Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
  1. #46
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    RW3PF, Пётр, кроме пускового тока зарядки выпрямителя, может быть (ключевое слово "иногда") и пусковой ток самого трансформатора, почитайте здесь, особенно выводы: http://www.power-e.ru/2005_04_34.php
  2. #47
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Твердотельное реле 40 Ампер, и забыть навсегда проблему, проверено не раз.
    Сейчас их полно продают, я тоже до последнего что то сам городил, но попробовав раз- остановился на этом варианте. Дистанционный пуск вообще без проблем с этой штукой, монтаж- минимальное время.
  3. #48
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,081
    906
    1744
    Почитал о реле:
    ",,,Твердотельные реле с контролем перехода через ноль применяются для коммутации резистивных (электрические нагревательные элементы, лампы накаливания), емкостных (помехоподавляющие сглаживающие фильтры, имеющие в своем составе конденсаторы) и слабоиндуктивных (катушки соленоидов, клапанов) нагрузок. При подаче управляющего сигнала, напряжение на выходе такого реле появляется в момент первого пересечения линейным напряжением нулевого уровня. Это позволяет уменьшить начальный бросок тока, снизить уровень создаваемых электромагнитных помех и, как следствие, увеличить срок службы коммутируемых нагрузок. Недостатком реле данного типа является невозможность коммутации высокоиндуктивной нагрузки, когда cos φ<0,5 (трансформаторы на холостом ходу).
    Смутило последнее.
  4. #49
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от PERESVET Посмотреть сообщение
    Прислушайтесь.
    Автоматы самое то. У меня стоял в первичке БП резистор 50 Ом 50 Ватт.
    и коротился тумблером.
    Сейчас делаю БП буду коротить резистор автоматом. Ёмкость будет 100 мкФ может и больше.
    http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...80%D0%BE%D0%B9
    Сетевой фильтр для такого источника не нужен. Ему там делать не чего.
    В таком корпусе можно не только пору АП поставить, но и реле времени.А если корпус как у DI-1 ? где и БП и 2хГК-71 ,там места и реле нет.Вот и лоиаеш "репу"
  5. #50
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Можете критиковать.... Чтобы уменшить токХ.Х. транса от МВ печки намотал дросселек на сердечнике Ш16х20 проводом 0,51 до заполнения каркаса и он в режиме передачи коротиться двумя оптронами ТО12,5 включенными встречно-паралельно и полет нормальный(оптроны шунтированны RC-цепочкой).Проблем с выбиванием сетевых автоматов небыло.
    Дроссель в цепи первички!!!
  6. #51
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UU4JBU Посмотреть сообщение
    Чтобы уменшить токХ.Х. транса от МВ печки ...
    Вы наверное оговорились.
    <<<Чтобы уменьшить пусковой ток трансформатора от микроволновой печи ...>>>
  7. #52
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    __________________
    Получилось все "одном флаконе"!
  1. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  2. Вопросов быть не должно, однако...
    от RZ3DOA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 01:26
