23.12.2011, 00:46 #1QRP
- 25.01.2005
- 42
- 34
Мощный стабилизатор напряжения TL431
собрал стабилизатор напряжения на базе Mosfet IRFZ44n и ТL431 с одним транзистором все работает как часы . но для увеличения нагрузочной способности решил поставить паралельно еще транзистор но нетут то было . грееться и работает только один транзистор второй пропускает через себя мизерный ток все . и что я только не делал
1. в затворы ставил сопротивления порядка 100 ом
2. в истокти ставил сопротивления 0.15 ом
во всей литературе пишут что Mosfet паралеляться оч легко только с одними сопротивлениями в цепи затвора
нехочет хоть убей работает один и все . почему
US6ICL
23.12.2011, 01:06 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
23.12.2011, 05:41 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.12.2011, 11:06 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а я считаю что лучше несколько запаралелить
потому что температура кристалла у одного будет все равно очень большая а несколько транзюков гораздо проще отведут от себя ту же мощность тепла чем один
а так полевики можно включать без всяких резисторов как угодно, но да - по вах лучше подобрать а то один будет 80% работы делать73. Алексей (RA3POD)
23.12.2011, 20:20 #5QRP
- 25.01.2005
- 42
- 34
фигня однако я перепробовал 6 транзисторов и у всех одна и таже песня один работает другой нет
US6ICL
23.12.2011, 20:36 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.12.2011, 20:37 #7QRP
- 25.01.2005
- 42
- 34
да на каждый транзистор в завор 100 ом
US6ICL
23.12.2011, 20:46 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
попробуй увеличить на том что греется..
я бы еще последовательно к 100 поставил потенциометр ом на сто..Владимир
23.12.2011, 20:50 #9Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
А резисторы выравнивающие ставят то не в исток а в сток.
23.12.2011, 21:40 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.12.2011, 22:12 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я так и не смог включить впараллель даже два КТ827 . Мешка их для отбора нет , а то , что есть - ведёт себя похабно . Включал параллельно и 3 и 5 и 7 разного типа 3055 с " транзистором поддержки " в базе - BINGO !!! Как и любые другие НЕ ДАРЛИНГТОНЫ . Так что - давайте отделим мух от котлет . Теоретически можно включать параллельно ВСЁ !!! Практически - у нас обычно нет этого ВСЁ . А то , что есть - включить впараллель не получается .
Я думаю , что если нет возможности найти ОДИН мощный ключ или выбрать ДВА ИДЕНТИЧНЫХ , то нужно делать ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКА по одинаковой схеме и их включать ВПАРАЛЛЕЛЬ уже по выходу .
Поправьте , если не прав .-73- Игорь
23.12.2011, 22:39 #12Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Китайцам всё же удаётся включить несколько транзисторов в преобразователях
с 24 до 12 вольт .
23.12.2011, 22:58 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
сказочники вы все тут
у меня почему то всё заработало с первого раза и работает уже несколько лет
вот мой блок питания
12вольт 100 ампер
12 полевиков ирф9540
все кулеры греются абсолютно одинаково и нету вообще никаких резисторов ни в затворах ни в силовых цепях
ставить разные резисторы в изолированный затвор при постоянном напряжении это вообще бред.73. Алексей (RA3POD)
23.12.2011, 23:15 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это кто ж тут Андерсен ?
По какой из проволочек снимается 100 ( СТО ??? ) Ампер ???? И где на Фото трансформатр в полтора киловатта ?-73- Игорь
23.12.2011, 23:22 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
там проволочки 4 кв мм
имеем - медь тянет при небольшим расстояниях 7 ампер на квадрат(утверждаю это как электрик помимо всех остальных моих профессий - на компрессор времянку кидали как раз с такой плотностью кабель грелся несильно да и дома нагреватель 6 квт сидит на 4 квадратах - тоже греется но вполне терпимо)
4*7 = 28
потом их 4 группы
28*4=112
потом на фото типа недособранный вариант ибо делалось это очень давно и тогда у меня фотика то не было, фотал когда мог чужими
транс на 1500ватт на фото и виден - намотан по заказу, намотан 12 вольт шиной73. Алексей (RA3POD)
1Спасибо
