RW3PF, Пётр, кроме пускового тока зарядки выпрямителя, может быть (ключевое слово "иногда") и пусковой ток самого трансформатора, почитайте здесь, особенно выводы: http://www.power-e.ru/2005_04_34.php
Твердотельное реле 40 Ампер, и забыть навсегда проблему, проверено не раз.
Сейчас их полно продают, я тоже до последнего что то сам городил, но попробовав раз- остановился на этом варианте. Дистанционный пуск вообще без проблем с этой штукой, монтаж- минимальное время.
Почитал о реле:
",,,Твердотельные реле с контролем перехода через ноль применяются для коммутации резистивных (электрические нагревательные элементы, лампы накаливания), емкостных (помехоподавляющие сглаживающие фильтры, имеющие в своем составе конденсаторы) и слабоиндуктивных (катушки соленоидов, клапанов) нагрузок. При подаче управляющего сигнала, напряжение на выходе такого реле появляется в момент первого пересечения линейным напряжением нулевого уровня. Это позволяет уменьшить начальный бросок тока, снизить уровень создаваемых электромагнитных помех и, как следствие, увеличить срок службы коммутируемых нагрузок. Недостатком реле данного типа является невозможность коммутации высокоиндуктивной нагрузки, когда cos φ<0,5 (трансформаторы на холостом ходу).
Смутило последнее.
Можете критиковать.... Чтобы уменшить токХ.Х. транса от МВ печки намотал дросселек на сердечнике Ш16х20 проводом 0,51 до заполнения каркаса и он в режиме передачи коротиться двумя оптронами ТО12,5 включенными встречно-паралельно и полет нормальный(оптроны шунтированны RC-цепочкой).Проблем с выбиванием сетевых автоматов небыло.:taunt:
Дроссель в цепи первички!!!
