23.12.2011, 16:40 #16Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Здесь вопрос не в выпрямителе и конденсаторе. Просто при включении трансформатора в сеть происходит бросок тока, в случае, когда подключение совпадает по времени с МАХ амплитудой напряжения в сети. Если включение происходит на МIN напряжения(0 в синусоиде), то ничего выбивать не должно.
Нужно сделать 2-х ступенчатое включение. Сначала включать через сопротивление, а потом его закорачивать реле с задержкой включения. Проще просто 2 тумблера, включать по очереди.
Добавлено через 2 часа 37 минутПоследний раз редактировалось UA3WFO; 23.12.2011 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
23.12.2011, 17:35 #17Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,375
- 8281
- 2290
Семистор-это интересно.Схемку бы посмотреть.Что касается танса,то без емкостей ничего не выбивает.Емкости сборные -около 40 мкф на 3600 в . Есть идея развязать емкости сопротивлениями.Сейчас стоит одно на 3 мом-наверное многовато.Стояло двухватное на 240 ком-горело.Ну и емкости подцепить на сеть.Посмотрим.Пускатель-это не выход-грохота много.Реле-не выдержат контакты.Бум думать.
23.12.2011, 17:59 #18Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
23.12.2011, 18:29 #19Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Конденсаторы должны быть подключена к ВЫСОКОМУ напряжению без сопротивлений. Шунтируют сопротивлениями их только для выравнивания напряжения по последовательным банкам и для разрядки после выключения.
В любом случае нужно уменьшать пусковой ток. Это делают по первичной обмотке с помощью резистора. Потом его закорачивают. Проще и надёжней не придумать.
У меня вообще этот резистор закорачивается только при включении на передачу.Alex!
23.12.2011, 18:38 #20Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
23.12.2011, 18:47 #21Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Можно включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с конденсатором резистор , и его коротить контактами реле . Физически - тот же процесс . Реально - меньший ток , но в момент включения на резисторе ПОЛНОЕ АНОДНОЕ . Значит нужны не мощные контакты , а хорошая изоляция . Ставить резистор со стороны земли конденсатора и использовать что-то типа В1В .... Но я бы делал по первичке . В поле бывает туман и лишние фокусы с анодными цепями ....
-73- Игорь
23.12.2011, 19:31 #22Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.12.2011, 19:42 #23Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,375
- 8281
- 2290
Все это понятно.Мне не понятно другое.Почему в старом БП на 2,6 кв и 1,5 А (10 мкф емкость)ничего не выбивало?Правда там стояли 4 трансформатора , первички которых были включенны паралельно,а вторички последовательно.
Когда стрельнула ГС35б,то вылетел предик по высокому и все.
23.12.2011, 20:03 #24Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,786
- 1950
- 2435
Потому, что 10, а не 40.
Я всегда делаю только так, как рисовал здесь. 100% результат. Даже добавить нечего..Дмитрий rv9cx.jimdo.com
23.12.2011, 20:10 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Отключите конденсатор для эксперимента.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.12.2011, 20:10 #26Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Во-первых, сейчас емкость в 4 раза больше... отключите емкость,и уверен ничего выбивать не будет...
При первоначальном включении сопр. сглаживающего конденсатора очень маленькое (и чем больше емк. этого конд. тем меньше сопр.) и ток во вторичке (через конденсатор) очень большой (ваши резисторы в этом случае не имеют значения), поэтому и выбивает... Надо чтобы этот конденсатор заряжался постепенно, для это надо проделать в цепи первичной обмотки мероприятия, несколько вариантов вам предложили...
Вторыя причина ток ХХ тогда и сейчас, наверняка разный... но это не главная (не основная) причина, а причина в зарядке конденсатора.Вячеслав, ES1BA
23.12.2011, 20:19 #27Standart Power
- 04.12.2009
- Минск
- 71
- 487
- 991
- 694
"Емкости сборные -около 40 мкф на 3600 в"
Если без емкостей не выбивает,проверьте емкости.
Если это электролиты и соединены последовательно,обязательно поставьте резисторы,которые подбираются,чтобы равномерно распределить напряжение на конденсаторах.73!Владимир.
Ex: RZ9UG
23.12.2011, 20:39 #28Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Может быть попробовать применить такую штуку: http://www.conrad.de/ce/de/product/5...41510&ref=list
В безтрансформаторных блоках работает "на УРА". С трансформаторами не пробовал.DF9VK
23.12.2011, 20:41 #29Standart Power
- 13.03.2007
- 87
- 150
- 106
В сварочниках старых конструкций регулируется ток индуктивным методом иперключением отводов, а новые полупроводниковые работают по принципу компьюторных блоков питания ( по памяти у одного блока сварочный ток до
~70 ампер) эти модули собираються вместе 3 штуки вот и 210ампер. И есть третий метод там используеться дроссель насыщения который регулирует ток в первичке и
далее токи до 200 и выше можно регулировать по вторичке такие тиристоры есть.Стас (RU9BA)
23.12.2011, 21:32 #30Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,375
- 8281
- 2290
Спасибо всем -нашел решение http://ut2fw.com/node/279
Буду делать.
