсатор) очень большой (ваши резисторы в этом случае не имеют значения), поэтому и выбивает... Надо чтобы этот конденсатор заряжался постепенно, для это надо проделать в цепи первичной обмотки мероприятия, несколько вариантов вам предложили...
    Вторыя причина ток ХХ тогда и сейчас, наверняка разный... но это не главная (не основная) причина, а причина в зарядке конденсатора.
  12. #27
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    "Емкости сборные -около 40 мкф на 3600 в"
    Если без емкостей не выбивает,проверьте емкости.
    Если это электролиты и соединены последовательно,обязательно поставьте резисторы,которые подбираются,чтобы равномерно распределить напряжение на конденсаторах.
  13. #28
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Может быть попробовать применить такую штуку: http://www.conrad.de/ce/de/product/5...41510&ref=list
    В безтрансформаторных блоках работает "на УРА". С трансформаторами не пробовал.
  14. #29
    13.03.2007
    87
    150
    106
    и ничего.
    В сварочниках старых конструкций регулируется ток индуктивным методом иперключением отводов, а новые полупроводниковые работают по принципу компьюторных блоков питания ( по памяти у одного блока сварочный ток до
    ~70 ампер) эти модули собираються вместе 3 штуки вот и 210ампер. И есть третий метод там используеться дроссель насыщения который регулирует ток в первичке и
    далее токи до 200 и выше можно регулировать по вторичке такие тиристоры есть.
  15. #30
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,421
    8291
    2292
    Спасибо всем -нашел решение http://ut2fw.com/node/279
    Буду делать.
  1. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  2. Вопросов быть не должно, однако...
    от RZ3DOA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 01:26
